новые точки доступа D-link DAP-1160
    Сообщение от Peeoner Посмотреть сообщение
    Смысл таков -DWL 2100 офисная точка!
    Хочешь делать линк на 8км-покупай внешние точки,или DWL 3200.
    Не хошь покупать-сиди с маленькой скоростью,или шей в BB.
    Золотые слова я это тоже не сразу, но потихоньку осознал, потому перевожу сетку постепенно на Asus
      да ужжж...жаль что никто тут не юзает D-link DAP-1160 ... суть в том , мне настроить её нада один раз и забыть , а штудировать из-за этого весь форум не вариант ...спросить не у кого, ближайший живой спец по вопросам WI-FI за 300 км от меня ...потому невольно самому приходилось настраивать все и зиксель и концептроник , скажу честно сильно не вникал в то что делал заработало и мне этого хватало ... но этот чертов D-link DAP-1160 :mda: сорри за офф топ
        Значит вообще ни какого способа сконнектить их?2100и1160?
          разве что 2100 в режиме ap а 1160 client
            ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ, блин не могу выйти в настройки ВФЗ-1160, набираю как написано 192.168.0.50 и нифига нет. В чем дело. Пробовал сбросить, настройки IP и установить и Wi-Fi отключал и включал. Ничего. :mda:
              Менеджер Acowa и не будет работать с другим оборудованием, он по telnet команды отправляет, которые есть в 2100BB и 2100 прошивках, в других точках с vxworks функционально команды похожи, но называются немного по другому, потому и не совпадают с менеджером Acowa, а в последнее время длинк стал заливать линух в точки и пароль с командами в telnet совсем другие.
                И еще минус 1160 в том, что в ней нет возможности вывести вторую антенну, в отличии от 2100
                  дап 1160 на родном прошивке "дермо"
                  попробуйте Conceptronic или wive-ng , уменя несколко таких стоит с прошивкоий Conceptronic и работает нормално (около 10 человек висит в одну АП) но иногда бивает проблеми (момент глукает момент нармално работает долгие время).
                  да эшо , я исползую Conceptronic 1.26 версю , он нармално работает чем 1.25 верия.
                  с час испитаю wive-ng , надо посмотреть што получится .
                    Сообщение от mishaai Посмотреть сообщение
                    а где прошиву брать на оф или разлоченную(если можно ссылочку пожалуйста) и как шить через веб или тфтп?:mda:
                      Не родные прошивки заливаются только через tftp. Cколько в ней памяти : 8 или 16 метров? От этого зависит, что лучше в неё залить.
                        Сообщение от roro Посмотреть сообщение
                        Никаких плюсов. В режиме клиента(где-то 100мб в день) зависал через каждый 2-3 часа, пока не выкинул нах.
                          Завалил её нах.
                          сначало прошил через веб концептроник 1.25 которая для г700ап, т.к. не прокатывает режим загрузки через 5 сек неполучилось, вот через веб заколбасил, прошивка заработала нашол девайс по адресу 10.0.0.1, потом хотел прошить обратно в длинк, тоже через веб пишет чёта типа инвалид потом пробывал конц 1.26 для г700ап тоже инвалид, ну и с дуру взял 1.26 с оф сайта и теперь труп.
                          Мож кто подскажет какие идеи по востановлению или отложить до лучших времён?
                          Подцепил к убитой DAP-1160 консоль пишет:
                          Код:
                          UART1 output test ok
                          Uart init
                          mfid=000000c2 devid=000022a8
                          Found 1 x 4M flash memory
                          ---RealTek(RTL8186)at 2007.07.05-16:20+0800 version 1.4a , CAMEO version v1.00.r
                          06 [16bit](180MHz)
                          Undefined Exception happen.
                          и висит на нажатие не реагирует пробывал по разному может она в краше тогда какой ип?
                            192.168.1.6
                            Но тогда не будеть пинговаться. Попробуй по ТФТП залить родную прошивку.
                              Сообщение от miha Посмотреть сообщение
                              192.168.1.6
                              Попробывал, не хавает, судя по всему наверно тока EJTAG
                                Тебе сюда: http://forum.nag.ru/forum/index.php?...8&st=0&start=0 Мы через такое уже проходили.... А на клавишу ESC реагирует? Если да - то бут целый и по tftp без проблем можно залить прошивку.
