145+435Мгц из металлопластиковой трубы
    ну, я так понял, работает. во всяком случае я так думал до этой страницы.
      выбираю из этих диаметров:
      1/2 TYPE M COPPER TUBE HARD 10'
      3/4 TYPE M COPPER TUBE HARD 10'
      1 TYPE M COPPER TUBE HARD 10'
      1 1/4 TYPE M COPPER TUBE HARD 20'
      1 1/2 TYPE M COPPER TUBE HARD 20'
      2 1/2 TYPE M COPPER TUBE HARD 20
      3 TYPE M COPPER TUBE HARD 20
      что посоветуете?
      Таблица перевода дюймовых размеров труб в метрические
      1 дюйм (inch)(") = 25,4 мм. Значения округлены.
        Конечно работает - это моя "любимая" морская ант - всегда на море ее беру - выставил на палку и 144/433 есть с местными туапсинскими ребятами и просто радио FM послушать.
          дайте совет по трубкам. если на вибраторы возьму 12,7 мм, то какой диаметр рефлектора лучше?
            оо - нет "диаметр рефлектора" оставь какой есть (из того что есть... масло масляное) а при изменении диаметров трубок для 433 МГц нужно это указать в модели и произвести перерасчет (оптимизацию) - ну примерно так
              а что, я разве не правильно написал?
                я понял что из диаметров элементов на 433 ты пытаешься "узнать" диаметр основного элемента - или я не так понял?
                  ну как узнать. подобрать из того что могу купить. пока что никак не выходит. самая тонкая трубка из той таблицы 12.7 мм. если полностью антенну сделать из нее, то на 433 еще пойдет, а вот на 145 не получается. КСВ 1.5 потому что большая реактивная составляющая импеданса, около -17. а если увеличивать диаметры, то там вообще какой-то караул. попробую еще трубки раздвинуть.
                  в общем. намоделировал. там оказывается изначально КСВ почти 1,5 на 145. можно взять трубы 25.4 и 12.7
                    Ты продумай крепление самой ант к чему-либо и из этого пляши - может банально на "черенок от лопаты (от орешника)" одеть
                      дак крепление не проблема. у меня же ничего нет, ни черенка, ни лопаты, я тут голодранец. значит все покупать надо, а коли покупать, то покупать то, что мне подходит, то что удобно. я еще не был в магазине, не смотрел что по чем. а трубы куплю только во вторник. вот такой расклад.
                        ок - может тогда кусок трубы купить такой что б его можно было использовать в качестве маленькой мачты - например метра 2-3 длиной - в общем продумай сам
                          купил трубки, заказал кабель, теперь надо брать кусочек медной трубки и ехать опять по магазинам подбирать пластиковую трубу чтоб внутрь входила плотно. в центр взял 3/4 дюйма, это 19 мм, остальные 1/4 дюйма - 6,35 мм. дюймовая труба в центр как-то сильно толсто показалось.
                          все купил кроме мачты. про мачту. добавил в манне провод длинной 6 метров под мачтой на расстоянии 60 см от антенны. усиление выросло, но вот ДН начала превращаться в ежа. вопрос, а что там с симметрированием? пропустить кабель внутри вибратора и все?
                          вот оно. дубовая палка будет проставкой между антенной и мачтой. короткая черная трубочка соединит вибраторы, а белая труба пойдет на крепление остальных вибраторов.
                            Проще всего в моделе подобрать длинну кабеля, при которой влияние всех противофазных полуволн будет скомпенсировано синфазными.
                            можешь подобрать? у меня такая будет стоять на 6 метровой мачте. между мачтой и антенной будет дерево, ок 50 см. интересны длинны кабеля от 10 метров. кабель rg58 u
                              в общем, собрал, но... сначала картинки.
                              нарезал трубки:
                              собрал:
                              ксв на 400.000-1.03 на 470.000 1.23 на 433.000-1.19:
                              ксв на 137.000 и 176.000 примерно одинаковое 1.7-1.8:
                                а вот моя печаль. на 145500 минимальное ксв видел 1.54 и до 1.8. зависит от положения антенный в комнате (перевешивал на разную высоту и в разные места)
                                на окне, где сейчас пока висит антенна ксв 2...
                                слушал на 162.550 национальную службу погоды, прием уверенный но с шипением на фоне. взялся рукой за антенну в месте подключения кабеля шипение пропалло. не знаю, как еще мачта повлияет.
