Антенна круговой поляризации Omnidirectional на текстолите
    Смоделировал вот такую антенну с этого сайта
ID:	236226 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236227 Нажмите на изображение для увеличения.
    Хочу сделать на ее основе антенну на 2.4 для роутера. Подскажите, какие элементы нужно изменить?
    Где-то в описании говорится, что автор мог в качестве прототипа использовать вот эту идею
    Изменить(для начала) нужно все элементы(увеличить размеры в 2,4 раза).
    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 05.07.2019, 08:21.
      Хорошая антеннка! Проверено!
      Но ничем не лучше качественного "клевера", который сделать гораздо проще.
      Где то у нас проскакивала подобная конструкция из проволочки на 2,4 гига. На немецкий крест похожа. По сути это одно и то же.
        Так и сделал, вот что получилось
ID:	228735 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228736 Нажмите на изображение для увеличения.
          У этой получше AxialRatio, конструкция понадежней, да и изготовить ее по мне гораздо проще, чем гнуть проволоку по шаблону. Клевер тоже моделировал, но что-то мне его параметры не понравились:
ID:	228738 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228739 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228740 Нажмите на изображение для увеличения.
            Я говорю про параметры, измеренные на практике и проверенные по приборам! Характеристики в расчётах, зачастую сильно далеки от практики... Про изготовление этой антенны на текстолите, не имея приборов для настройки, лучше забудьте!
            Даже в китайских, одного и того же производителя, настройка пляшет весьма сильно. В пределах от 5ти до 6,2 гига. Они ещё сверху обтягивают всякими резинками, или т.у. Они тоже сильно влияют... Иногда приходится их снимать и подматывать скотч, чтоб выставить КСВ на нужное место.
            Кстати, нижний диск (маленький) тоже заметно влияет. Без него как-то похуже работает.
              Сообщение от aaveliky69 Посмотреть сообщение
              При масштабировании размеров изменяют всю геометрию антенны, а не только длины излучателей(ширину полосков почему не изменили? Толщину диэлектрика тоже?)
                Насчёт изготовления не спорю, но вопрос был в другом. Нужно смоделировать такую же но на 2.4. Простое масштабирование не помогает. Поэтому хотелось бы услышать совет от профессионалов, какие элементы критичны к масштабированию, чтобы получить желаемое.
                  критично сохранение всех масштабов между всеми проводниками, как бы линзой масштабировать
                  единственное что не масштабируется - толщина диэлектрика и диаметр кабеля. на более низкой частоте тот же диэлектрик меньше удлиняет действующие размеры проводников, поэтому вся конструкция получится смещенная чуть вверх по частоте, что скомпенсировать увеличением всех размеров ещё на несколько %
                    У автора этой антенны на сайте линейка типоразмеров на частоты от 5,3 до 6ГГЦ. И если проанализировать пропорциональность элементов антенны (я брал размеры по крайним частотам), то становится понятно, что он не занимался никаким масштабированием. Причем, если взять расчетные коэффициенты по отдельным элементам и пересчитать, например, на частоту 5,8, то полученные результаты не совпадают с теми габаритами, что выложены на сайте для этой частоты. Элементарно в этом можно убедиться просто посмотрев на сайте указанное расстояние между дисками:
                    5,3ГГц - 4,39мм
                    6ГГц - 3,36мм
                    коэф. - 0,765,
                    а коэф. масштаб. по длине волны - 0,883
                      И что? Из этого следует, что масштабированием нельзя пересчитывать антенны? На мой взгляд, Вам нужно подумать над тем, что написал Yurik82. Автор не масштабировал всё размеры проводников и диэлектриков, а подгонял геометрию проводников не меняя толщины Роджерса.
