Проект сети.
    Проект сети.
    Проектируется сеть WiFi и езернет, в перемешку.
    Хотел услышать советы что будет работать, что не будет.
    Будет создаватся две ветки, почти одинаковые. Первая точка подключена к серверу езернет кабелем. Эта точка запланирована в работе как ТД и Мост (если это возможно). Далее по ВайФай цепляю второю ТД в режиме репитера, к ней цепляются клиенты по ВайФай и также по езернет.
    Все клиенты должны видеть друг друга, ну и собственно иметь доступ к серверу для раздачи нета :)
    Заранее спасибо за ответы.
    Если качать тонны фильмов внутри сети не будут все сразу, то для инета хватить должно. ИМХО.
      Сообщение от deamon-dp-ua Посмотреть сообщение
      Это понятно. Сеть офисная.
      Интересует именно возможность работы ТД в таких режимах и с таким подключением по езернет. Оборудования нет пока под рукой, может кто пробывал такие связки, посоветуйте.
        Как вариант прошить в BB и соединить их в режиме p2mp.
        Будет и мост сразу и беспроводные клиенты смогут подключаться
        Режим репитера на 2100 это глюк полный,насколько я помню он там не работает,возможно в новой прошивке исправили баг с репитерем,но не факт.
        Связку двух p2mp пробовал-количество подвисаний обоих точек резко возрастает.
        А на какую скорость прокачки вы расчитуете? Какое растояние,прямая видимость,ну и прочие факторы?
          До 1 Мбита на клиента я так думаю, как на офис - документы погонять, на сетевом принтере печать, интернет - почту принять, посерфить. Все это будет ставится в одном помещении на двух этажах. Одна точка на одном вторая на втором, это в одном крыле здания и такое же на второе крыло тоже самое.
          С первой точкой заобрались 2100 перепрошитая будет и мостом и ТД. Как на щет второй точки, какое оборудование взять чтоб репитером работало и через езернет к ней клиентов подцепить
            Про репитер забудьте - он глюгнутый, как тут уже было подмечено. Одна точка WDS & AP у вас, значит вторую настраивайте мостом (WDS), оборудование покупайте такое-же какое и первое, т.е. Д-Линк, шанс что заработает в WDS режиме с другим оборудованием невелик.
