2100AP - НЕ пингуется, Acowa НЕ видит его в сети
    Точки словно вообще нет в сети, однако все работает, я спокойно подключаюсьв LAN и интернет. Может прошивкка слетела? или IP адрес сменился?(если да то на какой? 192,168,0,50 не идет!!)
    делай ресет. или сканируй всю подсеть, LanScope тебе в помошь!
      Такое у 2100-х бывает, сделай рисет
        дополню J.Forfun
        бывает проблема с 2100 ревизий 3 и 4. редкая но случается.
        лан моргает - сетевая активность по индикатору есть, wlan присутствует клиенты подключиться не могут.
        на wi-fi детекторе SSID точки не высвечивается.
        отключение питания не поможет.
        методы спасения - резет кнопкой и заливка конфига заранее отбэкапленного.
          Сложилась такая сиуация:
          На 2100AP залил прошивку 2.50, затем BB. Точка ушла в аут! Лампочки все моргают, но по телнету зайти не получается! Ни на 192.168.0.50 ни на 192.168.1.50 ни на 10.0.0.1! Собрал схемку для подключения к ней через гипертерминал - не подключается! :(
          Нашел пару бредовых советов и только объединив их смог оживить точку! :)
          Вобщем методика такова:
          1. Сделал горячий сброс (Reset 10сек.) После перегрузки, как только загорается Power и LAN вырубаю питание на 10мин.
          2. Меняю свой IP на 192.168.1.49, нажимаю "исправить" в состоянии подключения.
          3. Врубаю точку иду telnet'ом на 192.168.1.50
          В связи с тем что в ней прошивка BlueBox, точка начала работать c IP 192.168.1.50
          PHP код:
          WLAN Access Point loginadmin
          Password
          Atheros Access Point Rev 3.3.0.156
          WLAN Access Point wlan1
          -> get conf
          wlan1 revisions
          mac 5.8 phy 4.4 analog 4.6
            PCI Vendor ID
          0x168cDevice ID0x13
            Sub Vendor ID
          0x168cSub Device ID0x13
          chip is AR2312
          Country Code
          SU
          Operation Mode
          Access Point
          Wlan State
          Enabled
          Radio Frequency
          2437 MHz (IEEE 6)
          Wireless LAN Mode802.11g
          Auto Channel Select
          Disabled
          Pureg Mode
          Enabled
          Data Rate
          best
          Antenna
          1
          Login Username
          admin
          RADIUS address
          Name server IP address:
          Name server domain suffix:
          SSIDWLAN
          SSID Suppress Mode
          Disabled
          System Name
          WLAN Access Point
          Beacon Interval
          100
          DTIM
          1
          Fragmentation Threshold
          2346
          RTS
          /CTS Threshold2346
          Short Preamble
          Enabled
          11g Only Allowed
          Enabled
          CTS Mode
          NONE
          CTS Rate
          11 Mbps
          CTS Type
          CTS-ONLY
          11g Draft 5.0 compatibility
          Disabled
          Short Slot Time
          Enabled
          11g Optimization Level
          1
          Burst Time
          2
          Burst Sequence Threshold
          3
          IP Address
          192.168.1.50
          IP Mask
          255.255.255.0
          Host IP Address
          0.0.0.0
          Gateway IP Address
          0.0.0.0
          SNTP
          /NTP Server IP Address:
          Time Zone:
          HW Transmit Retry Limit4
          SW Transmit Retry Limit
          3
          TransmitPower
          full
          Current Transmit Output Power 17.0 dBm
          Compression Scheme
          1
          Compression Window Size
          4096
          SuperG
          :Enabled
          Encryption
          Disabled
          Cipher selection
          WEP
          Authentication Type
          Open System
          Default transmit key1
          Shared Key  1
          size  400000000000
          Access Check
          Disabled
          Key Entry Method
          hexadecimal
          Group Key Update Interval
          1800 seconds
          Key Source
          flash
          Aging Interval
          380 seconds
          Telnet Access
          Enabled
          Telnet Timeout
          0 seconds
          Minimum rate
          1 Mbps
          XR Poll interval
          100 msec
          XR Frame Limit
          25
          XR Poll Rate String is 0.25 1 1 3 3 6 6 20
          XR Fragmentation Threshold
          540
          Через WEB на 192.168.1.50 не заходит *чешу репу*...
