настройки EOC-8610 ТД (2 вопроса)
    EOC-8610 ТД стоит как точка доступа,возник 1 вопрос и одна проблема
    сетка работает-пробит линк на 3 км все работает красиво.но...
    1 прабл из 5 клиентов :1-сетевая карта, 3-тд сенао2610 и длинк2100 и только одна длинк2100 смог подключить репитером.а ведь хочется чтоб все работали в режиме репитеров.единственное что отличает делинки версии прошивок.
    и второе вопрос: слышал что через эту ТД (8610) можно пропустить несколько ssid (хотя бы 2) ибо точка стоит на хорошем месте,но используется для работы ,а хочется через неё ещё и домашнюю сеть какнибудь ретранслировать чтоб они совсем не пересекались!
    вообще не понял суть вопроса, извините, они заканчиваются утверждениями
      Сообщение от zlokot Посмотреть сообщение
      извиняюсь.уточняю :
      1) что может служить причиной того что точки доступа клиентов могут подкл только в режиме клиента(а нужно бы репитерами)?могу за скриншотить и положить настройки точек.но настраивал сам-соотв делал все однотипно.
      2) можно ли на 8610 как либо вбить 2 ssid((точка новая "крутая")может она и может)?
        Как у клиентов может работать репитер? В режиме repeater например ТД 2100 AP в локальную сеть ничего не транслирует.
        Или у клиента WI-FI соединение с репитером?
        На EOC-8610 какой channel mode выставлен?
        про мульти-ssid на ней не слышал.
          к репитеру подкл по витой паре комп(работает отлично,но это единственный репитер который получилось настроить),к репитеру подкл по wifi след клиент.тоже на ТД 2100 AP но уже в режиме клиента и так же подкл к ней копм по витой паре
          На EOC-8610channel mode выставлен 11
          Mode AP+WDS
          Band 2.4 GHz (B+G)
          SSID ****
          Channel Number 11
          Encryption WEP 128bits(AP), WEP 128bits(WDS)
          BSSID это вот для чего?
          Associated Clients 4
          TCP/IP Configuration
          Attain IP Protocol Fixed IP
          IP Address 192.168.***.***
          Subnet Mask 255.***.***.***
          Default Gateway 192.168.***.***
          DHCP Disabled
          MAC Address **:**:**:**:**:**
            Сообщение от Newnovichok Посмотреть сообщение
            Ну это BSSID - собственно мак адрес станции
            Пригодится в том случае, если создается безроуминговая сеть
            в которой все точки доступа имеют один и тот же идентификатор BSSID.
            Клиентские терминалы для авторизации на другой точке в сети требуют порядка ~110 мс.
            Для VoiIP-телефонии например это очень много, поэтому производитель для уменьшения времени авторизации придумал опцию, когда у всех станций можно забить одинаковый MAC
            По поводу SENAO: вероятно проблема в ней.
            как настроен репитер там?
              репитером работает длинка 2100
              Mode Universal Repeater
              SSID Broadcast enable
              Channel 11 2.462 GHz
              вторая длинка точно такая же но прошивка другая и там нет такого режима Mode Universal Repeater есть просто Repeater
              а сенао пашет как клиент
                сенао ведет себя так с обоими репитерами из dwl2100ap или только с одним (если есть возможность проверить)?
                Если на одной вдруг заработает повторителем, внизу на наклейке есть версия FW, можно прошить точку 2100, скачав прошивку с сайта dlink.
                Repeater Mode (Репитер) - Функционируя в режиме беспроводного репитера, точка доступа расширяет диапазон действия беспроводной сети посредством повтора сигнала удаленной точки доступа. Для того чтобы точка доступа могла выполнять функции беспроводного расширителя радиуса действия другой точки доступа, в её конфигурации необходимо указать Ethernet MAC-адрес удаленной точки доступа. В данном режиме беспроводные клиенты могут обмениваться данными с точкой доступа.
                Думаю, что wds+ap режимы вместо клиентских точек (т.к. wds+ap по сути, репитер, да еще и с ТД на борту, и в лан вещает) были бы предпочтительнее, но проблема в разнородном оборудовании, точнее в реализации WDS у разных производителей, тут уже дело удачи. :)
                В этом, рассматриваемом, случае мы тоже имеем не просто точку доступа в режиме:
                Mode AP+WDS
                  купил EOC-8610-S EXT нету той дальности что написано в мануале, что делать ???
