Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Принципы проектирования широкополосных антенн
    KO85TS
    По умолчанию Принципы проектирования широкополосных антенн
    Недавно измерял патч AX-2014P, удивляюсь как можно согласовать в такой широкой полосе:
    Открыть и посмотреть нет возможности, скреплена заклепками и понятно, что не один элемент.
    Москва
    129
    Каким прибором было произведено измерение?
    KO85TS
    Agilent PNA с предварительной электронной калибровкой.
    Мое предположение - для широкой полосы нужен не четвертьволновый трансформатор, а линия с плавным изменением волнового, экспонента например, или лучше линия Клопфенштейна.
    Москва
    129
    Ну антенна Антэкс 2014, это упрощённая Petra BB(убрали второй этаж).
    Внешний вид можите посмотреть в соответствующих темах.
    KO85TS
    Спасибо, нашел. Предположения по широкополосности согласования подтверждаются.
    На графике выше привел измерения по 2-му порту (мимо вариант), где линии длиннее. По 1-му, центральному, порту согласование немного хуже.
    Местный
    Kiev
    75
    Нет. Такой подход здесь не используется. У Антэкс использование разных высокодобротных элементов с резонансами на разных частотах, у которых кривая реактанса идет в разные направления. В широкой полосе частот разный ход кривых jX взаимно компенсируется. На разных частотах реактивная энергия накапливается в совершенно разных участках изделия. На таких принципах из высокодобротных кварцев делают широкополосные фильтры. Берут кварцы на разные частоты и включают их по разному, чтобы острый ход jX взаимно компенсировался
    Вот на примере Антекс Петра
    Есть такие элементы с разными резонансами и разным направлением собственного хода jX:
    1) сдвоенная система патч-паразитный патч (двухэтажные МПА в литературе). И одиночный и сдвоенный вибраторы имеют два резонанса - первый высокоомный и второй низкоомный. У сдвоенного добротность Q ниже, кривая jX более пологая, второй резонанс отстоит от первого на больше МГц. Сопротивление первого резонанса R ниже, второго выше, т.е. перепад ниже. И то и другое способствует широкополосности.
    2) ФАР из 2х2 патчей попарно питаются симметричной двухпроводной линией с дифференциальным сопротивлением 200 Ом (2 проводника сечением 5x0.5 мм с зазором 3 мм на высоте 15 мм над земляным проводником). Когда импеданс патчей ниже 200 Ом, такая линия поднимает её сопротивление, а когда выше 200 Ом - понижает. Длина линии геометрическая фиксирована (около 42 мм, определяется разносом ФАР 84х84 мм), электрическая примерно от 0.24 до 0.38 лямбда. Степень трансформации зависит и от электрической длины (по разному влияет при 0.38 и 0.24 лямбда и от соотношения импеданса патчей к импедансу линии 200 Ом.
    3) Симметричная линии сходится на тройник, и нагружена на вертикальные стойки, короткозамкнутые на рефлектор. Их геометрическая длина около 15 мм. Линия длиной L=const и короткозамкнутая на конце, в широкой полосе частот представляет собой некий переменный резистор комплексного сопротивления. При длине L=0.25 лямбда R=бесконечность. При других длинах есть некоторое комплексное число Z=R +jX. Это комплексное сопротивление включено параллельно тройнику (шунтирует его). При параллельном включении сопротивлений, результирующее сопротивление считается по законах Ома/Кирхгофа.
    4) верхнее и нижнее плечо линии должны запитываться противофазно (т.к. патчи питаются с противоположных сторон, обернуты внутрь). Вращением фаз занимается токовый балун Гуанеллы 1:1 из полоскового трансформатора.
    сопротивление между горячей и холодной обмотками влияет на коэффициент трансформации. Чтобы получить 1:1, Z между обмотками должно быть равно трансформируемому. Если Z не равно трансформируемому, то такой трансформатор ещё и изменяет соотношение напряжения/тока (работает как и просто любая несогласованная линия заданной длины). Подбирая этот зазор и длину трансформатора (Lгеометрическая=const) можно трансформировать сопротивление, причем в разной степени для разной длины волны
ID:	30289   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30290   Нажмите на изображение для увеличения
    Местный
    Kiev
    75
    в ранних версиях Антэкс второй порт был узкополосный (декларировался только для LTE-2600), а первый широкополосный.
    Это потому что фазовращение на 180 градусов по второй линии производилось не токовым балуном 1:1 Гуанеллы (который широкополосный), а просто изменением длины плеч линии. Одна часть линии на L/2 длинее чем втором.
    позже схема второго порта была переделана идентично основному порту, только в другой пространственной компоновке.
    Москва
    129
    Что то мне с трудом верится, что второй порт в антенне 1814(2014) обладает такой полоской по ксв!:)
    Москва
    129
    Юрий привет!
    АХ2014 по второму порту савсэм другой от ВВ.
  • #10
    Местный
    Kiev
    75
    Скорее всего да. Я больше по теории, как добивается Антекс широкополосности, а не о конкретной антенне.
    Такой принцип какой описывает AlexeyV - используется в телевизионной Цифра-9
    1. О моделировании в HFSS широкополосных КВ антенн
      от Pashkevich в разделе Моделирование антенн
      Ответов: 3
      Последнее сообщение: 03.12.2015, 11:04
    2. OMNI из нескольких простых антенн (пример из 4х патч-антенн)
      от jomy в разделе Моделирование антенн
      Ответов: 2
      Последнее сообщение: 08.12.2013, 12:30
    3. Совместимость антенн.
      от gruzok в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 53
      Последнее сообщение: 09.11.2010, 19:44
    4. Архитектура и принципы приема WIMAX
      от Valter в разделе Антенны для мобильной связи
      Ответов: 9
      Последнее сообщение: 04.07.2010, 09:05
    5. Ответов: 2
      Последнее сообщение: 12.04.2010, 11:42
