Здесь можно высказывать свои предложения что и как хотели бы сделать, делиться идеями антенн.
Это закреплённая тема.
    Набери в гугле "РК-50" и по фото идентифицируй кабель.
    Да по кабелям можно посмотреть и тут http://cqham.ru/cons_hlp.htm
      Доброго времени суток... Вот хочу соорудить антенну,но не могу решится какую лучше, растояние 800 метров... видимость прямая, только вот разница в высоте... у меня антенна будет находится на уровне второго этажа а у друга на уровне шестого... и с какой поляризацией лучше делать с линейной или круговой?
        Посоветуйте
        ----------Предистория----------
        Есть желание создать Wi-Fi сеть с другом между двумя домами. Растояние по карте ~230-250м метров. (дома 4ех этажные панельные на столбах) у меня 4ый этаж у друга 3ий между нами парк с одним деревом :) ) и такой же как наши дом на крыше у которого стоят солнечные водо нагреватели, параболические антенны до 1.2м... Есть прямая видимость между моей и его крышей правда через крышу дома который между нами, есть небольшое окно примерно 1.5 - 2м (на эту крышу нет возможности залезть) меж бочек водо нагревателей.
        Хотим собрать (две или более) антенны Helix (15 витков или более) http://www.lan23.ru/wifi/helixOLD/helix.html, от моего (комп. до окна - крыша над окном + мачта 2 метра) "~6 метров" кабеля у него тоже самое + 2.5 метра изза дополнительного этажа "~8.5метров" на ПК стоят карты (Edimax EW-7728In) поддерживает 802.11b/g/n стандарт по (3х разёма RP-SMA) на карте для внешних антен.
        1). Будут ли хорошо работать антенны Helix в режиме "N" (при передаче данных до 80mbps) на растоянии ~230-250м или стоит обратить внимание на другие модели антенн такие как ФА20 ?
        2). И посоветуйте пожалуста какой именно кабель стоит поставить для соединения "Антенна - ПК" 6 и 8.5м
        3). Стоит ли ставить точки доступа "AP" или можно обойтись без них ?
        вот ссылка на фото http://www.photohost.ru/pictures/507936.jpg
        растояние до мачты антенны "красная линия на фото" примерно 230 метров
        место с которого снимал это примерное расположение другой антенны
        "желтая линия на фото" обозначает примерное расстояние ширины окна между бочками на крыше = ~ 1.5м.
        Последний раз редактировалось ovenv; 28.03.2009, 18:09.
          ovenv
          Вспомнился известный армянский мультик про рыбака- эпизод, когда ночью к нему завалило злое чудо-юдо и рыбак начал ему голову и прочие органы загадками забивать и у того крыша поехала: "Какой заяц??? Какой тулуп??? Куда вышел???" )))
          Пять раз перечитал ваше сообщение - ниччего не понял... - к чему тут бочки? к чему нагреватели? какие столбы? какие дополнительные этажи? какое окно???
          Прямая видимость с запасом на зону Френеля ("труба" диаметром 10м) ЕСТЬ или нет?
            кхм понял насчет Френеля
            а как насчет остальных моих вопросов ?
            Последний раз редактировалось ovenv; 28.03.2009, 18:42.
              ovenv
              Уважаемый, выкладывайте ваши вопросы сюда - мне по ЛС неудобно отвечать, да и к тому же, народ подтянется - вместе поможем.
              Пока мне нечего добавить - из вашей фотографии по ЛС мало что понятно - выклдывайте сюда - опять-же, может кто и поймет.
              На вопрос-то можете ответить ? прямая видимость с запасом 10м есть или нет?
              В зависимости от ответа - дополнительная точка доступа может и не понадобиться - лично у меня сейчас длина кабеля от антенны к PCI-ной WIFI карте - 25м.
              Paul.sh
              Какая скорость нужна?
              Начинайте с биквадратов на каждой стороне - 1мбит гарантирую, может быть и 10мбит - как повезет ( или как сделаете). Круговая нужна в условиях сильных помех или мобильных условиях , в остальных случях - лучше линейную.
