Предлогаю обсудить использование комплектов оборудования
    Как готовить и что с чем есть! :-)
    Я когда в вай-фае несоображал, был у меня низкоскоростной интернет через мобильник и отсутствие вай-фая в наличие в магазинах вообще, очень много времени и нервов потратил на компановку вай-фай моста с использованием одной внешней антены.
    Предлогаю обсудить кто, чем, как пользуеться, какие результаты и что, где, за сколько купил!
    Вот первый мой комплект:
    1. сетевая карта "D-LINK - Wireless - DWL-G550" купил за 1 500р
    2. антена "D-LINK - Wireless - ANT24-0700" комнатная такая антенка с шнурком 1.5м использовал с сетевой картой "DWL-G550" обошлась в 700р
    3. точка доступа "D-LINK - Wireless - DWL-G700AP" купил за 1 250р
    Точка доступа работала и так на 11мб/с но потом я умудрился к родной антенке точки доступа припаять 2 метра кабеля RG-58 и спаял антенку "биквадрат" как тут http://martybugs.net/wireless/biquad/ на расстоянии в 150 метров скорость поднялась до 48мб/с
    второй комплект на расстояние в 400 метров был такой:
    1. точка доступа "DWL-G700AP"
    2. АР с режимом работы клиентом, WDS и тд. "D-LINK - Wireless - DAP-1160" купил я её за 1 300р
    3. D-Link ANT24-CB06N антенный удлинительный кабель 6м взял я его толи за 640р толи за 800р
    4. направленная антена D-LINK - Wireless - ANT24-1201
    Для G700AP спаял такой же биквадрат на другой стороне антена от делинка, удлиннитель клиент DAP-1160 так как при расстоянии в 400м между нами стоит 9 этажный дом (живем оба на 7 этажах) скорость 2Мб/с
    В третий раз я был хитрее
    1. точка доступа "G700AP" как обычно с куском RG-58 и бивадратом (потом научился заливать прошивку концептроника, прошивка удобнее но заметно поднять мощьность неполучилось)
    2. USB сетевая "DWA-110 Беспроводной USB-адаптер 802.11g, до 54 Мбит/с" купил за 340р (чуму был очень рад)
    Снял с DWA-110 черную крышечку со светодиодом, внутри нашел разъемчик для антены, маленький такой... разъем демонтировал, припаял к антенному выводу проволоску сечением 0.5мм2 продел её через трубку от телескопической антены диаметром 7мм длинной 20мм и припаял трубку к минусовому контакту, сделал отверстие в крышке DWA-110, закрыл DWA-110, припаял на трубку стеклотекстолит 11Х11см и на расстоянии от него 16мм двойной квадрат из проволочки сечением 1.5мм2 со сторонами 30.5мм
    Получилось 36мб/с на растоянии 350м
    Вывод:
    Если бы мне щас нужен был линк на километр я бы взял следующее
    1. точка доступа G700AP или DAP-1150
    2. кабель "Edimax <EA-CK3M> Кабель антенный (3м., N-Type Male to SMA Female, 2.2dB)"
    3. сетевая карта DAP-110
    4. Разъем N-мама "N-7317 гнездо приборное, фланец GN-314" (я такие в www.chip-dip.ru покупал)
    На точку доступа прикручиваем кабель, паяем антену "биквадрат" на N разъеме, паяем биквадрат на сетевой карте, ложим карту в герметичную пластиковую баночку, подбираем для сетевой карты USB удлиннитель длинной 7М который заработает на USB 2.0 и готово!
    я согласен.
    давай начинай.
    расказуй что и как у тебя а я сразу после тебя...
    знать у меня так
    База:
    Точка доступа: D-LINK DWL-G700AP прошитая в Концептроник (брал на КПИ-сервис за 44 у.е.)
    Антенна: круговой би-квадрат (самодельная из алюминиевой кастрюли)
    Кабель: армейская радиостанция 30 ОМный, длинна примерно 50 см (ворованный) 1бут пива за кило кабеля.
