Здесь можно высказывать свои предложения что и как хотели бы сделать, делиться идеями антенн.
Это закреплённая тема.
    Решил отфоткать процес изготовления биквадрата из того что было под рукой.
      Чего-то мне не понятна ЭТА тема ...
        идея топика такова, говорить об антеннах вобщем, ну или о конкретных все то что не влазит в рамки созданных тем. обсуждать принципы работы и конструирования антненн. для начала перемещю сюда некоторый офтоп, с него и начнем. далее, в процессе развития возможно будут рождаться отсюда более конкретные темы.
        здоровая критика приветствуется :)
          Подключение кабеля ...
            А что, кольца лучше зигзага???
            А какой диаметр колец и диаметр провода???
            Кабель какой - RG58U ?
              Кольца лутше зигзаза это моё личное мнение. По ряду показателей : удобству изготовления , повторяемости , немного большим усилением (приблизительно на 0.5дб). Берем провод 1.8мм(перемерял штангелем) два куска по 122мм и гнем на раритетном патроне , кольца получаются чуть большего диаметра чем нужно , поэтому формируем их вручную под приблизительный внешний диаметр 41мм.
              Кабель SPRINT SL6 SAT TV COAXIAL CABLE 75 OHM.
                Биквадрат в боксе для сд дисков (25) . Упакован в несколько целофановых пакетов а поверх в несколько слоёв изолента . Изоленты не жалеть.
                  возможно ли усиление сигнала на стандартной антене длинков в 2 дби путём совокупления её с каким нить внешним конструктивом, пряма просто надев на неё сверху. такая иде посетила. увеличение нужно хоть малость. крутить ломать нехочу. недавно изготовил антенку ОМНИ на пробу маленькую взял нагло приставил её к активнай точке в момент передачи файлов скорость скакнула резко до 500 кило. убрал антену резко упала до 200, проверить скорость конекта нет возможности из за убогости по на ТД.
                  Ненаю как даже обозвать такую штуку аля пасивный резонатор чтоли. или мошт ещё как
                    где-то тут подобное было с ссылками, возможно в курилке, самому мне пока некогда искать, но такое есть :)
                      Нужно к родной антенке приделать небольшой рефлектор.
                      Последний раз редактировалось scart3; 15.09.2008, 19:54.
                        shmel
                        по-моему пассивный ретранслятор, применялся- когда надо было завернуть сигнал за угол.
                        .[банка]......[банка]
                        .........|_____|
                        .....согласование
                        ..........фидер
                          Для zlokot. MUTaB0R ,если я его правильно понял, вообще неподключеную ОМНИ подносил к делинковской резинке :haha:
                          Последний раз редактировалось scart3; 15.09.2008, 22:46.
                            Дык я про это и говорю, омни, они же тоже могут быть пассивными ретрансляторами, естественно КУ маленький, по сравнению с направленными антеннами и направленными ретрансляторами.
                            Тут вроде писали когда то:
                            http://www.lan23.ru/wifi/passrpt/passrpt.html
                              Для zlokot. Та вообще ни к чему неподключеную , просто как кусок железяки .Получался как будто рефлектор . Причем тут пасивные ретрансляторы? Ну незнал человек как рефлектор называется : написал
                              :rtfm:
                                Сообщение от scart3 Посмотреть сообщение
                                :rtfm:
                                Многоуважаемый ты можешь смеяться хоть по полу катаясь ннно я знаю что такое рефлектор
                                может быть ты не в курсе тогда вот
                                http://ru.wikipedia.org/wiki/Рефлектор цитирую "Рефлектор (Отражатель или зеркало антенны)"
                                вы просто не сочли нужным понять мою мысль а жаль. Такие мега грамотные радиотехники это ужас знаешь как приятно разговоаривать с людьми когда ты ему на пальцах рассказал как что он всё понял Не ПОСМЕЯЛСЯ а объяснил зачастую тоже на пальцах если оно того требует.
                                это называется быть адекватным человеком.
                                Я говорил именно не за ревлектор, а реальный ПРАКТИЧЕСКИЙ эксперимент с куском проволоки да действительно не подключённая никчему ОМНИ антенна, повторюсь вы можете в обморок упасть от смеха но на практике это явление присутствует. Если вы не верите я для вас ещё раз всё сделаю запишу видео и выложу его.
                                Приношу многократные извенения за то что уже пожалуй второй раз присутсвует факт флуда и возможно жётских выссказываний в чей то адрес.
