NanoVNA (50KHz-300MHz (900MHz))
    Буду звать его микробом!:)
    Мдяя, игрушка меньше зажигалки, ппц. Народ там уже соображает "как прикрутить экранчик побольше".
      Ну, это дело хорошее, будем следить.
      У меня пока задача разобраться с менюшкой, и полноценный корпус, а то до результатов увеличения в размерах, могет не дожить!:)
        Посмотрел нагрузку которая из комплекта поставки на n1201sa, норма.
        Последний раз редактировалось Aleks07111971; 15.12.2019, 12:55.
          Я вот тока не пойму - НаноВНА может на своем экранчике рисовать график КСВ или только диаграмму Смитта, что отображается на графике в режиме КСВ?
            По ходу этот микроб умеет все!:)
            Надо токо разобраться!:)
            На первом фото нагрузка ксв 1, на втором ксв 1,5- жёлтый цвет, что рисует синим, не понял пока, микроскопа нету!:)
              А вот и корпус для него нашёлся!:) 90х60х20
              https://www.chipdip.ru/product/g906020bи даже крышка есть!
                Та "там" уже есть файлики для 3Д-принтера. Хорошо, чо-та КСВ показывает, а подключи реальную антенну - что там со знаками реактивностей?
                  Файлики есть, стоить будет дорого, либо заказывать на толпу, антенну (Цифру12 75 ом от Антекс) померяю наверно только завтра, седня поеду за трансом 50-75ом от Липтон.
                    Это пластик с переработки, много сажи... Очень квёлый, я бы не стал в него прибор пихать.
                    Ищи подходящее в каталоге "Гаинта" и потом по названию в магазинах.
                      Привет Николаичь, до тебя фиг дозвониться!:)
                      Транс с нагрузками получил, все хорошо!
                      Слово Квелый, что обозначает? Хрупкий?
                        Звонок слышал, но внучки к телефону не пустили! А потом просто забыл...
                        Да, пластик тонкий и хрупкий. При сверлении раскалывается... Крышку только клеить...
                        Там бывают гаинтовские корпуса из белого пластика, они на голову круче. Крышка на защёлках.
                          Сань, посмотри корпуса здесь. Тебе близко!
                            Собираю инструкцию!:)
                            Растягиваем шкалу по ксв.
                            Итак display - scale - scale/div.
                            Тейп в правый нижний угол, вылетает цифровые кнопки для ввода.
                            Устанавливаете свое значение. После экспериментов лучше ставить 0,1. Тогда на пятой линнии сетки, из семи будет лежать график нагрузки 1,5,
                            Нажать х1, для сохранения настроек.
                            Тонкости управления:
                            Когда в заходишь меню набора цифр(не цифровая клавиатура), то разряд подсвеченный красным можно менять на +1 или-1 , нажимая на верхнюю, либо нижнюю часть цифры.
                            Подсмотрел на каком-то японском видео.
                            Когда показываются графики, маркер можно установить на нужную точку тапнув на маркер на любом графике и не отрывая перетащить. Вместо дерганья колесиком. Как то нигде не указано, но очень удобно.
                            При сохранении установок (recall/save) сохраняется и указанная полоса, и позиция маркера и те графики которые включены. Например delay мне не нужна, чтоб не выключать ее каждый раз при включении прибора. Это вроде понятно и так, но "доехал" до этого только через какое то время.
                            Видео инструкция https://youtu.be/GDkbrUMCgKc
                            Последний раз редактировалось Aleks07111971; 17.08.2019, 15:57.
                              Прошивка до 1500 МГц.
                              Последний раз редактировалось Aleks07111971; 26.08.2019, 12:34.
                                Уря! Напечатали корпус!
                                P.S. При попытке натянуть на прибор, выяснились некоторые ошибки в модели.
                                Родные болтики стают коротки, не достают до стоек прибора.Либо искать болтики длиннее, либо вытачивать посадочное место в корпусе.
                                Разъём шнурка фиг вставишь до конца, мешает корпус, надо растачивать.
                                Последний раз редактировалось Aleks07111971; 03.09.2019, 12:48.
