Вернуться   Краснодарский Форум Wi-Fi и локальных сетей > Беспроводные сети > Антенны диапазона 2,4ГГц
Регистрация Справка Статьи Закачки Пользователи Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны
Ответ
Опции темы
Старый 23.06.2008, 08:41   #1
shmel
Кусучий полосатый мух
Аватар для shmel
Вес репутации: 15 shmel
По умолчанию ФАР-20
Представляю вам "кастрированный" вариант моего дипломного проекта "фазированная анетнная решетка диапазона 2400-2480 МГц". Разаработал я панельку на 20 дБ (23 дБи), как говорится без БЭ :). При расчете я потсарался обойтись применением доступных материалов, пенополистрол (пенопласт), медь, АМГ и оцинкованная сталь. Излучатели - это диапазонные антенны (именно так эта антенна и называется, от разработчика, а не биквады, и прочее). Самая важная часть это система питания, система питания очень удачно разработана, но подробно описывать не буду, только если уж комуто очень очень будет интересно. Вобщем смотрите картинки и читайте описание конструкции. Будут вопросы, отвечу.
P.S. Антенна не предназначена для повторения на кухне :)
P.P.S. Защитил на отлично, комиссия отметила отличную поготовку и практическую ценность проекта. Еще у меня есть практическое исполнение, но не всей решетки, части, из двух излучателей, позже выложу фото.
3 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Разработанная антенная решетка состоит из рефлектора, системы излучателей, системы питания, также разработаны узлы крепления.
Каждый излучатель представляет собой плоскую конструкцию, выполненную из листового материала (материал медь, толщина 0,3 мм по ГОСТ 495-92) методом штамповки. Для изготовления предусмотрен способ изготовления излучателей парами, соединенными друг с другом полосой, ширина которой 5 мм.
Система питания выполнена на основе микрополосок. Каждая микрополосковая линия изготовлена из коаксиального кабеля (РК-50-3-11, РК-50-4-11, РК-75-4-11 по ГОСТ 11.326.0-71) с удаленной внешней изоляцией и оплеткой, расположенного над заземленной пластиной. Центральная жила паяется к излучателю припоем ПОСК61 ГОСТ 1499-74.
Рефлектор представляет собой конструкцию, изготовленную из листового материала, сплава алюминия АМг5 толщиной 3 мм, ГОСТ 21631-76. Для придания жесткости, рефлектор имеет бортики с загнутыми внутрь краями, на которые, в дальнейшем, крепится защитный обтекатель антенны. Рефлектор также выполняет функции несущей конструкции, или корпуса антенны. С обратной стороны рефлектора прикреплены узлы крепления антенны.
Узлы крепления выполнены из стали оцинкованной, ГОСТ 14918-80, толщина 2 мм, группа ХШ. Разработанная система крепления позволяет изменять поляризацию антенны путем перестановки узлов крепления к мачте и поворотом всей конструкции на 90, а также менять угол наклона антенны от 0 до 10. Юстировка антенны по азимуту происходит путем поворота закрепленной антенны на трубе-стойке при ослабленном креплении.
Пространство между рефлектором и излучателями заполнено пенополистиролом (пенопласт) ГОСТ 15588-86. Между системой излучателей и пенопластом вклеен слой ударопрочного полистирола УПМ - 703Э толщиной 1 мм, ГОСТ 28250-89. Такая мера продиктована необходимостью выровнять поверхность пенополистирола, а также обеспечить возможность закрепить излучатели с помощью клея АДВ-46 (ТУ-2252-075-22736960-2003), предназначенного для приклейки пенополистирола (пенопласта), полистирола к стальным поверхностям.
Для подключения РЧ кабеля на антенне установлен прижимной приборно-фланцевый разъем типа N242F под кабель РК-50-3-11. Заземленная пластина полосковой линии выполнена из материала излучателей и имеет ширину 5 мм. Паяются между собой эти пластины встык. Также под место соединения припаивается треугольная площадка размером 20х20х20 мм.
