Перепрошил G700 в Conceptronic, что дальше?
Это закреплённая тема.
    Концептроник.
      Block Relay : Enable
        Спасибо.
          Кто подскажет, как работать с веб мордой? Т.е. есть с места после прошивки Wive. Есть файл веб морды. Его тоже надо шить? Как его использовать, чтобы поюзать вебморду? Желательно подробнее. Или ссылку на инструкцию. Заранее спасибо.
            Веб морда там отстойная, по мне лучше пользоваться telnet -ом...
              До провайдера около 600м.Что лучше купить?dwl-g700ap с концептроником или tp-link tl-wa501g
                Нужно знать, что стоит у провайдера. Я не смог подключить 501 ТПлинк к БС на Планет 4033 как ни старался. Концептроник присоеденился сразу.
                  Я так и думал,что лучше концептроник.
                  Простите за тупой вопрос:)а шить нужно через сетевой utp кабель?Через 10м кабеля можно?Кабель не экранированный.
                    И бегать к точке нажимать на ресет? Сторонними прошивками точка перешивается только по tftp. После прошивки через веб-интерфейс точка умрёт.
                      Для успешной перепрошивки нам понадобится следующее:
                      Конечно же сама точка доступа D-Link DWL-G700AP.
                      Одна из перечисленных чуть ниже прошивок.
                      Прошивальщик Upgrade.exe.
                      Кабель UTP-5 обжатый с обоих концов разъемами RJ-45.
                      Компьтер или ноутбук с сетевой картой Ethernet
                      Я понял что по tftp надо шить. Нужно войти в креш режим и шить прогой апгрейд с сайта mt-team.
                      Так точка прошивается через сетевой кабель или через что-то другое???
                      Патч-корд это и есть utp сетевой кабель
                      Я правильно понял?
                        да
                        но имейте ввиду, что вам нужен перевернутый кабель RJ45 - RJ45
                          Неправда. Кабель нужен обычный.
                            Да ну! А я все время перевернутым шил... видать все дело в наворочености сетевой карты
                              да
                              Если ты имел ввиду cross кабель можно и так.
                                Что то я вообще не пойму.Какой кабель нужен чтобы соединить компьютер и тд.,с какими разъемами?
                                Какой кабель нужен чтоб прошить тд?
                                Объясните,пожалуйста!
