    У меня вопрос по патчу про верх и низ антенны , если верх со стороны разьема то почему тогда максимум напряженности поля находится с противоположной стороны?
    Последний раз редактировалось yulev; 25.11.2011, 23:47.
      Вопрос не понял. Сформулируйте еще раз.
        Да при прокачке генератором пробовал обмерять поле излучаемое антенной, то как раз максимум оказался на противоположной стороне от точки нулевого потенциалла и запитки.
          Ты можешь нарисовать картинку?
            не гарантирую нужно сделать еше одну антенну и произвести замеры, та на которой мерял уже уехала.
              Промасштабировал антенну на 3G
              Промасштабировал антенну для 3G-диапазона (на центральную частоту 2045 МГц).
              Вырезал из корпуса от компьютерного БП.
              Результатом доволен - Билайн в зоне неуверенного приема (с модемом E171, подключенным через WiFi-роутер Sapido RB-1632) разгоняется до 3...5+ мегабит/с.
                Шикарное решение. Просто и сердито.
                Как настраивал зазор?
                  Никак не настраивал. Умножил исходный размер 8мм на общий коэффициент масштабирования K=2.44/2.045 .
                    Сообщение от Samx Посмотреть сообщение
                    Полоса частот для CDMA2100 в три раза шире, Ксв будет достигать примерно 3-х. Это означает, что антенна теряет около 30% мощности сигнала на рассогласовании. Т.о. антенна усиливать будет, только её усиление эквивалентно 7.5 дБi ( вместо 9 дБi).
                    Последний раз редактировалось uve; 29.05.2012, 13:19.
                      Сделал вариант с рефлектором 88х110. Реально рефлектор сделан 90х110.
                      Пока без корпуса. Работает лучше антенны "восьмёрка". Надо было достать точку доступа вдоль дома через этаж по диагонали дома.
                      Есть подозрение, что на кабель около рефлектора надо ставить "отсекающий стакан".
                      Из-за неудобства разводки кабеля, на очереди, в стадии изготовления, очередная:
                      http://www.zero13wireless.net/foro/s...AL-descubierto
                        А что мешает на первой антенне кабель так же, в плоскости рефлектора, вывести ?
                          Здравия желаю uve!
                          Религия мешает, пардон, в модели такого варианта нет :-)
                          И что из этого выйдет неизвестно.
                          P.S. Хотя исходная модель тоже без кабеля сделана.
                            Не только без кабеля, но и без пластиковой коробки. Я её когда то давно моделировал в корпусе Z-5. точку запитки пришлось сместить на 2 мм к краю патча и тогда кабель можно подвести по рефлектору, т.к. он почти не попадает в полость под патчем.
                              Сейчас точка запитки сделана 2,5 мм от края . Сколько надо сделать от края? 0,5 мм ???
                                В моей модели с коробом Z-5, влияние короба привело необходимости изменить геометрию: рефлектор 110*84 мм, патч 58*55.4 мм, зазор тот же 8 мм. Точка запитки 2.2 мм от края ( или 25.5 от центра). G= 9.3 дБi. Вот её фото http://www.lan23.ru/forum/attachment...5&d=1287770882