          Пробую через APM:
          IP: 192.168.1.50 (мой при этом 192.168.1.49! Обратите внимание! Он указан в правом нижнем углу)
          Login: Admin
          Pass: - пусто
          Но карточка, то не определяет точку!
          Фиг с ней, думаю...
          Стартую FTP Programmer
          IP: 192.168.1.50
          Login: Admin
          Pass: - пусто
          Беру прошивку последнюю от Дебил-линка
          (недавно кстати вышла) dwl2100ap-v250eu-rc358.tfp
          PHP код:
          Device Log:
          Password
          -> version
          Firmware version
          2.10 V2 180MHz pureg p2p p2mp
          -> alpha
          Password
          Ok
          -> superftp 192.168.1.49
          Username
          -> anonymous
          Password
          Remote File-> apimg1
          Local File
          -> apimg1
          download
          or upload-> download
          Getting anonymous
          @192.168.1.49:apimg1 -> apimg1
          done
          1718388 bytes
          1718388 bytes read
          Writing Successful. >>>
          delpcode
          [WARNINGDeleting the Product Code File...
          WLAN Access Point wlan1 -> reboot
          Rebooting AP
          Жму пимпу на точке, лампочки погасли, снова загорелся Power - отпускаю.
          Меняю свой IP на 192.168.0.1, нажимаю "исправить" в состоянии подключения.
          В командной строке:
          >Telnet 192.168.0.50
          >D-Link Access Point login:
          :) Уже радует!
          PHP код:
          D-Link Access Point loginadmin
          Password
          Wireless Driver Rev 4.0.0.167
          D
          -Link Access Point wlan1 -> get conf
          wlan1 revisions
            PCI Vendor ID
          0x168cDevice ID0x13
            Sub Vendor ID
          chip is AR2312
          Country Code
          GB
          Operation Mode
          Access Point
          Wlan State
          Enabled
          Radio Frequency
          2472 MHz (IEEE 13)
          Auto Channel Select
          Enabled
          Extended Channel Mode
          Enabled
          Data Rate
          best
          Antenna
          best
          Login Username
          admin
          RADIUS address
          SSIDdlink
          SSID Suppress Mode
          Disabled
          System Name
          D-Link Access Point
          Beacon Interval
          100
          DTIM
          1
          2346
          RTS
          /CTS Threshold2346
          Short Preamble
          Enabled
          11g Only Allowed
          Disabled
          CTS Mode
          AUTO
          CTS Rate
          11 Mbps
          CTS Type
          CTS-ONLY
          11g Overlapping BSS Protection
          Disabled
          11g Beacon Rate
          1 Mbps
          Disabled
          Short Slot Time
          Enabled
          Basic 11g Rate Set
          : (125.511)
          11g Optimization Level1
          Burst Time
          2
          3
          IP Address
          192.168.0.50
          IP Mask
          255.255.255.0
          Host IP Address
          0.0.0.0
          Gateway IP Address
          0.0.0.0
          SNTP
          Time Zone27
          4
          3
          TransmitPower
          full
          SuperG
          :Disabled
          Encryption
          Disabled
          Cipher selection
          WEP
          Authentication Type
          Open-System
          Shared Key  1
          size  400000000000
          Access Check
          Disabled
          Key Entry Method
          hexadecimal
          1800 seconds
          Key Source
          flash
          Aging Interval
          300 seconds
          Telnet Access
          Enabled
          Telnet Timeout
          180 seconds
          Minimum rate
          1 Mbps
          XR Poll interval
          100 msec
          XR Frame Limit
          25
          540
          D
          Далее
          http://192.168.0.50
          И остальное всё как в прилагающейся к девайсу сказке ;)
          Поосторожнее с экспериментами ребята!
          Особенно под пивом :)
          Надо бы еще конфиг составить...
          Только где описалово по всем параметрам взять? Мож кто подсажет?
          А то ИМХО, через веб-интерфейс тонкой настройки не получится :(
