nanostation 2 атерос старой модели после mtd -r erase rootfs_data не виден
    mtd -r erase rootfs_data ранее делал сейчас после этого горят 2 огонька при пинге вначале через несколько секунд проходят 4 пакета и всё далее он не виден, не пингуется, лампы не мигают, но 2 горят. При сбросе как и полагается горят попарно, но опять перепрошиться не могу, не реагирует, не пингуется. Программатор CH341A может помочь? микросхема ap1510 он потдерживает её или нет? При выдёргивание провода лан диод лан гаснет при включение соответсвено горит похоже всё таки программный сбой? с биосом связаный . боюсь программатор цеплять к биосу точно пойдёт? Прогромматор этот мне посоветовал Алексей в другой моей теме я и купил раз опытные товариши предлагают но вот usb-ttl у меня этого шнурка нет, без него возможно? CH371a может как usb ttl использоваться на нём тх рх распайка есть, а вот на фото наноса две группы контактов какой tx? rx? Так распиновку на плате кто подскажет?
    Последний раз редактировалось smit75; 01.10.2019, 21:38.
    Подцепился к hsin и hsout сh341a в режиме компорта при этом загрузки нет, горит только одна лампа питания.
    В режиме программатора прищепкой к микросхеме ар1510 к гнезду 24хх сработало тем что прога пыталась определить чип фото внизу пишет что он пуст. Причина в флешки? Туда стандартную прошивку залить нельзя необходимо с загрузчиком?
      на nag.ru дали ответ - HSIN - RX, HSOUT - TX.
        CH341a подключил от rx к ноге hsout на наносе скорость 9600 только при ней он вывел картинку
        +Ethernet eth0: MAC address 00:15:6d:f1:96:db
        IP: 0.0.0.0/255.255.255.0, Gateway: 0.0.0.0
        Default server: 0.0.0.0
        RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROMRAM]
        Ubiquiti Networks certified release, version 0.9.00483.1103151313 - built 13:14: 44, Mar 15 2011
        Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Red Hat, Inc.
        Board: Ubiquiti Ubiquiti AR2315/6/7/8 based board (Ubiquiti NanoStation2 detecte d)
        Arch: ar2316
        RAM: 0x80000000-0x81000000, [0x80040b80-0x80fe1000] available
        Flash: 0xbfc00000-0xbfff0000, in 64 blocks of 0x00010000 bytes each
        == Executing boot script in 1.000 seconds - enter ^C to abort
        RedBoot> cache off
        RedBoot> fis load -d -e kernel
        Trying LZMA decompression...
        Image loaded from 0x80041000-0x802fe65c
        Image is not ELF, skipping ELF parsing...
        RedBoot> go
        [ 0.000000] Linux version 3.3.8 (blogic@Debian-60-squeeze-64-minimal) (gcc version 4.6.3 20120201 (prerelease) (Linaro GCC 4.6-2012.02) ) #1 Sat Mar 23 17:43:48 UTC 2013
        [ 0.000000] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 21 on device: ar2315-gpio
        [ 0.000000] ar2315-gpio: registered 22 GPIOs
        [ 0.000000] bootconsole [early0] enabled
        [ 0.000000] CPU revision is: 00019064 (MIPS 4KEc)
        [ 0.000000] Determined physical RAM map:
        [ 0.000000] memory: 01000000 @ 00000000 (usable)
        [ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
        [ 0.000000] Zone PFN ranges:
        [ 0.000000] Normal 0x00000000 -> 0x00001000
        [ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
        [ 0.000000] Early memory PFN ranges
        [ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00001000
        [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping off. Total pages: 4064
        [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,9600 rootfstype=squashfs,jffs2
        [ 0.000000] PID hash table entries: 64 (order: -4, 256 bytes)
        [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
        [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
        [ 0.000000] Primary instruction cache 16kB, VIPT, 4-way, linesize 16 bytes.
