Нужно ли выпаивать кондюк если была стандартная внешняя антенна?
    Попробовал подпаять вместо стандартной антенны коннектор для подключения самодельной внешней антенны, результаты оказались неудовлетворительными. Нужно ли выпаивать конденцатор и какой?
    Сообщение от Neo747 Посмотреть сообщение
    конденцатор
    конденсатор = пишется правильно
      Вот тут трудно сказать... Штатная антенна скорее всего не 50-Омная была, соответственно надо "пересогласовывать"... А по фотографиям в Интернете это не делается.
      Gray©at
        Я бы не выпаевал.
        Интересно фотки какого девайса?
          Девайс фирмы Rover Адаптер USB на WLAN Rovermate Mozzis вот ссылка http://rovermate.ru/site/accessories...riptions/RMA10
            Ну так а зачем его выпаивать? Я больше чем уверен что родная антена была на 50 ом,судя по рисунку.
            Просто припаять внешнюю,а родную на запчасти.
              Дело в том, что я переделываю уже второй "свисток" и после сравнения с предыдущим (он у меня был без внешней стандартной антенны), результат примерно в два раза хуже.
