СВЧ головка ULA2450/15 (облучатель для прямофокуса)
    У меня только офсетки, но на ней работает х.....о.
    Нашел в интернет-магазине это http://www.ualance.com.ua/ant/ula2450.html
    цена очень заманчивая всего 800р в отличие от бестеровской, но как по качеству, кто нибудь юзал?
      Было уже - смотри в темах.
        Не помню точно (утверждать не буду) - там стоит диполь.
          Точно. В середине стоит диполь
            О-фи-геть! :wacko: 800р за диполь! :wacko: О.Бендер отдыхает!
              Чтото они не особо похожи...
              QUO NON ASCENDAM
                Сегодня получил заказанную юлу. Честно, вроде бы на 15 дб усиления смахивает, сужу по тому, что стоит точка 2100, подключен двойной биквадрат, уровень RSSI по AKOWA 10-12 , ставлю юлу, получаю уровень 22-23 дб, т.е. в два раза выше, что есть 3 дб усиления, а двойной биквад в теории 11-12 дб, т.е. +3 =15. Вот!
                В архиве несколько фоток
                Кстати фирма использует кабель в пигтейле вот такой:
                CFD200-NL LOW LOSS 50 OHM COAXIAL CABLE COMMATE http://www.commate.com.tw/
                Вертел его в руках, жестковат, похоже что центральная жила цельная, а не свитая из тонких проводочков.
                Посмотрел его затухание на сайте производителя, имеем 55,4дб \ 100м, но работает таже как и RG58 по 0,3 доллара за метр
                P.S. разбирать буду нескоро (но буду )
                  что то с трудом верится в такие усиления. (особенно на 8 картинке в архиве). Да и сомневаюсь, что в старой антенна покупателя было усиление 11-12.
                    Сообщение от deamon-dp-ua Посмотреть сообщение
                    Тоже согласен, сравнение не корректное: в бикваде теоретические 11-12 надо ещё умудриться получить, практически не возможно на коленке (тот что на фото скорее ближе к 6-7 тянет, имхо), по сему и приобретённый образец даст не более 10 и то только потому что аккуратно (наверно) выполнен.
                      Сегодня вынес антенну с точкой на крышу. По сравнению с самоделкой, которая в архиве старая ант1 (патч, поляризация круговая) уровень в процентах по длинковской утилите не изменился, даже на 2-3 процента ниже. Акова показывает уровень RSSI 39-40. Это нормально? До провайдера 800метров, прямая видимость. И нужно наверное учесть, что патч соединен был с точкой 30 см RG58 от старой локалки, а юла подключена через 1,5м пигтейл.
                        Сообщение от bujhtr Посмотреть сообщение
                        ... Акова показывает уровень RSSI 39-40. Это нормально? До провайдера 800метров, прямая видимость...
                        У меня акова показывает уровень 60 на штатную пипетку через окно на удалении 530м от базы http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1351 .
                          Твой патч круговой больше 9dB не имеет. Отминусуем 3dB на разность поляризаций(круговая-линейная). Твоя "старая ант2" вообще еще та - двойной биквадрат а рефлектор у неё размерами под обычный биквадрат какое там усиление неизвестно, больше 6dB тоже нет. Для себя из твоих тестов трех антенн сделал вывод что у юлы - 5-6db.
                            Сейчас собираюсь в командировку, а как приеду, недельки через две, попробую вместо юлы на тот же пигтейл посадить самодельный биквадрат , потом двойной биквадрат (уже нормальный, с полноразмерным рефлектором), посмотрю как изменится энергетика канала, выложу скрины аковы как есть.
                              Эх...биквад бикваду рознь,поставили проволоку на 0.2мм толще,и все биквад уже не для вай фая ,а де нить на 2300 резонанс у него..
                              тут бы заводские антенки с этой байдой посравнивать. Ну или с самопальными которые легко повторяють.
                              Ну пачь как вариант,но токо правильно сделаный и не окисленный,да и пачь то если мне память не изменяет с круговой поляизацией..и сравнивать как то не хорошо..
