Вопрос по транку
    Вопрос по транку
    Подскажите с помощью какого оборудования можна соединить два параллельных радиоканала в транк для повышения пропускной способности.
    В даный момент один канал постоянно в работе а второй пока что как резервный, но я слышал что как то их можна завязать вместе. Оба канала идентичны как по оборудованию так и по скорости.
    Это умеет микротик.
    Ставите 2 карточки,и подымаете скорость.
    Желательно это делать на 5ГГЦ.
    Поисчите на nag.ru-там этот вопрос не раз подымался.
    Или в доках на mikrotik.com
      Какие именно карточки? А нельзя ли это сделать с помощью управляемых свичей, если да то каких (модель)? Если этот вопрос уже обсуждался то дайте ссылку. Четкого ответа на мой вопрос на форуме nag.ru я не нашел. Может у когото есть уже действующий вариант напишите.
      Последний раз редактировалось AVK; 28.08.2008, 19:04.
        Написали же выше: - miktotik
        сайт производителя:
        http://www.mikrotik.com
        вот фак:
        http://www.mikrotik.com/testdocs/ros...hp?notfound=6&
        если лень читать, то цитата из раздела совместимости:
        Wireless
        Packages required: wireless
        Description
        Atheros
        Chipset type: Atheros AR5001X PCI/CardBUS 11/54Mbit/s IEEE802.11a/b/g (with wireless AP function)
        Compatibility:
        Intel 5000 series
        Dlink DWL-A520
        Dlink DWL-G650
        Ubiquity SR5, SR2, SR9 series
        Atheros AR5000 chipset series based IEEE802.11a (AR5210 MAC plus AR5110 PHY chips) cards
        Atheros AR5001A chipset series based IEEE802.11a (AR5211 MAC plus AR5111 PHY chips) cards
        Atheros AR5001X chipset series based IEEE802.11a (AR5211 MAC plus AR5111 PHY chips), IEEE802.11b/g (AR5211 MAC plus AR2111 PHY chips), IEEE802.11a/b/g (AR5211 MAC plus AR5111 and 2111 PHY chips) cards
        Atheros AR5001X+ chipset series based IEEE802.11a (AR5212 MAC plus AR5111 PHY chips), IEEE802.11b/g (AR5212 MAC plus AR2111 PHY chips), IEEE802.11a/b/g (AR5212 MAC plus AR5111 and 2111 PHY chips) cards
        Atheros AR5002X+ chipset series based IEEE802.11b/g (AR5212 MAC plus AR2112 PHY chips), IEEE802.11a/b/g (AR5212 MAC plus AR5112 PHY chips) cards
        Atheros AR5004X+ chipset series based IEEE802.11b/g (AR5213 MAC plus AR2112 PHY chips), IEEE802.11a/b/g (AR5213 MAC plus AR5112 PHY chips) cards
        Atheros AR5006X chipset series based IEEE802.11a/b/g (AR5413/AR5414 single-chip devices) cards
        Senao NMP-8602 Series cards
        Cisco/Aironet
        Chipset type: Cisco/Aironet ISA/PCI/PCMCIA 11Mbit/s IEEE802.11b (wireless station only)
        Compatibility:
        Aironet ISA/PCI/PC4800 2.4GHz DS 11Mbit/s Wireless LAN Adapters (100mW)
        Aironet ISA/PCI/PC4500 2.4GHz DS 2Mbit/s Wireless LAN Adapters (100mW)
        CISCO AIR-PCI340 2.4GHz DS 11Mbit/s Wireless LAN Adapters (30mW)
        CISCO AIR-PCI/PC350/352 2.4GHz DS 11Mbit/s Wireless LAN Adapters (100mW)
        Intersil Prism II
        Chipset type: Intersil Prism II PCI/CardBUS 11Mbit/s IEEE802.11b (with wireless AP feature)
        Compatibility:
        Intersil PRISM2 Reference Design 11Mbit/s IEEE802.11b WLAN Card
        GemTek WL-211 Wireless LAN PC Card
        Compaq iPaq HNW-100 11Mbit/s 802.11b WLAN Card
        Samsung SWL2000-N 11Mbit/s 802.11b WLAN Card
        Z-Com XI300 11Mbit/s 802.11b WLAN Card
        ZoomAir 4100 11Mbit/s 802.11b WLAN Card
        Linksys WPC11 11Mbit/s 802.11b WLAN Card
        Addtron AWP-100 11Mbit/s 802.11b WLAN Card
        D-Link DWL-650 11Mbit/s 802.11b WLAN Card
        SMC 2632W 11Mbit/s 802.11b WLAN Card
        BroMax Freeport 11Mbit/s 802.11b WLAN Card
        Intersil PRISM2 Reference Design 11Mbit/s WLAN Card
        Bromax OEM 11Mbit/s 802.11b WLAN Card (Prism 2.5)
        corega K.K. Wireless LAN PCC-11
        corega K.K. Wireless LAN PCCA-11
        CONTEC FLEXSCAN/FX-DDS110-PCC
        PLANEX GeoWave/GW-NS110
        Ambicom WL1100 11Mbit/s 802.11b WLAN Card
        LeArtery SYNCBYAIR 11Mbit/s 802.11b WLAN Card
        Intermec MobileLAN 11Mbit/s 802.11b WLAN Card
        NETGEAR MA401 11Mbit/s 802.11 WLAN Card
        Intersil PRISM Freedom 11Mbit/s 802.11 WLAN Card
        OTC Wireless AirEZY 2411-PCC 11Mbit/s 802.11 WLAN Card
        Z-Com XI-325HP PCMCIA 200mW Card
        Z-Com XI-626 Wireless PCI Card
        Notes
        If planned to use WEP with Prism cards see link for more information: Wireless Security
        Prism cards set in client mode will not connect to Access Points (AP) that work with enabled hide-ssid feature
        WaveLAN/ORiNOCO
        Chipset type: Lucent/Agere/Proxim WaveLAN/ORiNOCO ISA/PCMCIA 11Mbit/s IEEE802.11b (wireless station only)
        Compatibility:
        WaveLAN Bronze/Gold/Silver ISA/PCMCIA
          Сообщение от AVK Посмотреть сообщение
          Вы на одной магестрали скорость собираетесь подымать? или есть возможность разделить сеть?
          на счет свичей-помоему это бредовая идея.
          ведь вам нужно "четные" пакеты пускать на один линк ,а "нечетные" на другой.
          это все счастье нужно разделить на проводе,и подать на 2 АП,а потом на другом конце собрать.
          Проще разбросать клиентов сети на разные линки.
          Чтобы управляемые комутаторы выполняли функцию маршрутизации пакетов по мак адресу.
            В принципе можно и разделить, но из за этого скорость не подымется а лиш уменьшится нагрузка на канал. А хотелось бы общую поднять. Два компа не получится не то што с обеих сторон а и с одной даже. Вот и думаю какие б железки поставить чтобы c одной стороны разделяли Tx от Rx а с другой с двух точек соединяли в один кабель.
