DIR-300 = Замена DWL-2100 = Прошивка DD-WRT
Это закреплённая тема.
    После прошивки DD-WRT девайс не показывает Web Интерфейс.
    LAN - горит при подключении, PING 192.168.1.1 - идет нормально, при коннекте Телнетом 192.168.1.1 9000 появляется приглашение DD-WRT>. Комманды reset, help отрабатывает.
    Прошивал согласно инструкции.
    Что сделано неправильно или не до конца?
      начинай опять с fis create linux ( ну перед этим загрузи файл конечно)
        Сообщение от tuskan Посмотреть сообщение
        Спасибо. Проблема решилась несколько иначе.
        Я изначально ставил последнюю прошивку. И даже при переустановке ничего не менялось.
        Вчера попробовал в качестве эксперимента поставить прошивку из архива, предложенного в этой теме. Все прошло как по нотам :yahoo:
        Потом уже из Веб-интерфейса взял и накатил последний dir300-firmware.bin
        Видимо какая-то заморочка в последнем linux.bin
          Почти сутки регился..почта тормозит ппц.
          Итак,по теме:
          Инструкция хорошая, прошился на раз. Только вот проблема.
          Решил перезалить образ Linux т.к. были подозрения на кривоту оного при заливке. "Переставил" полностью, но теперь пошли глюки: во первых не грузится, несмотря на полное согласие во всеми пунктами при прошивке. У роутера загорается лампочка POWER,на порте WAN или на том, куда воткнуты активные ЛАН. Но не грузится. Пинг 192.168.1.1 проскакивает пару сек, а потом исчезает.
          Производил переустановку вплоть до загрузчика dd-wrt уже раз 5 минимум - безрезультатно. Восстанавливал загрузчик REDboot c надеждой вернутся на офф. прошивку, но при загрузке через Резервный сервер офф прошивы на роутер, он также не грузился,причем еще и активен был тока ВАН порт, ланы не подают признаков жизни.
          Посоветуйте плиз как можно его реанимировать?
          Хотя, реанимация в данном случае применяется в его легком смысле.
          немного добавки : при последующем изучении командной строки роутера и ее возможности выснено что он почему то не может выполнить команду exec для linux. прямой ввод команды вводит его в сверхбыстрый ребут. но по данным fis list образ linux находится в памяти flash. А Оборудование угарное: не может быть шлюзом/роутером - работает свичом на 5 портов )
          проблема остается..
          На данный момент пингуется стабильно на 192.168.1.1 и порт 9000 доступен своодно
          Последний раз редактировалось derek; 27.11.2008, 03:49.
            повторю еще раз.
            если все пункты прошли без ошибок, просто оставь железку включенной на полчаса.
            и не трогай
            сам на такое нарывался.
            за эти полчаса он ребутнется пару раз.
            что он делает в это время - хз.
            можно конечно посмотреть подпаявшись ком кабелем.
            у меня такое было 2 раза.
            первый раз я начал его хаотично шить, жать резет и тыкать вске команды какие знал.
            подумал "сдохла Сонечка"
            и швырнул в ведро, не выдернув кабель питания.
            вечером обнаружил открытую сеть DD-WRT $)
              Доброго дня, господа.
              Из описалова про прошиву все понятно.
              Вопрос только один зачем в комплекте ДВА бинарника?
              Linux.bin , dir300-firmware.bin.
              При описании ведь второй не используется нигде.
              Спасибо.
                Сообщение от NEVALYASHKA Посмотреть сообщение
                Насколько я понял и проверил это экспериментально dir300-firmware.bin накатывается из WEB консоли.
                  Просто об этом нигде не упоминается в описании.
                  По размерам бинарники почти одинаковы, может просто залить не Linux из ВЕБ морды да и все ? :sorry:
                    не зальешь
                    не примет.
                    в дальнейшем обновляться можно и из web
                    но первый раз только так
                      tuskan, када его начинало колбасить - оставил на 5-6 часов, так вот с утра - никаких признаков жизни..НОРМАЛЬНОЙ жизни. КАк позже утсановил,изучая консоль dd-wrt, он не мог выполнить команду EXEC, при ручной вводе через консоль - зависал, а када прописал загрузку образа на железку - все заливалось норм.
                      Кароч, после 2-3 дней отчаянных попыток - рабочей осталась только часть с загрузчиком, выполняла все команды,свободно грузилось,но EXEC и все -ступор.
                        а какой линукс бин льешь?
                        не из бета версий?
                        вообще - не рекомендую на рабочие линки обновлять без проверки бетки.
                        сам вчера воткнул от 29-11-08 - нихрена не работает ваирлесс, постоянные глюки с DHCP и прочие прелести.
                          Привет всем у меня такая проблема перепрошивка в dd-wrt прошла успешна . Дале я начил настройку wi-fi стоело мне поставить 6 канал связи и сохранив настройки о глюкнул при этом обсалютно все индикаторы гарели не мигая выключив питания и включив о перестал работать типерь он при включении как бы тыстируетсебя работает секунд 10 15 и перезагружается а да при тестирования себя не гарят 2 лампочки 2я и 4я подскажите что можно зделать плиз
                            не из бета версий?
                            последний раз заливал тот,что дан в архиве в начале темы - не помогало. Загрузчик норм варит, а стоит дойти до образа - просто не выплняет и все.
                            но по функционалу - прошива забойеая. для настройки wi-fi в 1000 раз круче обычной!
                              Сообщение от derek Посмотреть сообщение
                              А возможна ли обратная прошивка из DD-WRT в родную? Как это сделать?
                                Сообщение от k0sh@ Посмотреть сообщение
                                жать резет и держать его 20 секунд.
                                все сбросится в дефолт
