Хочу создать локалку по Wi-Fi
    Вот задумали создать локалку по сабжу !:wacko:
    примерная схема такая:
    Будет ли работать (будут ли все компы видить друг-друга) может еще что нужно???
    Помогите пжл. советы и все такое!:drinks:
    Мутная схемма. Базу видна, а клиенты какие, сока? Па аднаму или несколько кампов на дом? Если будит несколька кампов в доме, то 5 дамов парвут адну базу как тузик грелку, сеть превратится просто в раздачу инета.
      Сеть на вай-фай строить нереально в таких масштабах в которых задумали вы, если есть возможности кабель протянуть, то его и надо, в противном случае по вай фай можно только инет раздавать, да и то с каналом не более 10 мегабит.
        Как по мне на 5 клиентов не токо инет можно раздать.Главное что бы у них стояли мощные антены-ну таже ФА20. Да и растояния не такие уж большие.
          Не вижу почему бы такой сети не работать.
          Все красиво. жаже FA20 может не понадобиться, если видимость раздачи хорошая хватит и пресловутого биквадрата.
            компов по 1 на дом! еще маленькая замена в схеме сцепить пару антенн ANT 24-2100
            и еще раздача инета в этой сети не кретично.... Хочется просто таскать друг от друга файло. инет и так у всех есть безлимит вот только скорость дрянь :(
              Сообщение от Vigi Посмотреть сообщение
              потянет, и стабильность может быть какая то, судя по схеме, но пара- тройка качающих, своим качем могут "ушатать" стабильность точки, если эфир чист, а вообще "wi-fi" такого рода познается на местности, а потом, если не заработает у кого-то обычно упорно начинается "чесаться репа", дабы - это заработало.
                Компов по 1 на дом!
                Тода всё в норме, работоспособно. Между клиентами канешно туго будит итди.
                  Я так понял что работать должно !!! Все остальное нужно проверять на практике!
                  Попутно вопрос какую антеннку посоветуете для клиентов?
                    Тут уже насоветовано раз 100. Достаточно почитать внимательно форум
