Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Проекты для HFSS на форуме
    10
    Восклицание Проекты для HFSS на форуме
    Давайте ка соберем все имеющиеся проекты для HFSS в данной теме.
    Может быть есть "домашние заготовки" не выложенные для примеров на форуме (например Секторная патч антенна так и осталась тема без HFSS файла )?
    10
    Co-Модератор Аватар для Peeoner
    Ukrain
    25
    Тут GrayCat предлагал собрать еще диаграммы антенок,и прочее,что бы понятнее было.
    Как с амосом разберуся то хочю еще панель 14дб смоделить.
    Вот вам последниие проекти инверт амоса с балуном и без,и модель ФА20 от Игоря.
    Есть еще расчетные результаты но они 75мб и 608мб,если нужно могу залить куда нить.
    Я правда новичек в HFSS,поэтому не пинайте,может где накосячил.
    Зато есть возможность посчитать на Core2Dua 3000 с 4Gb оперативы,и еще есть Фенон 4х ядерник с 3Gb ))
    Кстати лучше топик переименовать в "Моделирование в HFSS"
    Вложения Вложения
    Ukrain
    25
    Давно меня мучал вопрос-а как же мои панели в модернизированом корыте с ушками работают.Оказуеться нормально работают. Как ни странно считало мин 15(амос считает 5 часов).
    А вот КСВ как раз соответствует тому что я получал когда я их настраивал-вначале диапазона более мене,а в конце-высокое.
    Растояние до рефлектора 5мм.
    На моделе нет болтов которые центры патчей на корыто соединяют,но я думаю результат будет аналогичен.
    С расноянием надо будет поработать,для уменьшения КСВ.
    В моем хозяйстве есть панели у которых 2мм растояние от рефлектора,интересно что у них там.
    Судя по распределению поля-похоже не все хорошо с фазирующими элементами.
ID:	2475   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2476   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2477   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2478   Нажмите на изображение для увеличения
    Вложения Вложения
    Ukrain
    25
    Все что вы хотели знать о биквадрате))))
    Модель биквада на полосковых линиях.
    Активный элемент на переменных,можно поменять длину,толщину,ширину,расто ние от рефлектора,можно оптимизировать под свои нужды.
    Для сравнения-без рефлектора,с рефлектором,с ушами.
ID:	2567   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2568   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2569   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2570   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2572   Нажмите на изображение для увеличения
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar biquad.rar (22.5 Кб, Просмотров: 743)
    KO95SN
    В первом архиве (pr.zip) модели >>
    1.hfss
    1-Co-wound_Spiral_Antenna.hfss
    2.hfss
    10db_coupler.hfss
    10Ghz Horn Balanis.hfss
    10GHz_Horn_Balanis(1).hfss
    10GHz_Horn_Balanis.hfss
    16ports.hfss
    Antenas.hfss
    bob_150_15_18_2_oxido_underpass_plano_puertos.hfss
    Cavity Resonance Checker.hfss
    cavity.hfss
    Copie de SRR1.hfss
    Coplanar WG.hfss
    Coupler Design v25.hfss
    Coupler Design v41.hfss
    Coupler Design v251.hfss
    Coupler Design v486.hfss
    Co-Wound Spiral Antenna1.hfss
    Cylind-symmetry.hfss
    Cylind-topfeed.hfss
    dipol.hfss
    dipole3.hfss
    DR.hfss
    dra_diel.hfss
    file for broad band book(in mm) with slot (70in70).hfss
    Flat_Lens.hfss
    Helix.hfss
    lumped port.hfss
    magnetron (8-Slots Cavity).hfss
    Microstrip TL.hfss
    monopole.hfss
    my thesis.hfss
    office.hfss.hfss
    Optiguides.hfss
    oven.hfss
    Parany3.hfss
    Parany31.hfss
    quasi-Yagi Ant.hfss
    SMP_16.hfss
    spiraly.hfss
    switch balun dipole.hfss
    Tee.hfss
    triangle.hfss
    triangular.hfss
    Vivaldi_ds1.hfss
    wave port.hfss
    Во втором ( http://ifolder.ru/4906781 ) файлы проектов, результаты и всё что можно сделать в HFSS. Плюс инструкции, как создавались проекты и т.п. (может оказаться полезным) >>
    Dipole
    Horn-antenna
    MicrostripAntenna
    Octagonalguide
    MicrowaveHeating
    SlotWG WR-975 TE10
    Cylindrical Cavity IEEE1995
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar pr.rar (440.1 Кб, Просмотров: 1198)
    Пользователь Аватар для gumel22
    Барнаул
    12
    Начал придумывать: Helix на трубе в HFSS (полностью параметризированная модель антенны).
    Строится сама 3D модель по всевозможным параметрам, пока не считается...
    MN75UF
    1.hfss
    2.hfss
    10db_coupler.hfss
    16ports.hfss
    Antenas.hfss
    cavity.hfss
    Copie de SRR1.hfss
    Coplanar WG.hfss
    Cylind-topfeed.hfss
    dipol.hfss
    dipole3.hfss
    DR.hfss
    dra_diel.hfss
    Flat_Lens.hfss
    Helix.hfss
    lumped port.hfss
    Microstrip TL.hfss
    monopole.hfss
    my thesis.hfss
    office.hfss.hfss
    Optiguides.hfss
    oven.hfss
    Parany3.hfss
    Parany31.hfss
    quasi-Yagi Ant.hfss
    SMP_16.hfss
    spiraly.hfss
    Tee.hfss
    triangle.hfss
    triangular.hfss
    Vivaldi_ds1.hfss
    wave port.hfss
    Dipole
    Horn-antenna
    MicrostripAntenna
    Octagonalguide
    MicrowaveHeating
    SlotWG WR-975 TE10
    Саранск
    моделирую вот эту антенну http://www.lan23.ru/wifi/Patch50/patch50.html
    В дальнейшем собираюсь её собрать в качестве облучателя тарелки...
    результат получился такой Z(1,1)=41.48+6.02 т.е. КСВ <1.5
    но когда в модель добавляю прямофокусный параболический отражатель диаметром 40 см и с фокусом 25 см.(облучатель в фокусе) то результат сильно меняется. а именно Z(1,1)=20.481+8.49.
    Неужели отражатель так сильно ухудшает согласование антенны? или может быть я что-то не так делаю? проект во вложении
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip my06.zip (41.6 Кб, Просмотров: 335)
  • #10
    Белгород
    243
    Господа, напомню ещё раз - эта тема только для готовых проектов, все разговоры по ХФСС и т.п. в других местах.
    "Лишние" посты будут удаляться, а участники дебатов наказываться.
