"Тройной квадрат" 2.4
    Хотелось ради удовлетворения радиолюбительского эго сделать свежую(в плане повторений коллегами) антенку на 2.4. Вспомнил тройной квадрат для дмв , который делал еще в школе.
    В диапазоне ДМВ широкое применение находят рамочные антенны типа "Тройной квадрат". Эти антенны в отличие от других антенн этого диапазона имеют наибольший коэффициент усиления и наименьшие конструктивные особенности.
    Последний раз редактировалось scart3; 09.08.2008, 20:42.
    Процес сборки не фоткал , только готовую антенну .
    Последний раз редактировалось scart3; 09.08.2008, 21:36.
      Размеры брал по этой ссилке
      http://www.ntpo.com/electronics/schemes_1/2.shtml
      А именно для 21-26 тв канала и делил на пять.
        Ну и как работает?
          Выглядит жутковато... думаю и работает так же...
            Провел легкий тест тройного квадрата и биквадрата в полевых условиях, использовал ноут и G122. Притом что тройной квадрат впервые мной изготовлен (немого большие расчетных размеры получились рамок , порядком на 1.5-2мм. Расчетные - дедектор 27мм , вибратор 31.6мм сторона. Загнался когда гнул проволку.) а биквадрат одна из самых удачных конструкций. Получились такие результаты : к первому прову трой.квад. 33-35% сигнала , биквадрат 35-37%. К другому прову , другая поляризация, трой.квад. 59-61% , биквадорат 61-65%.
            Есть идея соединить два тройных квадрата синфазно.
            Почему жутковато , может на фото , в руках очень даже симпатично.
              Встал вопрос как соединять - симетричной линией или несиметричной?
                У симметричной потери меньше
                  Запитал так , работает хуже чем одна. Вся охота пропала .
                    Мне почему то кажется, что для начала неплохо бы знать сопротивление этой конструкции, дабы подобрать нормальное согласование.
                      Входное сопротивление трехэлементной рамочной антенны примерно составляет 70 Ом, и она хорошо согласуется с волновым сопротивлением 75-oмного коаксиального кабеля. Для симметрирования используется четвертьволновый короткозамкнутый шлейф, выполненный из отрезка того же кабеля.
                      radiopro.altnet.ru/Antenn/3xDMV.htm
                        пробовал я http://www.lan23.ru/wifi/fsm.html - не понравилось, поэтому к "классическим 2-ым и 3-ым квадратам" на 2,4 отношусь скептически.
                          Требуется дальнобойная компактная антенна
                          Если собрать рамочную такую элементов на 8-10,положительных результатов можно ожидать?расстояние 10км с копейками;будет стоять только на приемной стороне,на другой есть возможность поставить все что угодно,в наличии есть аsp24
                            С asp24 будет нормально работать и биквад, а сделать его намного проще
                              Шестиэлементная рамочная антенна
                              http://cxem.net/tv/tv34.php
                              ДМВ-антенну, описанную в статье А. Нанакова, можно улучшить путем добавления еще трех элементов. Коэффициент усиления доработанной антенны значительно возрос, что дает большое преимущество при использовании ее как в комнатном, так и в наружном варианте.
                              Для 2.4Ггц размеры делим на пять.
