Прием 3G 50км
    Добрый день, насколько критична толщина металла ? Если будет 2мм ?
    Для антенны из второго поста
      Сообщение от Ant1Player Посмотреть сообщение
      Критична, лучше выбрать в районе 0,7-1 мм.,вырезать проще, руки от напильника меньше болеть будут!:)
        И снова добрый день , дали на пробу bas-2338 есть ли какие отзывы о ней?
          клон первой версии Петры, в которой принципиальный недостаток - отсутствие поддержки МИМО 2х2 в диапазоне LTE-1800 (Band 3). Если работа будет только в 3G-2100 или только в LTE-2600 (Band 7) то плюс-минус то же что и Петра
          Форму патчей изменили с круглой на шестиугольную на всякий случай, если будет судебное разбирательство по нарушение патента Антэкс на схему этих антенн
            Грани элементов отсимметри!
            Проверь узел запитки(паяют ддамшуты на от...ссь).
            Две подобные антенны вертел, у обоих такой был недостаток!
              Добрый день, в общем попробовал эту антенну, сигнала нету.. :( какие варианты ? Пробовать тарелку и облучатель? Я так понимаю это самый мощный по усилению вариант будет ?
                Ь
                Для начала надо выяснить есть ли сигнал вообще, хоть какой-то. Если его нет, то антенна не поможет. Узнайте у соседей, посмотрите вышки на карте, посмотрите зону покрытия операторов.
                Последний раз редактировалось Vodkaman; 14.12.2019, 20:32.
                  В каком смысле его нет:
                  -нет соединения?
                  -нет даже в поиске сети?
                  Если в поиске есть (лучше сделать поиск с коротким кабелем с мобильного роутера), то антенну покрупнее и усилитель.
                  Если в поиске нет, то это ещё не значит, что и на параболик нет. Дальше все равно усилитель с мощным Аплинком.
                  А по какой сети СМСки приходят? Значит связь возможна на 100%
                  Координату давай.
                    сигнал там есть. смс'ки ходят. значит дохлый, но есть.
                    если есть на что повыше жестко закрепить - тарелку, если только мачта - параболик.
                    sgser, не прошло и 2х дней с нашего разговора и вот она необходимость))). Весь мир, да что там мир, Россия нуждается в мультидиапазонном облучателе. Все с затаённым дыханием ждут UMO-4 или Viktoria))). как минимум нужен в России облучатель 800-2100. и как мы видим из темы - тут не до жиру, MIMO тут и не нужен. А ниша свободна))). Не буду советовать сам, дождусь Вашего ответа, но Ваша идея здравая, как мне кажется.
                    13 dBi не хватает, скорее всего на 50 км. а 25 dBi могло бы и хватить в связке с репитером.
                    а так, да, согласен, нужны координаты места приема и предполагаемых вышек. com0666 здесь построит трассу и будет в очередной раз опровергать уравнение Фрииса.
                      Что-то я ступил, начало темы не прочитал.
                      Я бы посоветовал Ягу, 16 дБи, 900 МГц. Ее на мачту и к ней телефон напрямую.
                      У нашего форумчанина (valet) есть такой опыт. Напиши ему в личку.
                      Последний раз редактировалось Vodkaman; 14.12.2019, 20:47.
                        Если Вам просто увеличить сигнал, не проводя никаких действий, то обратитесь лучше к Диванным Экспертам (ДЭ). Их тут есть. Они способны так Вам посчитать трассу, что зашкалит. Особенно Harry36 в этом поднаторел.
                        Что касается меня, то таки-да! Любимое занятие моё- опровергать формулу Фрииса и прогдозы ДЭ.
                          Вопрошающему интернет интереснее. Почему приходят СМС-ки неясно, 2G на 900Мгц должно быть ограничено на 35км. Неужели приходит по 3G 2100? Координата нужна.
                            Он спрашивал, на вышке нет ограничений. По 2100 такое расстояние не пробьет.
                              Ветка о том, как достать 3G.
                              Ограничение по параметру TA обязательно есть в 2G 900Мгц. Но может быть установлено на 35км или 70км.
                                хочется получить 3g или как минимум просто gsm связь
                                Может удастся UMTS 900 зацепить, если нет ограничений.