Обтекатель (защитный кожух) антенны выполнен из стекловолокна ГОСТ 19170-2001 толщиной 2 мм с полиэфирным наполнителем.
Изображения
Тип файла: jpg сборочный рамка.JPG (161.1 Кб, 553 просмотров)
Тип файла: jpg принципиальная схема.JPG (43.9 Кб, 464 просмотров)
Тип файла: jpg крепление на трубе.JPG (29.4 Кб, 292 просмотров)
__________________
ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!!
shmel вне форума   Ответить с цитированием
реклама
GSM сигнализация Pro Line Trading Оборудование для беспроводных сетей и широкополосного доступа
ASP24 У нас вы найдете самую качественную технику. техноТрейд
Старый 23.06.2008, 08:44   #2
shmel
Аватар для shmel
Вообще уже есть у меня мысли по усовершенствования и модернизации, но наверно они так и останутся мыслями. Хочу сейчас в другую сторону пойти :)
__________________
Старый 23.06.2008, 09:44   #3
MUTaB0R
Аватар для MUTaB0R
Вес репутации: 4 MUTaB0R
почему нет? покажешь фотки и размеры возжно некоторые уточнишь и можно рискнуть.
сам же писал
что пытался обойтись ДОСТУПНЫМИ материалами, для чего же не для практичности ли? аля антенный автомат калашникова.
MUTaB0R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2008, 09:49   #4
GrayCat
Супер-Модератор
Аватар для GrayCat
Вес репутации: 12 GrayCat
Ух ты!
Вот это сила!
GrayCat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2008, 10:00   #5
shmel
Аватар для shmel
Цитата:
Сообщение от MUTaB0R Посмотреть сообщение
сам же писал
эм, я просто как то не так выразился, повторить то можно, но конструкция достаточно сложная, сложнее чем на текстолите требует кропотливой работы. Это вырезка 8 пар излучателей, можно даже из фольги, если есть на что клеить, потом система питания - полосковая линия на основе коаксиального кабеля. Будет время, попробую упростить систему питания, есть задумки, но просто появились другие планы, так что посмотрим.
__________________
Старый 23.06.2008, 10:10   #6
MUTaB0R
Аватар для MUTaB0R
ну если она того стоит можно и посидеть за ней, текстолит не кропотливая работа если получиться с первого раза. лучше один раз посидеть долго и потом быть уверенным.
__________________
с уважением MUTaB0R...
Без умения подчиняться - не достигнуть умения повелевать. /Ник Перумов - Гибель Богов/
Старый 23.06.2008, 10:25   #7
shmel
Аватар для shmel
в моей антенне нет текстолита!
__________________
Старый 23.06.2008, 11:36   #8
arcad
Модератор
Вес репутации: 16 arcad
прекрасно!!!
если кто будит повторять, элементы можно сделать так,
на принтере печатаем, приклееваем к фольге, фольгу на свинцовую пластину, и подобранной стамеской по ширене, вырубаем, чем хороша разработка, да тем что можно отрезать элементы по кусочкам, 4 активных элемента в средней точке по мойму 50 ом, если я что-то не правильно сказал, пусть автор поправит, а соединительные полоски можно на гелиотине нарубить, да на шаблоне спаять,
чёт это мне так понравилось что попробую это на 5ггц переложить
arcad на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2008, 11:40   #9
shmel
Аватар для shmel
а там во всех точках соединения линий питания по 50 Ом.
__________________
Старый 24.06.2008, 21:29   #10
zlokot
Модератор
Аватар для zlokot
Вес репутации: 12 zlokot
А, извините, прототип этой антенны собирался однажды?
__________________
Локальная сеть MAL4X Ростов-на-Дону: http://mal4x.org.ru
zlokot вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
vBulletin® Version 3.6.7.
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
Rambler's Top100 VBM
