Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Dvb-t2 два кольца и усилитель
    РФ г. Ижевск
    5
    По умолчанию Dvb-t2 два кольца и усилитель
    Подскажите. Какое приимущество дают два кольца, вместо одного кольца. И как рассчитывается длина двух колец в таком исполнение ?))))
    Насколько критично при длине 5 метров, поставить вместо экранированого кабеля, тонкий, черный кабель ?
    РФ г. Ижевск
    5
    Местный
    Kiev
    101
    Круглая рамка с периметром ~1 лямбда в свободном пространстве имеет входное сопротивление на резонансной частоте около 135 +-5 Ом
    Она немного ослабляет излучение в стороны и немного концентрирует перпендикулярно плоскости (~3...4 dBi)
    Является по сути разновидностью петлевого диполя - чем больше вытягивать диполь вширь, тем сопротивление ближе к 300 Ом, а чем больше вверх тем ближе к 0 Ом. При круглой форме петли получается около 135 Ом.
    Если в синфазную решетку соединить две одинаковых антенны - сопротивление уменьшится (параллельное включение), а диаграмма направленности сузится в некоторых направлениях (в оси расположения дополнительных элементов, в данном случае - вертикальный лепесток станет более узким)
    При соединение 2 круглых рамок как на фото - сопротивление на резонансной частоте падает до 110 +-5 Ом, а направленность перпендикулярно растет до 5.5 dBi (прирост около 2 dB против одиночной рамки)
    С балунами Гуанеллы 4:1 такая рамка сочетается плохо. После прохождения трансформатора 4:1 на выходе будет около 27 Ом, что при нагрузке на кабель или усилитель 75 Ом дает КСВ~3
    в программах симуляции или по приборах. Резонанс острый (узкий) и много факторов на него влияют (диаметр провода, наличие изоляции, точное устройство порта, изгиб провода в районе порта питания и т.д.)
    тонкий черный тоже коаксиальный? ("экранированный")
    Для согласования с польским усилителем 300 Ом лучше подходит петлевой диполь, он и более компактный и более широкополосный. Круглая рамка обладает наиболее выраженными резонансными свойствами и резко меняет импеданс при уходе частоты.
    Петлевой диполь покрывает около 160 МГц по уровню КСВ<2
    Последний раз редактировалось yurik82; 23.07.2019 в 12:44.
    РФ г. Ижевск
    5
    Ну я так и думал )))
    Co-Модератор Аватар для uve
    Харьков
    108
    И напрасно. Такой вариант антенны К.П. Харченко для периметра петель 1.5L может иметь входное сопротивление близкое к 300 Омам. При таком периметре эта антенна имеет максимум усиления.
    Местный
    Kiev
    101
    На четных резонансах будет около 700 Ом, КСВ300 будет в пределах 3, но всегда выше 2
  • Похожие темы
    1. Выносной усилитель 2,4 ГГц (500 mW)
      от lipton в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 155
      Последнее сообщение: 29.01.2016, 22:02
    2. Китайский усилитель wi fi
      от tns-21 в разделе Мусорка
      Ответов: 2
      Последнее сообщение: 27.11.2013, 08:27
    3. Усилитель
      от General Tarakuda в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 1
      Последнее сообщение: 15.04.2009, 18:54
    4. Усилитель на 30dbm
      от SYMBiO в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 7
      Последнее сообщение: 22.12.2008, 03:40
