Антенна 2,4 для RC лодки
    Господа, нужен совет/помощь...
    Вчера на покатушках лодка на высокой скорости взлетела и когда приводнялась, летела плашмя, снесло всё, что торчало сверху...
    Собственно, на стеклопластиковом корпусе был установлен разъём СМА и на него накручивалась пипетка. Пипетка жёсткая, несгибаемая. От СМА гнезда шёл кабелёк и на UFL разъёме в приёмник. Вот её с корнем и выдрало по самый UFL!:sorry:
    Сейчас временно поставил тонкую гибкую...
    Что такое туда присобачить, ума не приложу... Антенна должна выдерживать удар об воду на скоростях свыше 100 км/ч.
    На фото видна пипетка...
    Надо антенну сделать из куска кабеля. Стянуть оплетку в качестве стакана, и под термоусадку.
      Пробовал, настроить по КСВ не реально даже без термоусадки.
      Были мысли, вообще взять какую нибудь от планшета и приклеить её изнутри, а на пульте поддать мощи... Но это в крайнем случае!
        Привет, Олег. В самолётостроении давно освоена шлейфовая антенна, на судах её называют "поручневая". Имеет две точки крепления и обтекаемую форму, низкий профиль.
          Привет, Иван!
          В голове крутится масса вариантов, но на чём остановиться, не знаю...
          Нагрузку при ударе на такой скорости представляешь?
          Корпус лодки стеклопластик почти 1,5 мм. И его ломануло, как бумагу...
          Самое надёжно, это внутренняя антенна, как сделано у меня на других лодках, но дальность падает... Да и там по другим соображениям это сделано... У лодок есть автопереворот и управление должно проходить в любом положении. А катамаран сам не перевернется никогда, потому и требования другие.
          Пока суть да дело, выведу маленький тоненький проводок (имитация граунд плей), чтоб можно было погонять, а там видно будет...
            Пока пошёл по пути "наименьшего сопротивления" и сделал так...
              А если сделать радом "акулий плавник" а под ним укороченный монополь, тоже в виде лезвия. (при аварии продольная скорость сильно доминирует, выгодно делать именно плавником)
              Подстилающую землю в полости кораблика возле гнезда обклеить фольгой.
              На 2.4 ГГц общая высота (от подстилающей фольги до верхней точки) < 20 мм
                Это интересно...
                Тут такая фигня, корпус то "карбон". Т.е. в составе присутствует углеткань. Радиоволны пропускает хреново...
                А вот крышка на корпусе без углеткани! ЖПС под ней работает нормально. Может под ней что то сгородить попробовать?
                  Олег привет. А чего не щелевую?
                    нельзя получить вертикальную поляризацию, а на пульте ДУ вертикальная
                      Привет!
                      Честно говоря, даже не думал про это... Забыл...:sorry:
                      Однозначно стоит рассмотреть этот вариант!
                      А горизонтальная щель разве не даст вертикальную пол.?
                      Антенна плавник отпадает. Лодка может сделать "Кобру Пугачёва" и приземлиться боком! Получится охеренное весло!
                        Какая щель это второстепенно.
                        Горизонтальная земля даст только горизонтальную поляризацию. Е-поле поляризации будет перпендикулярно прорези.
                        Вертикальная земля даст или горизонтальную или вертикальную поляризацию. Е-поле поляризации будет перпендикулярно прорези.
                        Если прорезь горизонтальная, то вертикальная земля излучит вертикальную поляризацию.
                        Если прорезь вертикальная, то вертикальная земля излучит горизонтальную поляризацию.
                        Чтобы на корабле получить вертикальную поляризацию щель надо резать в боковухах, а не в палубе.
                        В случае с горизонтальной землей, кроме того что можно получить только H-поляризацию - невозможно получить круговую ДН. Как диполь не крути по азимуту - все равно где-то останутся 2 глубоких минимума в ДН
                        С минимальной надпалубной площадью можно GP-паук. В палубу вкрутить втулку тефлоновую, в неё вставить нетолстый провод (например из велосипедной нержавеющей спицы 1.8 мм) и снизу под палубой подпаять коаксиальный кабель, а на его оплетку или сплошной конус или 4-8 противовесов из тонкого провода подобрать угол для 50 Ом
                        Меньше парусность чем у 3 см велоспицы уже не придумать
                        Нарезать на втулке резьбу, под неё металлическую шайбу (которая будет сборным кольцом для противовесов и для оплетки кабеля) зажать.
                        Последний раз редактировалось yurik82; 28.08.2019, 16:10.
                          Олег, если под крышкой есть 10 мм свободного пространства, то можно антенну расположить под этой пластиковой крышкой. На скрине примерный вариант укороченного концевой ёмкостью вертикального диполя и его ДН ( в азимутальной плоскости ). Нужно уточнить модель корпусом лодки- какие характеристики карбона в изделии?
                            Иван, вариант очень интересный!
                            Моторный отсек закрывается крышкой, которая по моему нифига не карбон! ЖПС то под ней работает!
                            Надо проверить анализатором, не просаживает ли она сигнал? Если нет, то что то можно под ней сгородить, места хватит.
                            Характеристики карбона никто не знает... Не ломать же лодку...
                              Сегодня наконец то промерил крышку на лодке... Радиопрозрачность идеальная! Так что наверное можно поставить антенну внутри. Вот не знаю, там получится очень близко к регуляторам оборотов, не будут ли они срань давать... Надо посмотреть анализатором спектра...
                              Крышку промерял тоже анализатором спектра. Сделал "вилку" из двух пипеток на 2,4 одну на вход, одну на выход, и откалибровал прибор... А потом между пипеток подставил крышку, влияния ноль. А вот корпус конечно просаживает сильно...
