DWL-2100AP c антенной Multico AO-15
    Люди помогите кто пробовал такую всенаправленную антенну с ТД DWL-2100:shok : http://www.apitcomp.ru/shop/part90/ven422/item53016/
    посмотрите кто пробовал или знает как их совместить прописать или настроить с DWL-2100, поделитесь опытом:download:
    Сообщение от Санчес Посмотреть сообщение
    Так же как любую внешнюю антенну с AP2100 а на этот счет по форуму полно информации, юзайте поиск.
    Замечание одно кабель как можно более качественный я использую RG8 правда жесткий зараза, но зато по какчеству весьма хорош и как можно короче.
      Посмотрел ссылку. Ой, чёта я сомневаюсь, что у неё ДН - 20 градусов.... У длинка 15 дб она всего 8 градусов. Принципиальных различий даже в размерах нет. Если такая сомнительная ДН, то я сомневаюсь и в КУ. Надо бы проверить...
        Сообщение от shandr Посмотреть сообщение
        Стоит такая же антенна на нашей точке. работает нормально. насчет полностью 20 грудусов не скажу, но где то 10-15 работает нормально.
          Вообще антенна сомнительная сильно сомневаюсь что она дает 15шку... О ее КСВ тоже имеются большие вопросы.
            Ну на 7-10 dBi расчитывайте, всё может случится. Нет, как говорится,- двух одинаковых СВЧ антенн.
            15 dbi тут omni можно найти, где-то в недрах, но она несколько по другому выглядит.
              Подключение антенны к USB-модему
              Уважаемые Специалисты (умельцы, мудрецы, знатоки)! С изготовлением антенн все ясно. А как её заразу воткнуть в USB-модем, ежели у него нет для этого никакого гнезда. Если кто знает - помогите, пожалуйста! Только не надо про наматывание провода на корпус модема - фигня это! Но, должен же быть реальный вариант подключения?
                методом ковыряния паяльником
                  Сообщение от bozman Посмотреть сообщение
                  Что за модем? Давай чёткие фото в макро, поможем...
                  Эти сообщения потом перенесу в соответствующую тему.
