Об уголковой антенне
    Заинтересовался повторением конструкции уголковой антенны, описанной здесь: http://www.lan23.ru/wifi/scr14.html из-за высокой, на мой взгляд, технологичности изготовления.
    Но не достаточно данных, в частности, не сообщается о диаметре детали, находящейся внутри втулки. И о внутреннем диаметре самой разрезанной наружней втулки, видно лишь надпись "диаметр 18". Прошу откликнуться имевших дело с такой антенной!
    А это к автору KAV этих фоток :)
      Я думаю, что приклепленный файл тебе поможет.
        mcWit. В файле Back-fire.pdf , выложеном постом выше не уголковая антенна . Там антенна обратного излучения или по Rothammel - двухзеркальная.
        p.s. Спасибо за файл , это как раз то что меня сейчас интересует.
        p.s.
        Активные елементы у уголковой и короткой обратного излучения одинаковы , только у уголковой без малого рефлектора. Это симетричный диаполь.
        Последний раз редактировалось scart3; 27.09.2008, 21:26.
          Немного для DEE.
          Последний раз редактировалось scart3; 27.09.2008, 21:43.
            Сообщение от scart3 Посмотреть сообщение
            Речь шла как раз о размерах симетричного диполя. Что собственно и было выложено. DEE останется только сделать уголок, размеры которго не очень кричитны в плане согласования, см. Предыдущий пост.
              А если рефлектор антены развернут под углом больше чем 90 град. или вообще прямой кусок металла, как тогда будет выглядеть диаграмма направленности?
                А вы не подскажите как сконструировать ,есть ли размеры такого у кого то?
                  Все размеры можно взять из статей, если их внимательно прочитать и разобраться, как устроена данная антенна и как она работает. Специально эта антенна не конструировалась. Есть только эскиз http://www.lan23.ru/wifi/SCR14/scr14_7.jpg, которого вполне достаточно, чтобы повторить сиё чудо.
                    "Есть только эскиз .......... которого вполне достаточно, чтобы повторить сиё чудо."
                    Небрежное неуважение к тому кто будет смотреть на рисунок.
                    Ощущение, что у человека оставались считанные секунды до конца света. Как говорится не хочешь делать не делай (рисуй).
                      што то не открывается ссылка
                        Сообщение от sereger Посмотреть сообщение
                        Поддерживаю.
                          Нормальный " набросок для себя" на скорую руку и если кому-то что-то не нравиться.. Рисуйте сами ,у нас тут "Рембрантов" мало.
                          Сохранить КАК.
                          QUO NON ASCENDAM
                            пасиб
                            видел такое в живую
                            где то в москве
                              Поддерживаю.
                              А если хотите делать, то нарисуй красиво. Добавим в статью.
