14dBi Flatpatch-Antenna
Эта тема закрыта.
    Искал на форуме вроде такого нету, делали Немцы:
    http://www.air-xs.de
    обсуждают здесь, но на немецком:
    http://www.vallstedt-networks.de/For...asc&highlight=
    Benötigtes Material:
    1 Aluplatte 175,0 x 175,0 x 1,5 mm (Bauhaus)
    4 Messingplatten 46,6 x 74,4 x 0,8 mm (Bauhaus)
    4 Messingstreifen 24,0 x 4,0 x 0,8 mm
    2 Messingstreifen 80,0 x 4,0 x 0,8 mm
    1 Messingstreifen 41,5 x 4,0 x 0,8 mm
    40cm doppelseitig beschichtetes Spiegelklebeband 1mm stark (Glaser)
    3 Schrauben M3 x 16mm (Bauhaus)
    4 Kunststoffschrauben M5 oder M6 x 20mm (Bauhaus)
    4 Kunstoffmuttern M5 oder M6 (Bauhaus)
    4 Kunststoffabstandhalter 13mm oder 8 weitere Muttern M5 oder M6
    zur Einstellung des Abstandes von 13mm der Messingplatten.
    1 halbe Zugentlastung aus D-Sub-Stecker (Elektronikladen)
    1 Kabelbinder (Bauhaus)
    30 mm Kupferdraht D= 0,6-0,8mm aus Telefonleitung IY(St)Y)
    Antennenleitung (hier 3m H155) (steckerprofi.com)
    Stecker für Accesspoint (steckerprofi.com)
    Lötzinn
    Verwendete Werkzeuge:
    Zollstock
    Schieblehre
    Faserschreiber 0,5mm
    Schlagschere für Zuschnitt der Alu- und Messingplatten
    (Ersatzweise Stichsäge)
    Blechschere
    Haushaltsschere
    Cuttermesser
    Schraubendreher
    Bohrer 6,5mm (bei Verwendung Schrauben und Muttern M6)
    Bohrer 5,5mm (bei Verwendung Schrauben und Muttern M5)
    Bohrer 2,5mm
    Gewindeschneider M3
    Seitenschneider
    2 Kombizangen oder ähnliche zum Biegen der Überlappungen der Messingstreifen
    und Richten der Messingstreifen.
    Lötkolben >50 Watt
    Что скажем???
    Слишком трудоемкая для 14dbi.
      Может быть, но Немцы сами понимаете...
      Извиняюсь за дилетантский вопрос - 14dbi это сколько ххdb ??
      и еще что-то непонятно центральный провод прикручен и припаян тоже сразу после как экран провода заканчивается?
        Сообщение от cmpt Посмотреть сообщение
        Это +14дБ от идеального "изотропного" излучателя, либо +12дБ от идеального диполя. Все относительно ;)
        Видимо, четвертьволновая "закоротка" - стойки-то пластмассовые, на которых патчи стоят.
        Я смотрю, данная антенна - "гибрид" известной панельной 14-дБ антенны 2х2 квадрата и "воздушного" патча Comtelco 7.5dBi Antenna. Большое ее достоинство - независимость от диэлектрика (ибо нету его тут ;) ) ; недостаток, как уже указывалось - трудоемкость.
        Gray©at
          а кто вам сказал, что хорошая антенна делается из говна на коленке за 15 минут? это в корне не правильное отношение к антеннопроизводству. а по поводу предоставленной здесь конструкции могу сказать, что особой трудоемкости тут нет, украли немцы мою идею, которую я так и не реализовал :), а может они и не первые украли ее...
            И оказалось что немцы крали эго от HIPERLINK 2416P
            тут есть все:
            http://www.zero13wireless.net/foro/s...ead.php?t=2315
              Еще одна антенна 14дб. Если кому поинтетесует размеры ...
                "Половинка" FA-20, думаю, и размеры должны быть близкие :)
                Gray©at
                  тут есть все:
                  Не только гиперлинк реализовывал эту конструкцию.
                  QUO NON ASCENDAM
                    Сообщение от miha Посмотреть сообщение
                    да пожалуйста - размеры и другое в студию, или линк
                      все приведенные выше антенны уже рассматривались на форуме - автору темы (+) за невнимательность!
