Всенаправленная антенна "паук" (обыкновенный GP)
    joss,четвертьволновым его назвали по недомыслию.На самом деле роль недостающей до полуволны части антенны (противовеса) ,исполняет "земля" или корпус прибора (из которого торчит L/4 штырь) ,или внешняя сторона оплётки кабеля,ну или правильно исполненные противовесы.А улучшение сигнала может наступить из-за более удачного расположения антенн.
      В план поставил себе сделать у dir 300 вторую антенну и использовать там Panel24 от бестера - для улицы, а вторую небольшую коллинеарную антенну - для дома.
      Как Вам такой выбор?
      Искал на форуме хоть какую-то про
      полипропиленовые http://www.metizi.com/about.phtml?a=35957 и
      поливенилхлоридные (ПВХ) http://www.metizi.com/about.phtml?a=36001
      трубы для водоснабжения - пусто. Канализационные часто используют, а вот про эти ничего не нашел. Как думаете насколько они подходят для Wi-Fi. К сожалению возможности кинуть кусочки этих материалов в СВЧ печку не имею - нету дома микроволновки.
        Как на меня для новичка ни то ни другое не подходит
          Это про антенны или материалы? Или всё вместе?
            Про антенны
            А трубы нужно искать тонкостенные
              да толщина стенок там порядка 5 мм, просто дома есть аппарат для пайки этих труб - удобная штука.
                Вот и проведите полевые испытания: сначала без трубы, потом с ней. Думаю результатами многие заинтересуются.
                  Провёл, полипропиленовые трубы замечательно гасят сигнал антенны.Ставил ноутбук на расстоянии 3 метра от антенны, без трубы WirelessMon показывал 75-80% с трубой 10%. Тест проводил на не большой самодельной коллинеарной антенне.
                    Вот подопытный образец.
                      Вы по всей видимости не настраивали антенну. Полипропиленовая труба не столько гасит, сколько расстраивает антенну (уводит резонанс вниз на 50-100МГц), особенно толстостенная.
                        На настройку потратил порядка 2х часов. Правда трубу использовал на насколько диаметров больше чем сама антенна. Был полметровой обрезок дюймовой полипропиленовой трубы, там толщина стенок под сантиметр, около 8 мм.
                          Да надо было сразу чугунную брать от канальи! Чё уж там 8мм стенки!
                            :haha:
                              joss,Вы некрректно провели проверку.Трубу надвиньте не на свою коллинеарку ,а на штатную "пипетку"(там полуволновый вибратор и он сильно не расстроится).Хотя всё это Сизифов труд,лучше поискать тонкостенную трубу.
                                Взял самую тонкую трубу - внешний диаметр 20мм, внутренний 12мм, толщина стенок 4 мм. Производитель трубы в прошлый раз был Китай, в этот Турция. На пипетке сигнал упал порядка 1,5%, на коллинеаре пока не пробовал (перепаиваю её). Либо у китайцев совсем хреновый полипропилен, либо пипетка совсем не расстраивается, или третий вариант - толщина стенок на 3,5 мм тоньше.