    Клиенты:
    Антенна: двойной би-квадрат
    Линки работают на растоянии от 1000 до 2500/2900 метров скорость от 40 до 8 Мбит/сек
      Смотрю вот на TL-WR543G в интернете, все нравиться, функции "ТД/ТД Клиент/WDS" мощьность передатчика "17dBm" цена и тд. вобщем все кроме фирмы производителя
      стоит ли такую вещь брать для использования её как точки доступа или WDS?
        Сообщение от Deniska_M Посмотреть сообщение
        Может и стоит,но только наверно для комнаты.
        Я так подозреваю это однокристальная точка,если так -в жизни не взял бы ее.
          Эх, а стоит на 20% дешевле D-link G700AP
          Очень хочеться найти альтернативу G700AP чтоб баксов за 35!!!
          Кто подскажет путячую моделько по соблазнительной цене?
            Нашол вот чуть чуть подешелве чем D-link G700AP
            "TRENDnet <TEW-432BRP> Wireless Firewall Router (4UTP 10/100Mbps, 1WAN, 802.11g)"
            Кто что скажет про сей девайс?
              Народ видимо денег нежалеет и берет DWL-2100AP :-(
              Для подключения 3-4х пользователей накладно, хочеться чегонибудь подешевле!
                ну а если их число возрастет? ну скаже до 20. что тогда?
                  Подскажите ка мне какие бывают USB катры с выходом на разъем RP-SMA может такие карты пользовать буду
                  Последний раз редактировалось Deniska_M; 11.11.2008, 12:33.
                    DWA-110
                    читал как ты модернизировал D-Link DWA-110, можешь выложить фотки и расказать подробней?
                      Это не совсем ЮСБ карта, но есть выход на внешнюю антенну и есть возможность подключиться к юсб.
                        А что вобще такое Усб карта по вашему ? :)
                        QUO NON ASCENDAM
                          Это лучше чем карта. :protest: Если бы ссылку не удалили мою, могли бы и почитать о нем. Отакэ!
                          Hex :bad:
                            Вы уж извольте обЪяснить собществу что такое "усб карта" :haha: И что такое "усб не карта" И чем это усб "шахмато" лучше? чем Rocket PT-H9D-ROC последний даже точкой доступа без танцев с бубном ставиться.
                            Сообщение от Wifibest Посмотреть сообщение
                            Hex :bad:
                            USB адаптер повышенной мощьности (500 мВт) с выходом (RSMA) на внешнюю антенну. Стандарт 802.11 b/g. Скорость до 54 Mbps. Чип Realtek 8187L
                            Частота 2412~2484 МГц (1-14каналы)
                            USB 2.0 мини USB
                            2.4Ghz SMA коннектор
                            DSSS/OFDM
                            мощность- 20 Дбм (OFDM),27Дбм(CCK)
                            Поток для 802.11b
                            1, 2 Мб/с (BPSK, QPSK): - 96Дбм
                            11 Мб/с (CCK): -91Дбм
                            (Типичное @PER < 8% размер пакета 1024 и
                            @25.C + 5.C)
                            Поток для 802.11g
                            54Mpbs (64QAM): -76dbm
                            48Mbps (64QAM): -71dbm
                            36Mpbs (16QAM): -78dbm
                            24Mbps (16QAM): -80dbm
                            18Mbps (QPSK): -81dbm
                            12Mpbs (QPSK): -82dbm
                            9Mbps (BPSK): -85dbm
                            6Mbps (BPSK): -91dbm
                            (типовое@PER < 10% размер пакета 1024 и @25.C + 5.C)
                            тип модуляции-BPSK,QPSK, CCK и OFDM
                            Безопасность
                            WEP 64/128
                            802.1X поддержка
                            WPA-PSK
                            WPA II
                            фото девайса
                            http://reviewstash.com/files/awus036h/comparison.jpg
                            http://reviewstash.com/files/awus036h/unitbottom.jpg
                            http://reviewstash.com/files/awus036h/unitback.jpg
                            QUO NON ASCENDAM
                              Зачем? Гугл никто еще не отменял. Кому интересно - найдут.
