Ребят, а можно еще раз выложить Программер и Менеджер?
Все предыдущие ссылки мертвы.
На rghost.ru, например.
'); } } var SESSIONURL = "s=7b09f7ecfc0abc521b2f7a1b9803dcb3&"; var SECURITYTOKEN = "guest"; var IMGDIR_MISC = "images/misc"; var IMGDIR_BUTTON = "images/buttons"; var vb_disable_ajax = parseInt("1", 10); var SIMPLEVERSION = "420"; var BBURL = "http://www.lan23.ru/forum"; var LOGGEDIN = 0 > 0 ? true : false; var THIS_SCRIPT = "showthread"; var RELPATH = "showthread.php?t=14&page=13"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "http://www.lan23.ru/forum/"; // -->
Не знаю что у меня в архивах валялось, проверяйте.
При первом варианте ошибка: нет ответа от устройства.
При втором варианте ошибка: Error New watch dog timer v2.0 cant load old code!!!
Программа ap manager by acowa тоже не коннектится, висит на 21%. К сожалению найти выход из положения мне не удалось! 3200AP прошит последней прошивкой 2.57.
Пытаюсь перепрошить 3200ap в 2100ap (не спрашивайте за чем). Перепробывал кучу прошивок (РАЗНЫХ ГОДОВ).
По Web интерфейсу все нормально войти могу а прошить и зайти через AP Manager не могу.
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ.
VBM : не смог сразу осознать пост, пришлось отредактировать.
Вдруг кому пригодится как настроить WPA PSK (AES или TKIP) на bluebox. Конкретно проверено на GW-AP54SG от вектора.
set ssid [имя сети] (если сразу не принимает, ругается, то сначала ввести всё большими буквами, потом уже в нужном регистром)
set enc en - вкл шифрование
set auth wpa-psk
set cip aes (можно вместо aes использовать tkip)
set passphrase [пароль]- пароль для WPA длиной от 8 символов
set keysource flash
reboot
Параметры Wireless можно настроить через программу AP Manager by ACOWA
Operation Mode : Normal AP mode
SSID Broadcast : Enable
Country COde RU
Data Rate: Best
Pure G : Disabled
