Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 72
Тема: Модернизация : DWL-2100 экономичное питание на MC34063
    Местный
    Адрес
    Украина
    Вес репутации
    17
    По умолчанию Модернизация : DWL-2100 экономичное питание на MC34063
    2100 the best! Но инженеры натупили с питанием, отсутствие импульсного преобразователя делает точку прожорливой в следствии сильно нагреваемой и привязывает к питанию 5В. Впаивание импульсняка разширяет её возможности: уменьшает энерго потребление в 2 раза (нарев соответственно), разширяет диапазон питающего напряжения от 7 до 25 В.
  2. Производство антенн и усилителей Разместить рекламу на LAN23.RU банер продать ссылку
  • #2
    Co-Модератор Аватар для Peeoner
    Адрес
    Ukrain
    Вес репутации
    24
    По умолчанию
    Вы туда что MC34063 впихнули? так она ж там не своей смертью умрет!
    У нее 1.5А МАХ, я из-за этого чюда раз точку поджарил!
    Точка то до 0.9А может кушать,а это много для этой весчи-перегрееться и умрет.
    Дросель на чем намотан? Надеюся не на советском ферите? бо при перегреве может уплыть,свистеть начнет и фигарить уйму помех,да и для токого магнитного потока не расчитан наш фирит.
    А про 25Вольт рекомендую забыть-я бы не рискнул подавать их туда.
    Возмите LM2576-надежнее намного и гемору поменьше,дросель рекомнедую мотать на материале расчитаного для больших потоков-ну например распыленное железо.
  • #3
    Co-Модератор Аватар для J.Forfun
    Адрес
    Крым KN64
    Вес репутации
    46
    По умолчанию
    Какая связь между типом блока питания и "прожорливостью" ???
    Разве в первичной цепи изменится потребляемая мощность ? Наоборот, при преобразовании появятся потери на КПД.
  • #4
    Местный
    Адрес
    Украина
    Вес репутации
    17
    По умолчанию
    Статью видел, но это не то. Хавает она много потомушо 3.3В делается с 5В КРками, т.е. ток 1А ана хавает на своих 3.3В получается 3 вата, и тот же ток ана хавает на 5 вольтах (если с КРками) получается что КРки греются на 2 вата (на них 2В падает при токе 1А) - енергия в воздух.
    Если вы заметили то КРки 3.3В выпаяны, с импульсника идёт уже 3.3В, усилитель СВЧ выдаёт туже мощьность и при питании 3.3В. Питается у меня она по сетевому кабелю на 20-25В ток потребления 0.16-0.2А, месяц уже работает.
    Если бы выудить 1.8В для процесора с импульсняка ишобменьше хавала.
  • #5
    Адрес
    Ukrain
    Вес репутации
    24
    По умолчанию
    Все понял-вы просто заменили цепь питания 3.3в.
    Ну вобще в Linksys точках на плате стоит 3 импульсных стабилизатора(непомню 34063 или что то другое),там как раз выходит 3 напряжения.
    5в,3.3,1.5(или что то вроде этого),питаеться все это от 12В.
    Вот только тут есть маленький момент-ШИМ стабы при не правельной проектировке могут давать ОЧЕНЬ широкий спект помех.
    Дросель на чем мотали??
    20В это еще норма,а вот 25 это уже многовато.
    Да и всплесков тока на китайском тестре вы не увидете,токо осцил.
    Учтите-при бросках,возникающих в момент включения-вполне можно убить микруху большой напругой.
    Вот фотка Линксиса.
  • #6
    Местный
    Адрес
    Украина
    Вес репутации
    17
    По умолчанию
    Перепробывал штуки 6 намотанных колец, и фирит и железо, и большие и маленькие. Фирит - шумит, железо - греется, хотя если туда и туда дофига намотать то всё внорме. Поначалу влом было дофига мотать, но потом таки осилил.
    Посмотрите сока намотано на стандартных преобразователях и сока у меня, хотя можно было и больше, специально мотал с расчётом на 25-30В. Хотя в даташите мокрухи написано 25В макс, всёравно покабелю кним доходит тока 20В из 25 (стартуют при 25 потом при зарузке падает на 20), их у миня две на 50м сетевого сидят, по немуже и питание.
  • #7
    Адрес
    Ukrain
    Вес репутации
    24
    По умолчанию
    Мотать нужно именно столько сколько дают расчеты.
    Работать будет,но вот потом не жалуйтесь что точку "глючит".
    Если вы о MC34063 -то в даташиет написано 40 вольт.
  • #8
    Адрес
    KO59FV
    Вес репутации
    12
    По умолчанию
    Кстати если за кпд хочется погоняться - то можно "прямоугольничек покрасивее сделать", просто в выхлоп полевичёк воткнуть, у него фронты покруче, сталбыть и тепла поменьше, и шотки ессно.
    По крайней мере на токе выше ампера очень помогает, иначе кпд падает.
  • #9
    Местный
    Адрес
    Украина
    Вес репутации
    17
    По умолчанию
    Да посравнению с КРками любой импульсник тянет на медаль. В конкретном случае MC34063 справляется, канешно для неё это напряжно, почти в максимальном режиме работаит, но каму щяс леко, тёпленькая стоит, может быть спасаит то шо приклеенная на плату и та в качесве радиатора выступаит, када поначалу её ставил на 5В с/для трёх вольтовых КРок та грелась до невозможности и накой энегроэкономии не наблюдалось, а так на 3В всё пучком. Провтикал в даташите, внатуре 40 вольтовая, можно будит уолька ишо подкинуть, низря электролиты 50 вольтовые ставил :)
    Поначалу ваще хател сделать на 3842 с трансиком шоб с него выхадило 1.8В 2.5В 3.3В и 5В, потом стало влом городить огород.
  • #10
    Проходил Мимо
    Адрес
    Краснодар
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    Зачем такие заморочки?,я поставил аналог нашей 5 вольтовой кренки и питание по ютп кабелю 15в,никаких проблем нет,работает стабильно,20дбм высота 12м WDS+AP скорость 24мб/с расстояние 1ая точка 200м вторая 25м и 1300м все на биквадратах причем в разных направлениях поэтому у меня биквадрат без рефлектора,линк нервется уровень по АПМ 55 - 65%,на лето поставлю куллер с термореле и сделаю выходы патрубки для циркуляции воздуха.
ID:	2505   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2506   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2507   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2508   Нажмите на изображение для увеличения
  • Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
    Похожие темы
    1. Umr + Pfn + АКК + ....++++
      от Mustang в разделе Локальные сети Kраснодара и края
      Ответов: 117
      Последнее сообщение: 13.04.2009, 18:51
