Проблемма с точкой доступа
Эта тема закрыта.
    скажите как можно усилить СОВСЕМ чуть сигнал в домашних условиях? у мя ловит стабильно 5-6% сигнал, надо мне хотяб 10% фольга поможет как отражатель(толщина 2.2мм)?
    и еще, ПК невидит точку по IP адресу. acowa тоже не видит и не соединятся, также и с родным софтом, в сети меня никто не видит, хотя во все игры я играю, и соединяюсь с инетом через VPN нормально, а на работе комп видит точку! в чем причина невидимости IP? рестарт не помогает, кто поможет с меня могарыч, на счет кину деньгу)))
    GarriAD Может на базе включено Client Security? А вообще пиши, какие настройки у тебя, и как и к чему подключаешься. А то тут телепатов нет, гадать что за железо у кого.
      точка не пингуется, в сети не видна, акова не видит, родной софт тоже, на работе комп все видит, и в сети я появляюсь, а вот дома словно призрак, благо дома сетка работает, просто IP ТОЧКИ не видно
        такой адрес в сети наверное есть?
        мало условий..
        проверьте кабель.
        попингуйте адрес точки до подключения оной к сети.
        проверьте на домашнем компе с еще одной сетевой (внешней).
        перезапустите сетевой интерфейс.
        попробуйте настройки без прокси днс и шлюзов (если настроено).
          решилась эта проблемма прошивкой
