"Тройной квадрат" 2.4
    Критика принимается . Модернизация следует , склоняюсь больше к Loop.
      Кабель подключается к концам вибраторной рамки с помощью четвертьволнового короткозамкнутого симметрирующего шлейфа
        Дак все вроде б красиво и аккуратно сделано - но если б показания КСВ-метра предоставили - было б ваще бэст. Я в давние времена для индикатора поля тож такое мастерил - но настроить не смог (не было приборов тогда еще).
          Я где то читал,что у рамки(активного вибратора)равной длинне волны и каждая из сторон равна четверти волны(квадрат),волновое сопротивление что то около 120ом.
          Естественно если она будет в составе антенны оно будет ниже.
          ИМХО:рамочная ант сходна с патчем
            Для Шифровщик . Двумя постами выше рисуночек есть.
            Тестил с биквадра , одинаковое усиление имеет . Вывод биквадрат проще и привычней.
              Сообщение от scart3 Посмотреть сообщение
              видел я рисунок и не только у Вас в посте.
              Я к тому на сколько ниже будет сопротивление активной рамки в составе антенны 6-8элем?
                Чем ниже тем лутше.
                  У кого есть опыт использования симетричных линий питания антенн на 2.4Г, поделитесь .
