145+435Мгц из металлопластиковой трубы
    Да, возможно и так... Надо пробовать... А чё за паразит вылез на 215? Интересно...
      а вот знать бы, может это типа вырожденная GP на 215 получилась???
      от верха директоров до конца 29см а это где то 259 мег, ну там паразитные индуктивности емкости и может падает на 215 мег..
      глянь в модели какой ку у неё по варианту вбм
      вдруг на промежуточных резонансах у неё че есть интересное, ну мало ли
        Щас не гляну, ток завтра на работе. То ноут новый купил, тут даже МАНы нет, ещё пустой! Скачал себе новую версию маны, интересная такая, но тож самое в принципе...
          я от виндуса отказался полностью, вот теперь думаю как бы на чем моделировать, да и на нетбуке это проблемно, пора на ноут менять наверно
          однако осилил, размеры сильно пришлось уменьшить, 885мм длина (сместил резонанс повыше ~150) директоры 295мм резонанс 434
          ширина по ксв 1.3 в обоих диапазонах около 15 мегагерц
            А ну ка поподробнее - что за версия, это не та ли что пытаются сделать платной ?
              http://dl2kq.de/promm/indexr.htm
                С виду такая, но немного урезанная. Да ещё на вин-7 считает в 1,5 раза дольше, чем на вин-ХР(сп2). Если сегментов до 1.000 то не заметно, а если сегментов более 4.000 то сразу видно, где 6 минут где 9минут.
                  О корректности моделирования
                  При моделировании антенн желательно учитывать физику процессов формирования ДН. " Запорный стакан" ослабляет ВЧ ток вытекающий на мачту(кабель), но не устраняет его совсем( см фото напяжённости ЭМП вдоль антенны и кабеля) . Это приводит к тому ,что одна и таже антенна имеет совершенно разные характеристики , зависящие от длинны кабеля снижения и конфигурации его проводки. Для примера, привожу ДН рассматриваемой антенны с длинной кабеля ок 3.5 метра и 4 метра. Разница в усилении по горизонту 8.4 дБ(-5 дБi и 3.4 дБi соответственно ). Становится понятным,что моделировать подобную антенну без кабеля снижения, некорректно.
                    весьма показательно, ну а какое запорное устройство тут придумать даже не знаю, конструктив то вон какой, еще ДН у неё плавает... в общем правильнее было бы запитывать её перпендикулярно полотну...
                    ПС
                    длина кабеля у меня 250см от точки запитки, кабель rg 174
                      Можно поставить ещё один запорный стакан на месте второй( от точки запитки) противофазной полуволны ВЧ тока. Сразу поворачивать кабель под 90 гр нельзя, ДН исказится. Проще всего в моделе подобрать длинну кабеля, при которой влияние всех противофазных полуволн будет скомпенсировано синфазными.
                        Вот для размышления :
                        http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post523613
                        http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post523628
                          а что даст то? ведь конструктивно хрен прилепишь... а если гирлянду колец ферритовых на вылете кабеля и еще через четверть волны
                            посмотри этот файл, но он не совсем то, что надо. Тот надо на работе глянуть.
                            Плохо то, что только стек в два этажа можно... На 430 сыпется диаграмма...
                            Да, и удали второй директор.
                              тема умерла, надо бы оживить :) интересный вариант. может наконец кабелем разживусь. один местный всякий сибишный скарб распродает в т.ч. и кабель. если таки разживусь, то буду ваять что-то на 0.7/2 метра. уже глаза сломал искать, а тут дома, под боком тема :)
                              еще, буду делать из меди, из трубок, нашел где занедорого продают, вот.
                                этот вариант предпочтительней (я делал из того что "валялось в огороде" и проверить "работоспособность" такой трубы)
