Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как собрать такую Wi-Fi антенну?
    Отправлен на проверку
    Russia
    По умолчанию Как собрать такую Wi-Fi антенну?
    Значит так: не могу собрать вот такую конструкцию чтобы как на фото два конца провода встретились в середине...
    1) Возникло желание зделать антенну из 6 восмерок, можно ли гарантировать работу такой антенны? если да, то сколько dBi будет в такой антенне?
    2) Насколько важны размеры восьмерок?
    3) Если я буду использовать проволку диаметром не 2.5 мм, а немного меньше, будут ли проблемы?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Aristika; 11.11.2008 в 01:47.
    Пользователь Аватар для Van26
    Киев
    Зачем себе голову морочить с 6-тью восьмерками! Сделай попроще для
    начала с 2-мя. Я уже таких 2 штуки смастерил, работают отлично !!!!!
    Вот те адресок сайта..
    http://philosopher.kiev.ua/2007/09/3...an_biquad.html
    Russia
    Spasibo, ya takuyu uje smostiril, teper bolshego zahotelos...
    Модератор Аватар для Hector
    Россия, Ростов-на-Дону
    22
    Ну и зря увеличение элементов биквада (а именно так называется антенна, восьмерки тут не при чем, в миру антенна Харченко, если не ошибаюсь) не ведет к существенному повышению коэффициента усиления так что смысл таких заморочек не совсем понятен, он оправдан только в том случае, если есть мысль изготовить круговой биквад. Но тут мнения расходятся у кого-то круговой вариант работает вполне нормально у кого-то не заработал вообще...
    Лучше делайте Инверт Амос 7 - простейшая в изготовлении и повторении антенна, прощающая многие ошибки и почти гарантированно работающая при наличии прямых рук.
    Russia
    Как этот клей называется? сколько он стоит? быстрый ли он?
    P.S. Дайте ссылку на антенну Amos 7...
    22
    ИМХО это обычный силикон. Хотя есть такая хрень в простонародье "китайские сопли" как называется не помню. Но я балуны на Амосах заливал силиконом результат не хуже.
    Co-модератор
    Россия, г. Липецк
    19
    Похоже это "глю ган" - клеющий пистолет.
    Кстати, его (пистолета) "китайские сопли" как оказалось замечательный диэлектрик на высоких частотах.
    Один знакомый проводил тестирование на профессиональном оборудовании в одном из НИИ. Грит, весьма любопытные свойства у энтого термоклея. Рекомендовал какраз для подобных изоляциолнный мероприятий. Что впрочем давно делалось и без его совета множеством народа...
    Стоит это не помню сколько, но копейки. Термопистолеты много где продаются и обычно в комплекте есть 2-3 палочки клея.
    Russia
    Есть такой электрический клеевой пистолет (с нагревателем внутри)! стоит рублей 200, в него вставляется (палка пластиковая 10 руб.) длинной сантиметров 25 и диаметром миллиметров 12, вот вставляеш эту палку в пистолет, нажимаеш на курок,это палка распловляется, и получается то что на картинке!)))) Сохнет 20 секунд если слой не большой.
    P.S. парень на одном из форумов писал...
    Всем спасибо!
    Купил вот такой клей.
    Результат такой же, как на картинке с антенной...
    Если кому надо собрал все Off-Line сайты на тему Wi-Fi антенн? и не только, в один архив, чтобы не искать!
    Ссылка:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx
    НЕ НАДО ЗДЕСЬ РЕКЛАМИРОВАТЬ СВОИ САЙТЫ!
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
    Хотел дать прямую ссылку не получилось!
    Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск
    Всем спасибо!
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
    А мне можешь написать в личку, ссылочку на этот архив
  • #10
    Russia
  • Похожие темы
    1. Как в PCMCIA D-Link DWL-G630 поставить антенну
      от lexx в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 60
      Последнее сообщение: 11.08.2012, 22:48
    2. Хочу собрать антенну. Непонятно, как подключить кабель
      от vanessa в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 11
      Последнее сообщение: 11.05.2007, 11:01