        [ 0.000000] Primary data cache 16kB, 4-way, VIPT, no aliases, linesize 16 bytes
        [ 0.000000] Memory: 12920k/16384k available (2285k kernel code, 3464k reserved, 353k data, 168k init, 0k highmem)
        [ 0.000000] NR_IRQS:128
        [ 0.000000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
        [ 0.010000] Calibrating delay loop... 183.70 BogoMIPS (lpj=918528)
        [ 0.110000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
        [ 0.120000] Mount-cache hash table entries: 512
        [ 0.130000] NET: Registered protocol family 16
        [ 0.850000] bio: create slab <bio-0> at 0
        [ 0.870000] PCI host bridge to bus 0000:00
        [ 0.880000] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x80800000-0x857f7fff]
        [ 0.890000] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x817f8000-0x817ffffe]
        [ 0.900000] pci 0000:00:00.0: BAR 1: can't assign mem (size 0x4000000)
        [ 0.910000] pci 0000:00:03.0: BAR 1: can't assign mem (size 0x4000000)
        [ 0.920000] pci 0000:00:00.0: BAR 2: assigned [mem 0x80800000-0x80bfffff]
        [ 0.930000] pci 0000:00:03.0: BAR 2: assigned [mem 0x80c00000-0x80ffffff]
        [ 0.940000] pci 0000:00:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x81000000-0x8101ffff]
        [ 0.950000] pci 0000:00:03.0: BAR 0: assigned [mem 0x81020000-0x8103ffff]
        [ 0.960000] Switching to clocksource MIPS
        [ 0.990000] NET: Registered protocol family 2
        [ 1.040000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
        [ 1.130000] TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
        [ 1.210000] TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
        [ 1.290000] TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512)
        [ 1.360000] TCP reno registered
        [ 1.400000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
        [ 1.470000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
        [ 1.550000] NET: Registered protocol family 1
        [ 1.600000] Radio config found at offset 0xf8(0x1f8)
        [ 1.690000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
        [ 1.760000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
        [ 1.870000] msgmni has been set to 25
        [ 1.920000] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
        [ 2.010000] io scheduler noop registered
        [ 2.060000] io scheduler deadline registered (default)
        [ 2.120000] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
        [ 2.220000] serial8250: ttyS0 at MMIO 0xb1100003 (irq = 37) is a 16550A
        [ 2.340000] gpiodev: gpio device registered with major 253
        [ 2.420000] Searching for RedBoot partition table in spiflash at offset 0x3d0000
        [ 2.560000] Searching for RedBoot partition table in spiflash at offset 0x3e0000
        [ 2.690000] 7 RedBoot partitions found on MTD device spiflash
        [ 2.760000] Creating 7 MTD partitions on "spiflash":
        [ 2.820000] 0x000000000000-0x000000030000 : "RedBoot"
        [ 2.890000] 0x000000030000-0x000000120000 : "kernel"
        [ 2.960000] 0x000000120000-0x0000003c0000 : "rootfs"
        [ 3.030000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
        [ 3.100000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=2D0000, len=F0000
        [ 3.200000] 0x0000002d0000-0x0000003c0000 : "rootfs_data"
        [ 3.270000] 0x0000003c0000-0x0000003e0000 : "cfg"
        [ 3.340000] 0x0000003e0000-0x0000003ef000 : "FIS directory"
        [ 3.420000] 0x0000003ef000-0x0000003f0000 : "RedBoot config"
        [ 3.490000] 0x0000003f0000-0x000000400000 : "boardconfig"
        [ 3.650000] eth0: Atheros AR231x: 00:15:6d:f1:96:db, irq 4
        [ 3.900000] ar231x_eth_mii: probed
        [ 3.940000] eth0: attached PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=0:00)
        [ 4.050000] TCP cubic registered
        [ 4.090000] NET: Registered protocol family 17
        [ 4.140000] Bridge firewalling registered
        [ 4.190000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
        [ 4.260000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
        [ 4.350000] Freeing unused kernel memory: 168k freed
        - preinit -
        Press the [f] key and hit [enter] to enter failsafe mode
        - regular preinit -
        [ 12.780000] JFFS2 notice: (462) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 8 of xref (0 dead, 2 orphan) found.
        switching to jffs2
        - init -
        Please press Enter to activate this console. [ 17.350000] Compat-drivers backport release: compat-drivers-2012-09-04-2-gddac993
        [ 17.440000] Backport based on wireless-testing.git master-2012-09-07
        [ 17.520000] compat.git: wireless-testing.git
        [ 17.650000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
        [ 17.730000] cfg80211: World regulatory domain updated:
        [ 17.790000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
        [ 17.890000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
        [ 17.980000] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
        [ 18.080000] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
        [ 18.170000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
        [ 18.260000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
        [ 19.510000] ath5k: phy0: Atheros AR2315 chip found (MAC: 0x86, PHY: 0x48)
        [ 19.590000] cfg80211: Calling CRDA for country: US
        [ 19.650000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
        [ 19.720000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
        [ 19.820000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2700 mBm)
        [ 19.910000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 1700 mBm)
        [ 20.000000] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
        [ 20.100000] cfg80211: (5490000 KHz - 5600000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
        [ 20.190000] cfg80211: (5650000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
        [ 20.280000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 3000 mBm)
        [ 20.840000] PPP generic driver version 2.4.2
        [ 21.340000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
        [ 21.860000] NET: Registered protocol family 24
        [ 21.980000] nf_conntrack version 0.5.0 (204 buckets, 816 max)
        нанос тормозил при этом образовался файл с кокарябинами который никак не удалялся поэтому пытался его удалить
        через
        ранее это помогало, что делать далее похоже это программный сбой возможно вирусняк, главное кнопка резет работает диоды мигают попарно, но перепрошить не получается. Так может стандартной прошивкой через этот программатор? Похоже мало памяти но только вероятно через прошивку можно сделать.
          такое впечатление, как будто я сам с собой разговариваю.
            вопрос решён подпаял 1.3 к HSIN а другие провода напрямую консоль загрузилась полностью пинг пошёл
            повторил и всё заработало. CH341A РЕКОМЕНДУЮ В ОДНОМ ФЛАКОНЕ ДВЕ ВЕЩИ ПОМОГ.
