Проблемы с DWL 3200
    Проблемы с DWL 3200
    Здравствуйте, коллеги!
    Такая проблема: есть точка dlink dwl 3200. Новая, месяц как купил в магазине. Все индикаторы в норме : power горит постоянно, lan мигает в соответствии с траффиком, wlan мигает с периодичностью около 1сек. Через веб интерфейс можно зайти, на ап менеджер откликается. Сначала с родными антеннами поставил на подоконник, при сканировании (Roque AP там называется) видится несколько других точек провайдеров. А когда занес в комнату и попытался поймать сигнал ее буком, то бук ее вообще не видит. Вроде и радио включено в точке, шифрования нет. Кто подскажет в чем дело может быть?. Может где галочку забыл поставить иль снять?
    И еще: в упор не хочет видеть одного провайдера, хотя тем же буком в комнате его сигнал поймал.
    Проверьте в закладке Wireless
    http://support.dlink.com/emulators/d...ess.html?1,0,0
    SSID Broadcast
    включен?
      Да, включен. Спасибо, что откликнулись. Кстати на форуме длинка нашел похожую тему, но там 0 ответов.
        а что за карта в ноуте, какие режимы поддерживает?
        с подоконника, что видно ноутом?
        Возможно, что на точке установлен режим turbo static который ноутбук не понимает (или вообще 802.11g не понимает).
        Настройте так:
        Super G Mode [disabled]
        802.11g Only [disabled]
        далее по нарастающей
          Карта на ноуте что-то из интелов, посмотрю скажу точно.
          Super G Mode
          802.11g Only
          Проверю завтра.
          Такое впечатление что точка работает только на прием(при сканировании точки то видятся), а ее в эфире не видно. Может что с железом?
          Если ничего не поможет, попробую завтра перепрошить, сейчас стоит прошивка 2.40
            может быть что то с дровами на сетевой.
            была проблема на ноуте asus когда через windows zero configuration карта не могла соединится с роутером, а с фирменной утилитой смогла. и у сетевой dlink 530 только наоборот.
              РЕШЕНО! Действительно, на буке сетевая в упор не видит точку, а dwl2100 без проблем законнектилась, все пучком.
