Обсуждение точки DWL-3200AP.
    Уважаемые господа, кто сталкивался DWL-3200AP? Как у нее отношения с АСК-таймингом? Если есть фото внутренностей, выложите пожалуйста. А надёжность работы?
    Хочу по весне запустить линк на длину 7-8 км. поэтому интересует качество исполнения. Еще вопрос: если перешить DWL-2100AP в DWL-3200AP как это скажется на АСК, (прошивка ББ отпадает заранее!!!)?
    Заранее благодарен....
    Сообщение от Etrvies Посмотреть сообщение
    Вы потроха точки 2100 видели? Ну значит видели и 3200 - они практически одинаковы, только в 3200 допаяна часть, отвечающая за РОЕ и вторая антенна. 2100 в 3200 перешивается на ура. Никаких особых проблем там нет, благо аппаратура идентична. Алгоритм перешива обсуждался и не раз. Ищите и обрящете.
      А чип Atheros тож используется? Ну хоть кто нить кинте фотки....
        А-А-А Увидел чуть микросхем больше и ППОЕ установленно и стоит дороже...
        Только АСК это программно (в прошивке) или аппаратно в микросхемах? В общем с прошивкой поменяется АСК?
          Мнения разные : http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=534 .
            3200 и 2100 AP одинаковые материнки
            но в 3200 допаяно несколько штуковин, коих нет в 2100
            3200 позиционируется как промышленная ТД, и по некоторому мнению ACK проблем у них меньше, чем у 2100.
            для 3200 существует прошивка с новым интерфейсом (если не изменяет память DWL3200AP-firmware-v230patch05-rc100(0328155829)) испытать возможности не было, но прошилось туда и обратно, есть мнение что она ACK проблемой не страдает.
              Здесь : ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-3200AP/Firmware/ есть и DWL3200-v245-rc266. Пробовал прошивать ФТППрограммером. Прошилась, но не понравилась, так как не сохраняет настройки по радио. Аковой всё подстраивается, но не возможно выбрать канал в режиме АР. По дальности потестировать не довелось, перелил в 2100 v240. Всё встало на место. С этой прошивкой точка принимает все настройки через веб по радио, ребутится и сохраняет настройки.
              Вот по v230 : http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?...er=asc&start=0
              Последний раз редактировалось shandr; 04.09.2008, 00:24.
                Появилась новая прошивка для 3200
                ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-.../Firmware/2.50
                  Господа. А не кто не знает, как у нее эти 2 антенны работают? Интересует выходная мощность передатчика как-то делится или на каждой антенне по 14dBm? Просто нужно сделать ретранслятор с 2 отдельными антеннами, вот думаю DWL-3200 взять или 2 DWL-2100...
                    В точке один радиоканал. Внутри она почти такая же, как 2100АР. Думаю, что антены просто коммутируются с одной на другую. Самый лучший ретранслятор - это две точки, соеденённые патчкордом...
                      to shandr
                      И в каких режимах должны работать точки ?
                      Да и корпус у 3200 посалиднее :), плюс не зря же 2100 прошивают в 3200 значит и ПО не самое плохое.
                        Лучше всего будет, если одна точка будет мостом, а вторая - точкой доступа АР. Корпус у 3200 для внешнего размещения и ещё на плате у неё распаяно ПОЕ для питания с витой пары. ПО у неё не самое плохое, но правильно настроенный ВВ работает лучше.
                          Сообщение от shandr Посмотреть сообщение
                          А если обе будут в режиме моста работать?
                            Должны работать, только зачем такой способ? Это делают, когда нет прямой видимости между точками А и Б. Тогда делают такой ретранслятор в точке С. А для раздачи радио-клиентам лучше использовать режим АР.
                              Ну, вот собственно он и нужен (ретранслятор между точками А и Б). :)
