145+435Мгц из металлопластиковой трубы
    Ну судя по КСВ как бы не очень - я твоим приборам доверяю ))
    Да затрахаешся такой КСВ добиваться при выводе кабеля вниз через диполь. При отводе в сторону, никаких проблем!
    ВОТ, правда поляризация горизонтальная.
    Что то такое uve выкладывал по моему... А но у него было 4 этажа на 2,4 гига и вроде проще питание сделано... Короче, поинтересней!
      Ну дак а чем она отличается от магнетик-луп ?
      эта имеет круговую ДН, а у магнитной рамки восьмерка. эта расположена горизонтально, что просто располагает сделать стек, как у автора.
        Тут ты прав, я не заметил - пробежал мельком быстро.
          ура, сегодня хозяин дома дал добро на установку мачтенки. правда сегодня дождь, может к ночи распогодится.
          p.s. у этой антенны поляризация "не интересная".
          прошло несколько часов...
          в общем, поставил. КСВ пришел в норму, на 0.7 метра 1.2-1.25 не больше. на 2 метра 1.4-1.45. на этом хорошие новости закончились. 20 метров RG58 плюс 2 переходника съели все усиление даже на 2 метра. в итоге, не слышу даже то, что слышал на резинку. антенну снял, кабель обрежу и на СиБи буду использовать, там вроде сойдет. буду покупать EMR-400, как немного разживусь валютой :)
          Последний раз редактировалось shmel; 09.04.2014, 07:45.
            145435Мгц из металлопластиковой трубы
            И что из этого следует?
              Сообщение от Bingomaster Посмотреть сообщение
              Одиозные выражения
                Не в тему конечно.
                Делал я проволочный бикон. Общая высота около 4 метров, в основании около 2,5. Работал не хуже четвертинок на 27 мГЦ, 145, 433. Подключал 3 аппарата сразу, через фильтры. Запитан был 20 метров рк50-7-11. Предполагаю, что на верхних частотах антенна ещё что то и усиливала, но кабель съедал. На алинке j5 кросс бендом работал с миром, в зените сигнал проваливался. Пробовал откуда снизу потянет, так вот на семёрке кенвуд этот "дрын" согласовывал.