                Прямая видимость есть ! Но через крышу как показано на снимке выше
                вот еще картинка для ясности http://www.photohost.ru/pictures/508132.jpg
                Хотим сделать Helix 15 витков (16дби или более как получится) т-как почти все материалы уже собрали
                (кабель медный для намотки 2.5квадрата - медь для лепестка - труба PVC 40mm - отражатель нержавейка 170х170 1.5мм хотим сделать без конекторов (меньше потерь на соединениях) только один RP-SMA для сетевой карты
                кроме кабеля для соединения (LMR 400 немогу найти в израиле) даже RG 213 под вопросом (что делать с кабелем ума не приложу) какой поставить и где искать ?
                а изза длинны кабеля от ПК до Антенны ставить БиКвадраты (9дби) потеряем всю мощность на плохих кабелях (как мне кажется). Кабеля надо по 8 метров с каждой стороны.
                Скорость чем больше тем лучше (у меня стит PCI карта EDIMAX 300mbps по паспорту) в реале посмотрев тесты данных моделей класса "N" можно добиться передачи данных до 80mbps (хотелось бы задействовать её) хоть и прийдется делать 3 антенны для этой сетевой карты
                Последний раз редактировалось ovenv; 29.03.2009, 22:11.
                  Сообщение от ovenv Посмотреть сообщение
                  Прямая видимость есть ! Но через крышу ...
                  Без "но" - есть прямая видимость С ЗАПАСОМ по 5 метров во все стороны от одной антенны к другой НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ ТРАССЫ?
                  И снова загадки - какая логическая связь между отсутствием у вас нужного кабеля и изменением типа антенны с хеликса на биквадрат? ( кстати, ставили бы биквадраты на тарелки - это как автомат Калашникова - просто и безотказно)
                    это я перепутал ваш ответ к (Paul.sh)
                    вот еще фото крыши
                    http://www.photohost.ru/pictures/508787.jpg
                    http://www.photohost.ru/pictures/508788.jpg
                    а это расчет Антенны Helix 19dBi которые хотим собрать
                    http://www.photohost.ru/pictures/508789.jpg
                    Чтоб птицы НЕ САДИЛИСЬ на Антенну (идею подал мой друг)
                    http://www.photohost.ru/pictures/508793.jpg
                    Последний раз редактировалось ovenv; 31.03.2009, 02:03.
                      Ну что нового?
                      Последний раз редактировалось ShadoW_Inside; 30.03.2009, 08:46.
                        хмм есть кабель cfd200-e , в инете про него пишут что потери на 2500м 55db/m , это что потеряет 55дб в 1 метре ?!?!?!? или же это все же на 100м ? , 0.55 на метр ето еще куда ни шло , и интересно ваше мнение 0,55 на метр это как потери ? много или мало ?
                          Я открыл спецификацию на этот кабель. Там ошибка "2500MHz: 55.4 dB/m" нужно читать как "2500MHz: 55.4 dB/100m"
                          Вполне нормальные потери для тонкого кабеля.
                            Люди, подскажите плиз, сделал антену YAGI на 14 элементов с симетрирующей петлёй, вот вопрос такой, как сильно влияет диаметр бума и можно ли конец бума сплющить и просверлить, для крепления к мачте, бум использовал алюминивый 12мм, директоры медные 2мм в диаметре. если надо то фото выложу
                              гы сделал первый биквад получился не шибко ровный , делал по бырику для эксперимента , вместо трубки впаял "стакан" от диполя штатной антенны вместе с разьемом , хвостик от антенны отрезал и припаял к квадратам , подключен к точке кабелем 3метра cfd200-e , гы работает зараза ( я очень удивлен) . Расстояние метров 100 , прямой видимости нет ( железобетонные стены ,стеклопакеты на балконе и лоджии , сигнал на диване в зале на ноутбуке в пол шкалы , скорость коннекта 54 мб\с , с антенной от tplink с усилением в 5дб даже не ловился сигнал , вообще никакой ...гы прикольненько терь поставлю этот биквад вместо облучателя на офсетную тарелку 1.2м , блин терь бы еше вторую антенку найти , на пигтейл разобрать ... И что то пока крутил ее туда сюда , бошка разболелась , ет от антенны интересно или просто совпало ? , мощность точки предельная 19дб
                                неужели такая антеннка http://www.zero13wireless.net/foro/showthread.php?t=394 даёт 17 дб ???
