Мой опыт востановления DWL-2100AP через COM порт
Это закреплённая тема.
    Please check the ethernet cable on port 1
    Этот док, п. 4:
      Здравствуйте никак немогу найти микруху мах232 но есть микруха gd75232 скачал даташиты никак непойму как её заменить на ту подскажите пожалуйста куда какие ножки !
      а то точка мёртвая лежит уже второй месяц
        Я пробовал:
        MAX 232 CPE
        ЧАСЗНСМ MAX232M
        обе работают с керамикой - на "отлично"
        Скачайте даташит на макс и поглядите в чём различие. Если полный аналог - паяйте как есть.
          KeSYa > Можно, 1й выход PL2303 к Tx на плате 2100й, 5й к Rx (даташит PL2303)
          Последний раз редактировалось Andree; 07.08.2009, 02:28.
            Здравствуйте!) Перечитал форум но не у кого подобной проблемы с воостановлением 2100 так и не нашол. Спаял устройство прошивки строго по статье http://www.infarct.nm.ru/ap2100-repair.htm, исспользовал MAX232CPE, керамику.
            Дело в том что в ГиперТерминал выводит постоянно непонятные символы(на скриншоте).
            Перепаивал схему 2 раза, менял местами rx, tx(в первом случае выводит эти непонятные символы, во втором не выводит ничего), терминал настроил строго как указано в статье, еще пробовал подключать все этого дело к другому компьютеру(с другим Ком портом), абсолютно тоже самое! Может ктото знает в чем проблема?! Заранее спасибо)))
              скорость 9600 выставили?
              управление потоком в нет выставили?
                Если терминал настроен по инструкции - не помогает,
                возможная проблема - некорректные логические уровни на MB либо сама микросхема (хотя для меня загадка - очень стойкая микросхема) :)
                необязательно +5V брать с материнской платы, берите как и ранее (предварительно замерив с БП точки, конечно же!)
                Решение: тогда ищите до 10 mF 5v электролиты и паяйте с электролитическими конденсаторами, соблюдая полярность:
                p.s: А длина кабеля какова, если не секрет?
                Хочется увидеть визуально вашу конструкцию.
                  ну да, все как надо. Там вопщет на рисунке внизу настройки терминала видно. 9600 8-N-1
                    Длина кабеля 15 см дето. На фотках посмотрите) 5 конденсатор по питанию от точки доступа. Все по 0,1. Питание от точки доступа 5В по номиналу(померял), но на всякий случай еще попробую от другого источника взять, с блочка отдельного, хотя канечно врядли там просадка есть, но все же попробую.
                    Конденсаторы тож заменю, попробую, отпишусь. Ну очень уж странно что на двух компах испробовал и одно и тоже)))
                      При меньших скоростях то-же самое?
                        Сообщение от zlokot Посмотреть сообщение
                        нет, при "некоторых" меньших скоростях, меньших от 9600 показует тож абракадабру, только другую, а при некоторых вопще ничего.
                          Впаял я значит електролиты по 10 мФ, по Вашей схеме. Тот же самый результат. Выводит туже белеберду. Неужели ком-порт виноват? Интерестно у кого то была такая проблема и как он ее решил?
                            Может быть проблема в микросхеме?
                              Абракадабра может говорить только о неправильной скорости на порту.
                              Попробуйте не через виндовый гипертерминал а через сторонний terminal v1.8 by Brey++ Также полезно проверить конструкцию на "живость" на другом устройстве .
                              П.С. Мне лично "Бетховены" в виде 2100 пока не попадались :)
                              QUO NON ASCENDAM
                                Испробовал Вашу программу. Тоже самое. Скорее всего это не в гипер терминале дело и не в ком порте. Быть может микросхема негодная. На трех компах одно и тоже, причом компы разных годов выпуска(всмысле материнки). Питание так же увеличивали для микросхемы, нуль эфекта. И конденсаторы что електролитические, что керамика, разницы нет. Вот только к сожалению другой 2100 нет, чтоб исскулючить саму точку доступа, как причину.
