трафик в сети.ТД ДЛИНК 2100.
    Есть беспроводная сеть.В качестве ТД стоит Dlink 2100 перепрошитая в 3200(прошивка v.2.45).Эта точка подключена к серверу на котором раздаётся инет через Трафик Инспектор.Естественно на сервере один интерфес смотрит в сторону провайдера (мостовая связь. 2 длинка 2100 перешитих в 3200), а второй интерфес подключён к ТД.
    Проблема в том, что когда пользователи начинают передавать инфу между собой, например, качает у другого с фтп фильм, тогда интернет начинает тормозить или вообще пропадает.Как быть чтобы избежать этого. Ставить Микротик что ли, или посоветуёте что доработать.Такое впечатление, что по радио скорость делиться, а на Ethernet порт 2100 какие то проблемы :( . Помогите разобраться. пожалйста!
    ондин кто грузит фильм,загружает весь диапазон,выход либо микротик либо больше точек ставь или ещё,переходи в 802,11а,тогда меньше нагрузка на точку будет
      сеть
      Выяснилось ещё такое: При скачивании с сервера, который подключен по Ethernet, а качающий по радио, то и на самом сервере инет пропадает или очень тормозит. Может это из - за того что и антена моя и та что смотрит в сторону провайдера находятся вблизи на одной мачте.В последствии и получаются помехи для моста что работает в сторону инета. Мост на инет работает на 11 канале режим 11g, а сеть наша на 8 канале в 11g режиме. Сигнал на мосте конешно слабый, всего 20 %, но не видно того чтобы он пропадал, когда идёт интенсивное скачиание. Наверное надо грешить на то что антенны стоят очень вблизи одна от другой. Больше уж не знаю на что думать и где искать косяки.
        у вас слишком большая нагрузка на точку,поставьте её в 11а,тогда не такая нагрузка будет,ну и сигнал подтяните полоучше.а сколько челов на точку включено?
          Сообщение от Andros Посмотреть сообщение
          2100 и 3200 11а не поддерживают...
            разнесите антенны по поляризации, один линк сделайте на вертикальной поляризации, другой на горизонтальной. Тогда даже если оба линка будут на 11 канале друг другу они не помешают.
            Если нет такой возможности разнесите как можно дальше по диапазону рабочих частот (например 1-й и 11 канал)
              А с чем связано то, что на 802.11а нагрузка на точку меньше? На сколько меньше? Интересует вопрос оптимизации оборудования для раздачи инета в здании. Есть ли хорошие недорогие клиентские 802.11а девайсы?
