    1) Вибратор можно из текстолита делать? (если да, то односторонный или двусторонный?)
    А на рефлектор оцынкованная сталь 1 мм можно???
    2) Сколько примерно db получим на 70см offset-е (кабель от AP до тарельки 3м, 50 om)
    Спасибо
    CMPT
      Со стеклотекстолитом нужно пересчитывать патчь.
        Сообщение от Peeoner Посмотреть сообщение
        Спасибо, т.е. точно надо выдержать параметры, я пытаюсь собрать тем что есть, а есть еще медь но он примерно 0,2-0,3 мм...
        А как на счет рефлектора 1 мм оцинкованная сталь?
        CMPT
          Рефлектор моно и из ацинковки,только или што бы в боксе было или вскройте его лаком. Там проблема окисления цинка,можите вобще его содрать и лаком покрыть.Медная фольга это ужас,оно механически не устойчивое будет.
            бокс это точно сделаю, нашел подходящую пластмассовую коробку с толстыми стенами...
            я бы не сказал что медь это совсем фолга, то ест его гнеш форму сохраняет, ну примерно 2-3 листа принтерной бумаги... может что нибудь подложить полиетилен например для укрепления устойчивости...
            а db сколько буден на 70см тарельку?
            CMPT
              Не стоит играться с подлаживанием чего то под фольгу-параметры патча могут сильно убежать,на наших частотах обязательно нужно учитывать это,факт провереный многократно. Даже если вы пачь из железа сделаете,не смертельно будет-главное что бы не было оксидов и прочего.
              Померял свою фольгу-0.1мм("сопля",ни какой мех. уст.),если у вас 0.2-0.3 я думаю смело можно делать из нее патчь.
              Про тарелку не скажу...может до 22-24db c патчем дотянет(без учета потерь в кабеле и раземах),если облучит всю тарелку. Спецы по тарелкам поправят меня.
              Только вот патч это круговая поляризация-если линк делать то токо на 2х таких,а если на вертикалку наводить,3дб точно похереться
                Понято, спасибо... линк нет, я его хочу в режиме клиентя использовать...
                CMPT...
                P.S.
                Приступаем значит... а биквад я всегда сделаю
                Последний раз редактировалось cmpt; 23.11.2008, 13:39.
                  Поляризация линейная. Про нее уже спрашивали в начале темы.
                    короче решил не мудрить и купил все материал по размерам:
                    Рефлектор - Латунь 2 мм
                    Вибратор - Латунь 0.5 мм
                    вот вырезал пластины... и коробка просто класс... он от проводки 220в... для развлетвления... но приспособить к оффсету... надо еще подумать как!
                    Только вопрос: N-Type нету, можно BNC поставить?
                    CMPT
                    Последний раз редактировалось cmpt; 23.11.2008, 16:56.
                      если только он будет TNC :). BNC я бы не стал, но если уж совсем ничего нет... но только гермитизация должна быть хорошая и кабель нужно закрепить.
                        т.е. BNC не подходит по причинам герметизации или по частотным характеристикам???
                        CMPT
                          Те что BNC которые сечас в магазинах пригодны разве что для частот не выше 500Мгц,а у нас 2400мгц. Будут потери в разьеме,и возможно очень большие. Если испольовать советсвкие -может и будет более менее.
                          Но я бы не рекомендовал использовать BNC для WIFI.
                          Конечный выбор всеже за вами.
                            только для офсета, там стандартное крепление есть, так вот патч нужно в то место где головка стоит(начало волновода), а вот крепление антенны надо слегка переделать иначе на горизонт навести не получится
                            Хороший вопрос! Я конечно извиняюь за флуд, но поиск не очень рулит на этом форуме...
                            Возникла проблема крепления патча на оффсете... если его делать как у облучателья BESTER - облучатель сдвинут вправо от цетнра фокуса, там где обычно стоит крепеж спутникового LNB, то не пострадает ли от этого прием-передача...
                            Хотелось бы посмотреть фото крепления этого патча на оффсете...
                            Спасибо,
                            CMPT
                            P.S.
                            Предумал устанавливать BNC, куплю завтра N-type
                            Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 05.05.2011, 17:45.
                              Сообщение от cmpt Посмотреть сообщение
                              Насчет N-type - правильное решение.
                              По поводу крепления. Завтра зайди в хозяйственный магазин и купи заглушку на канализационную трубу диаметром 40мм. Дальше думаю сам сообразишь, как ее приделать к патчу и установить на штангу.
                                Есть 40мм труба, от HELIX-а осталось (неудачный проект, а может там тоже в BNC была проблема), идея хорошая но учитывая размер рефлектора 90мм + пластмассовая коробка, патч в сборе упирается в кронштейн офсета, приходится двигать его вверх, но теряется центровка по вертикали.
                                Проблема решается если выдвинуть патч в сборе вперед, но тогда тоже теряется фокус, ибо он встает примерно на 20мм вперед, чем стоит стандартно LNB головка...
                                Если зти 20 мм расположения патча в сборе вверх или вперед не так уж важно то тогда можно, ну как у БЕСТЕРА например (фото сверху)
                                Спасибо
                                CMPT
                                P.S.
                                Модераторам - думаю я не слишком зафлудил тему, в будущем может эта инфа понадобится кому-то, например такому чайнику как я... заработает - не заработает антенна, фотки я все равно подгружу в форум, с вашего позволения разумеется...
                                Корпус коробки конечно я сделаю потоньше
                                Последний раз редактировалось cmpt; 24.11.2008, 08:59.
