Какой свич применить?
    Вместо желтого кружка поставте DIR 2108
    Немного поправлю: не DIR 2108, а DES 2108. И снова же упираемся в то что вы хотите иметь из сети. Если без локалки(тоесть чтобы друг с другом не обменивались файлами в этом доме) то можно и на вышеупомянутом 2108 или же на более дешевом DES 2108D/RV в котором апаратно сделана функция изоляции портов. Это конечно все описано из рощета что есть сервер авторизации, если нет то только микротик на желтый а 2108 на все остальные(для того чтобы можно было физически отключить порт клиента скажем за неуплату, флуд, вирусы и т.д.)
      Сообщение от AVK Посмотреть сообщение
      Я так и понял, так как поисковик DIR 2108 не нашел. Кстати, есть еще одна опечатка "микротик BR-750G". Думаю Вы имели ввиду микротик RB-750G. Ну это конечно мелочи, не стал сразу о них говорить из уважения.
      Теперь по делу:
      Сеть собираюсь строить только для инета, локалку не хочу делать (в ближайшем будущем точно). Сервера авторизации думаю не будет. (Надо комп б/ушный брать - стоимость микротика, специальную ОС ставить, да и сам сервер неудобно оставлять в подъезде) Поэтому в желтый кружок думаю микротик RB-750G поставить. Помоему правильный выбор, так как не раз на форуме читал хорошие отзывы о микротиках, а вот о длинках напротив не очень отзываются. К тому же есть возможность микротик поставить прямо в квартире первого юзера (места мало занимает, юзер не против будет.) Теперь вопрос встал о свитчах в красных кружках. Если брать предложенный Вами DES 2108, то он по цене почти как RB-750G!!! (100 баков) Стоит ли так тратиться на юзерах? Думаю дороговато будет?
      Присмотрелся к D-Link DGS-1005D\GE и Zyxel ES-105A для начала. Стоят они порядка 1к рублей. У длинка к тому же есть гигибитные порты. Понимаю конечно что они неуправляемые, но зато стоят в 3 раза дешевле. Возможно ли на таком железе попробывать? Или может другие варианты есть? Вырубание ненужного юзера конечно необходимо будет, но вроде микротик может с этим справиться.
      На желтый точно микротик поставлю.
      Да, кстати занимаясь поиском по форуму увидел это. Конечно искренне сочувствую, но суть вот в чем: на 4 фото (свитчи в коробке) отчетливо преобладают TP-LINK. На оф. сайте нашел похожее TL-SF1005D. Потом на яндекс маркете цену посмотрел-всего 361 руб!!! Что скажете на сей счет? Стоит ли?
        не справица!!! да инета не будет но локалка будет!! придеца обычные свитчи перепаивать.....чтоб сделать "изоляцию клиентов"
          daga22 Тогда в таком случае делайте так: в желтый ставите микротик, а на все остальные DES1008D он самый дешевый токо резистор перепаяете как здесь http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4010&page=2 и все будет ок. Если не хотите паять, ищите DES1008D/RV, он уже идет изолированым, ток чуток дороже. Физически вырубать юзера не будет необходимости так как он кроме микротика никого видеть не будет. А на микротике сделаете авторизацию по ПППоЕ, и пропишите тарифы. Смысла брать DGS-1005D\GE и Zyxel ES-105A нет. так как вам гигабит не нужен в данном случае. Вот если бы канал приходил не по радио а по оптике то тогда да. Я это написал так как есть точно такой рабочий сегмент и в моей сети. И пока стояли неизолированые свичи людям удавалось работать в нете и не платить так как можно было одному заплатить и поставить прокси а остальные к нему подрубились и сбросились деньгами. Чтобы такого избежать ставьте сразу изолированые.
            Спасибо за совет!!! Цена отличная-всего 748 руб!!!(яндекс маркет), да и паять не надо! Для начала думаю устроит.
            Да, ситуация знакомая. Мой "товарищ" до сих пор так инетом "торгует". Подключился к прову на тариф 8 мбит через адсл модем и раздает 8 юзерам в своем подъезде по мегабиту через самый дешевый неуправляемый свич. Странно, но пров его пока не вычислил. Правда ситуация очень смешная получается: кто-нить полез в торрент, остальные дисконект. Он это остальным юзерам объясняет как "сырую технологию адсл" :wacko: Благо юзеры-"не очень продвинутые" попались :to_becom:
              что вы мозг мучаете, ставьте на жёлтый Akorp WR-G 2.0, в нём отличный шейпер. ну или ваш микротик. хотя я бы поставил акорп. свитчей слишком много, можно поставить 2шт 1016 на половинках дома, на чердаке. на каждом этаже свитч это неприкольно. для начала лучше купить один дес-1016, потом если заполнятся порты докупить свитч.
                Сообщение от Aks_Alexey Посмотреть сообщение
                На оф сайте Acorp под это название подходит только Acorp WR-G (2.0) 802.11g (1 WAN, 4 LAN). Но он же беспроводной!!! Может конечно плохо искал?
                Польностью согласен, но это просто для наглядности.
                Один DES-1016D/RV (если Вы его имели ввиду) стоит в 2,5 а кое-где и в 3 раза дороже чем DES1008D/RV. При этом разница между ними только в количестве портов (ровно в 2 раза больше). Стоит ли так переплачивать, при условии что в сеть хотят пока только четверо?
                  просто 1016 у меня много....
                  а акорп это маршрутизатор с вайфаем.
                  вайфай отключаете и всё, на нём хороший шейпер.
                  тогда купите дес-1008 одну штучку для начала. или для начала ничего не покупайте, на акорпе 4 порта есть.
                    Безусловно первые 4 юзера без свитча могут обойтись (на акорпе или микротике). Просто дом этот совсем без инета, поэтому думаю юзеры прибавятся быстро. А насчет вырубания их от сети, думаю проблем не будет (с первыми 4 имею ввиду) так как очень хотят инет.
                    Это конечно большой +. Подумаю ещё.
                    З.Ы. Набрал в поисковике "Acorp WR-G (2.0) настройка", сразу высыпались куча форумов с недовольными покупателями сего девайса. Понимаю люди разные, но немного неприятное очючение....
                    Может кто ещё присоеденится к обсуждению акорпа?
                      Вот Aks_Alexey правильно сказал - не мучайте мозг RB-750G + DES1008D
                        акорп вобщемто гомно, но стоит купить изза шейпера.
                        кст только что его выбило грозой, было 100м витухи протянуто до него по улице....
                          Большое спасибо всем участникам обсуждения за предложенные варианты!!!
                            подскажите пожалуйста по свитчу:
                            http://www.dlink.ru/ru/products/2/407_b.html
                            предлагают купить недорого. он может резать скорость только на 24 адреса по своим 24 портам или можно к нему тупые подсоединять и подрубить больше компов? хотя мне кажется особо им и не нарезать на 16 метров аперативы... подскажите пожалуйста.
                              В основном от этих свичей избавляются как от страшного сна, основной недостаток это блок питания, сейчас циску WS-C2950с-24 Б/У реально купить можно за 6 тысяч, без буквочки С за 4 тысячи.
                                хз, у моего провайдера стоит такой свитч, но я хз толи свичи режут, толи маршрутизаторы- циски, но скорость ваще коряво режется.
                                он мне нужен чиста для нарезки скорости, 24 порта мне много, просто предложили такой. меня интересует вопрос: можно ли к предложеному вами свитчу подрубить более чем 24 компа через тупые свитчи?
