Comfast CF-EW72 (2.4&5)
    Приобрел вот такой девайс для загородного дома.
ID:	236235 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236236 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236237 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236239 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сделал небольшой допил:
    Также поставил радиаторы на микросхемы РА.
    Роутер неплохой. До этого стоял лет 6 Ubiquiti AirHP (600mW), в сравнении с ним по дальности и стабильности примерно одинаково.
    Не устраивает одно - очень убогая прошивка с минимумом настроек, хотелось бы иметь, например, "оnly n" режим, greenfield.
    Есть исходники для сборки openwrt - https://github.com/fall513/openwrt/t...T-CF-EW71/EW72, но нет опыта как это сделать. В поддержке сказали, что новых прошивок в ближайшее время не предвидется. На основе этих исходников может кто-то помочь расписать алгоритм сборки прошивки из под windows? Спасибо.
    Сообщение от aaveliky69 Посмотреть сообщение
    Как впечатление от устройства за прошедшее время его эксплуатации?
    Подтекания внутрь устройства ливневых вод через антенные разъемы, после разборки-сборки замечено не было?
    И как разбирали сабж?
    Сообщение от Small
    Разобрался.
    1. Накидной головкой на 8 мм открутить гайки на двух антенных разъемах
    2. Снять с антенных разъемов две шайбы.
    3. Снять с антенных разъемов две уплотнительные резинки.
    4. В нижней части устройства аккуратно снять информационную наклейку с информацией об ip адресе, логине и пароле доступа.
    5. Выкрутить два винта, расположенных под снятой информационной наклейкой
    6. Нажать на защелку на внутренней стороне корпуса в нише для коннекторов RJ-45
    7. Извлечь электронную плату из корпуса устройства.
    8. Сборку осуществлять в обратной последовательности
    Последний раз редактировалось lipton; 31.05.2020, 19:39.
      Ни на один усилитель Вы радиатор не поставили!
        Дык. Я тоже не ставил. Только на чипы, как у него на фото. Пирометр "говорил", что они самые горячие были, поэтому пару радиаторов воткнул, и собрал назад.
        Хотя, возможно, надо было не поленится и посмотреть на температуру комплектующих еще раз перед сборкой....
          Сообщение от Small Посмотреть сообщение
          Правильно! Но он то сказал на усилители! А я смотрел смотрел и не разглядел!
            На усилители я тоже ставил, но позже, фото не добавлял. Причем только на 2.4. 5ГГц отрубил совсем, потому что поставил два клевера на 2.4. По стабильности с радиаторами стало получше, но периодически подвисает раз в месяц, когда много народу собирается в доме: примерно 10-15 клиентов на точку выходит с учетом IoT. Нашел, что люди на него ставят DD-WRT и якобы лучше работает, но у самого руки так и не дошли проверить.
            Кстати, рекомендую поставить клеверы. Охват, естественно, не увеличился, но связь с ними стала намного стабильнее.
            Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	20200505_215719.jpg Просмотров:	11 Размер:	138.4 Кб ID:	323238
