Сервер на балконе
    Синтепон как фильтр
    http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=14879
    (Приточка (сленг ветиляторщиков) - вентилятор, доставляющий воздух в квартиру, обычно D= 150 .. 300 мм)
    2 Escogido, сам варил? Сдай координаты мастера?
      http://www.infarct.nm.ru/network.htm
      сервер на балконе 2 года. балкон застеклен. Кулер на процессоре Thermaltake Big Tower с 120 мм вентелятором.
      Внутри закрученного корпуса образуется микроклимат (постоянная температура), летом на у нас юге тяжелее (сильно температура повышается), но глюков так и не было.
      Тут главное условие- циркуляция воздуха.
        Я хочку вынести комп на балкон,
        он у меня застеклен металлопластиком, но белье сушится внутри. Конденсат не страшен.
          Сообщение от AvtoTex Посмотреть сообщение
          чистенько в блоке как в раю
          видели бы вы мою машину
          ужаснулись бы
          последний раз пыль высыпал из неё не просто выдувал
          время от времени под копрессор важу на продувку
          фотки нет а то можно в ужасах показывать
          хоть фильтра сменные премучивай токо как ещё не придумал да и нет не где инфы такой
          може подскажите чё?
          Фильтры продаются на любые кулеры, в Поларисе в Ростове есть даже в Санрайзе тож есть хотя с Санрайзом я не дружу
            У меня полгода 2 сервера на чердаке лежали и ничего с ними не случилось. Ну голуби немного попачкали. Грелись на них видимо. Недавно на балкон перетащил. Там им (серверам) вообще сейчас комфортно.
              Сообщение от Const Посмотреть сообщение
              как раз по теме:
              http://homenet.btv.ru/
              Как один кекс у себя на чердаке сделал крутейшую серверную...
              К примеру, UPS у него сделан из 6 (шести!!!) автомобильных аккумуляторах по 60 Амп./час
              Последний раз редактировалось Barinn; 25.04.2009, 17:15.
                Сообщение от Katts Посмотреть сообщение
                [ATTACH]223[/ATTACH]
                [ATTACH]224[/ATTACH]
                :shok ::shok ::shok : Скайзи для дома... Неплохо неплохо...
                Во люди живут, а тут на какойта рейд не хватает бабла
                А по теме
                Сообщение от hardmail Посмотреть сообщение
                Засунуть в ящик обитый пенопластом (5 мм хватит). Организовать заслонки на вход и выход воздуха.
                Я ящиком на все 100 согласен (сам себу такое делаю).
                Заслонки это хорошо, но можно и забыть...
                А вот автоматизированное решение: поставить в ящий маломощный обогреватель, что-то типа сушилки для ботинок, термометр, реле, при температуре ниже 0 включается... Но и о безапасности нужно тогда думать. А то может сгореть всё нахер, включая и дом =)
                  Да незаморачивайтесь всё работает и без обогрева до -25 грудусов
                    Сообщение от clgs Посмотреть сообщение
                    очень хорошие датчики:
                    http://www.npo-manometr.ru/pages/39.html
                    а сушилку для батинок не надо- лучше лампу глогенку (компактную)...:to_becom:
                      Так и есть....скорее всего это жесткие диски..
                        Сообщение от SandG Посмотреть сообщение
                        Хто туда вытащил или собирается вытаскивать подскажите:
                        1. Как насчет влажности(может же и коротнуть сервак)
                        2. Температуры (Летом очень жарко, а зимой то в минусок и застынет там все)
                        Можт есть какие дельные советы?
                        3 года стоял на балконе 4 сервера.. зимой вешаються при температуре -20 это чтоно надо утеплять балкон и или подогрев.
                          раз тут ведется тема про сервак, то задам 2 глупых вопроса как ламер и начинающий по серверам.
                          1. На какой основе его лучше собрать?? Слышал что лучше под сервак идет Intel , а атлон разве чем то хуже??
                          2. Какое ПО нужно для сервак?? Имеется у меня WIN server 2003 и еще есть Убунта ..
                          Вообще интересно все про сервак, может кто возьмется рассказать что куда и с чем ее кушать!
                          Жду в ЛС или в маил агент lexa-rebriha@mail.ru
                            собирай на атоме
                            то электричества хавать много остальное будет
                            сервер это скорее назначение не ежели железо
                            нужно просто очень надежное железо и все
                            остальное зависит от конкретных задач.
                            атом230 + дебиан амд64
                            тянет апач2, базу мускл5, пхп5
                            и еще чего-то фтп и так далее
                            жрет 35-60 ватт памяти 1 гиг гипертрейдинг включен нагрузка на проц 5-7%
                            винт 350 гиг 1 штука
                              ну по железу понятно, а как быть с Софтом..
                                Если сервер планируется под ВИНДУ то только платформа интел, желательно чтоб было как минимум 2 порта RJ45, и бесперебойник с управлением чтоб случ чего правильно мог сервер загасить, с Убунтой как ничего хорошего, так и ничего плохого сказать не могу, что будит крутится на сервере? если билинг то тогда только фряха, если файловый сервер то только фринас, фряхе и фринасу до фоноря какая платформа, но как показала долгая практика драйвера в первую очередь под интел пишут.
