Панель vs Яги
    Панель vs Яги
    Помогите определиться с выбором. Цель: получить отличный сигнал при рыбалке на чужие открытые WiFi модемы. Антенна будет "смотреть" из окна через стекло на дома напротив (расстояние до 300 метров, стены, окна). Сейчас пользуюсь всенаправленной антенной 9 или 11 dBi Digitus (такого коэффициента там нет, я так думаю). Иногда сигнал очень хороший, иногда пропадает и снова появляется. Хочется какой-то определенности :haha: ТД D-Link GWL-700 прошивка от Концетропника.
    Кандидаты на приобретение:
    1. Panel WLAN Wifi Antenna 18dBi 2,4 GHz 35 Евро
    Technischen Daten
    Antennengewinn 18dBi
    Frequenzbereich 2,4 - 2,5GHz
    Polarisation horizontal oder vertikal
    Öffnungswinkel horizontal 24°
    Öffnungswinkel vertikal 29°
    VSWR 1,5:1
    Impedanze 50 Ohm
    Mechanische Daten
    Kabel H155 Belden Low Loss
    Befestigung Solide Rohrschelle, Schraube M8
    Anschlußstück Montiert RP-SMA oder RP-TNC Stecker
    Gewicht 0,6Kg
    Größe 200x200mm
    2. YAGI WLAN Wifi Antenna 18dBi 2,4 GHz 24 Евро
    T E C H N I C A L D A T A
    Gain level 18dBi
    Band 2,4 - 2,5GHz
    Polarisation horizontal or vertikal
    Handle for the pole horinzontal 35o
    Handle for the pole vertikal 35o
    VSWR 1,3:1
    Impedance 50 Ohm
    MECHANICAL DATA
    Cable H155 Belden Low Loss (low disperssion - 0.496 dB/meter)
    Secure mounting Stable clamp, Screw M8
    Connector RP-SMA or RP-TNC
    Weight 1 kg
    Parameters 500x75mm
    3. Panel WLAN Wifi Antenna 14dBi 2,4 GHz 17 Евро
    на сайте другая картинка, но эта больше на правду похожа
    Gain level 14dBi
    Band 2,4 - 2,5GHz
    Handle for the pole horinzontal 30o
    Handle for the pole vertikal 30o
    VSWR 1,5:1
    Impedance 50 Ohm
    MECHANICAL DATA
    Weight 0,5 kg
    Parameters 174x174x24mm
    Последняя антенна на случай "если не видно разницы зачем платить больше?" Покритикуйте характеристики, может там неправда написана, особенно в диаграммах направленности.
    И вообще. При одинаковых условиях эксплуатации и одинаковом коэффициенте усиления, но разной цене, что лучше брать Яги или Панель? :yes:
    PS Интересные цифры в именах изображений диаграмм направленности. Истинные коэффициенты усиления? :bad:
    Е мае! Да сваяйте вы сами яги! И будет вам счастье!
    А лучше Сегменто-параболическую на 24ДБ возмите,на случай вруг не хватит сигнала,и штатив.
    Зачем оно вам? Не уж то жажда халявы так сладка))))) Не дешевле ли легально подключиться?
      Мне кажется самой практичной панельная антенна. Шикокая диаграмма направленности позволит допустим приклеить её на стекло окна и немучаться с подстройкой. Есть и минусы - шумы она оже отовсюду собирает, но эт некритично.
      Яги эт еси захотите себя шпиёном почувствовать, надо будет точнее подстраивать, определять источник сигнала (узкая диаграмма направленности).
      Народное средство - FA20, результат нехуже будет а по деньгам гораздо дешевле.
      P.S. А вот Самому изготавливать яги я бы не советовал, крайне капризная конструкция сам не раз обжигался.
        Peeoner Al_
        Я бедный студент в Германии. Откуда у меня 25 Евро в месяц на интернет?
        Спаять ничего не могу, т.к. надо покупать все расходники, паяльники и т.д., и т.п. Получается, что проще купить.
          Хм... про "бедного студента в Германии" промолчу...
          Про антенны я уже сказал, но раз Вы бедный германский студент (с трудом сдерживаюсь) и расстояние до 300 метров как Вы говорите то вполне хватит и Panel WLAN Wifi Antenna 14dBi 2,4 GHz за 17 Евро
          Кстати у панельных антен значения
          и рисунки диаграммы направленности явно несоответствует, причём рисунки больше походят на правду.
          P.S. пересчитал цены на наши деньги - вполне приемлимо!
          Не отправите посылочку на родину наложенным платежём?:haha:
            Al_
            Почему же не отправить. Только предоплата 100% (в этой цене нет доставки до меня - 7 Евро). Ну и к вам еще что-то будет стоить (надо тарифы DHL смотреть).
            А на счет бедный-небедный не надо. Это вам не Англия, куда дети миллионеров приезжают учиться. В Германию не составляет особого труда и затрат приехать, но по приезду надо работать. Да, 600 Евро в месяц заработать можно не особо напрягаясь (максимум за 100 часов низкоквалифицированной, низкооплачиваемой работы, минимум за 60-80 часов в месяц), но из них 500 уходит на проживание, пропитание и учебу. Остается 100 в среднем, а иногда еще хочется поехать куда-нибудь в страну-соседку, на европейские красоты посмотреть. За полгода накопил и вперед. Так что 25 Евро в месяц - это вроде и немного, но с другой стороны и немало.
            Последний раз редактировалось batja; 17.06.2008, 02:56.
              У меня еще один вопрос возник. Почему при разнице всего в 4dBi цена отличается в два раза 35 против 17 Евро? В чем могут быть причины?
                незнаю насколько точно смогу ответить на Ваш вопрос, но IMHO суть в том что шкала dBi если не ошибаюсь логарифмическая.
                Эт значит что 18 dBi больше чем 14 не на 4 dBi а в 2,5 раза.
                Повторюсь, эт IMHO, могу ошибаться.
                  Насколько я знаю именно так и есть.
                    Заказал вот эту Panel WLAN Wifi Antenna 18dBi 2,4 GHz 35 Евро. Посмотрим что это будет...
