AP Manager для DWL2100AP, DWL3200AP и BlueBox.
    FTPпрограммер заливает любые прошивки. Просто иногда не с первого раза, а иногда и через более раннюю прошивку. Я даже умудрялся несколько раз сменить прошивку и настроить точку по радио, при помощи сетевой Wifi карточки. Делал 2100 2.20 - 2.30 - 2.40 - потом перешел в 3200 2.45 и откатился на 2.40. Затем пробовал все версии прошивки 2.40 и остановился на той, которая принимала и сохраняла настройки и через Акову и через свой веб-интерфейс... Пробуйте ещё. А репитер - жуть страшная, масса радиопомех при никакой скорости. Гараздо лучше применять смешанный режим мост + точка. Этот режим работает лучше.
      Сообщение от shandr Посмотреть сообщение
      FTPпрограммер заливает любые прошивки. Просто иногда не с первого раза, а иногда и через более раннюю прошивку. ........Делал 2100 2.20 - 2.30 - 2.40 .......
      а где скачать 2,30 ?что то на сайте длинка на фтп ненашел!
        Не там смотрели. Здесь : ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-2100AP/Firmware пара есть точно!
          Подскажите новенькому как с помощью менагера просканировать сети wi-fi.
          У меня ничего не получается.
          Может быть есть какое-нить описание.
          Спасибо.
            Вкладка SiteSurvey
            еcли речь про acowa ap manager
              Подскажите плс как толковать результаты теста менагера от acowa.
              1. RX - это уровень приемного сигнала 2100 или удапенного клиента ?
              Соответственно TX.
              2. В графе Errors - что значат и поднимать на 2100 надо приемный или передающий уровень ?
              3. Другие колонки - на что необходимо обращать внимание и соответствующие действия.
              Спасибо.
                доброго времени всем! случайно наткнулся на этот менеджер. скачал установил - поиск точек работает но остальные вкладки недоступны (все поля в них серого цвета). при установке айпишника точки и пароля при нажатии кнопки коннект пингует точку , высвечивается под кнопкой синяя полоса со значением 21% и тут же пропадает.. что я упустил или неправильно делаю?
                ТД DWL 2100 IP прошивка V 2.50 eu
                спасибо заранее :)
                все! сам разобрался.. действительно приятная прога
                Последний раз редактировалось druksel; 12.11.2008, 22:02.
                  AP Manager показывает у DWL2100AP две антенны ант1 и ант 2 какая из них внешняя а какая внутрянняя? Мне надо снятся с режима бест т.е обе включены и оставить тока внешнюю.
                    Наскоко помню ант1 это наружная. Хотя зависит от версии прошивки.
                      Конечно Ант 1 внешняя.
                      Вторая антенна "ваще не о чем" посмотрите на фото ... это скорее всего сделано что б не оставлять ТД "без нагрузки" имхо.
                        ну отрицать наличие "второй антенны" тоже нельзя :)
                          DWL2100AP 2 DWL3200AP
                          Что-то я так и не понял, кто-то еще прошивал DWL2100AP прошивкой DWL3200AP, и что изменилось (+/-)?
                          P.S. думаю прошить DWL3200AP_firmware_240.tfp
                          А стоит ли?
                          Последний раз редактировалось clgs; 19.02.2009, 09:19.
                            Прошил...
                            Самое первое что бросилось в глаза и заставило меня вернуться это то что 2100 с прошивкой 3200 не применяет настройки, но сохраняет.
                            скриншоты тут
                              Сообщение от zlokot Посмотреть сообщение
                              отрицать небуду но после сотворения сего чуда разобраться не могу! 2100 потой инфе которую увас на сайте взял приделал 2ю антенну, но после этого работает только одна антенна или №1 или №2. Прошивал и на 3200 не помогло! Вопрос как решить проблему?
                              p.s. может что-то с кондюком(перепаял как указано в положение 561) ?
                                Find BSS - может ли это команда к дополнению к той информации которую выдает о доступных AP, давать еще и IP адреса просканированных точек? или это принципиально невозможно?
                                MAC (BSS type, Channel, RSSI, BSSID, Security, Mode) показывает, а вот IP нет...
                                или есть другая команда?
                                Заранее спасибо за ответ,
                                CMPT
