Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Копия Petra BB (антенна широкополосная, модель)
    KN94CU
    По умолчанию Копия Petra BB (антенна широкополосная, модель)
    Решил попробовать смоделить что-то широкополосное. За основу взята Petra BB, делал все по фоткам в наличии ее нет. размеры получил методом многочисленных переборов(уже 2 компа месяц считают), размеры вижу совсем не совпадают с оригиналом. Выкладываю сюда характеристики. Нужны советы по улучшению.
    Хотелось бы еще немного расширить полосу по КСВ, ну и первый порт никак до ума довести не могу. Усиления считаю и так нормально.
    Местный
    Kiev
    75
    Размеры можете посмотреть здесь. Модель без линий здесь
    Упрощенная версия для самодельного повторения, без поддержки LTE-2600 здесь и здесь
    Версия на круглых пачтах (Unibox) в архиве
    какие могут быть советы, это же воровство (пиратство), а не разработка.
    Советовать можно ответы на конкретные вопросы
    Если занимаетесь согласованием КСВ - то выведите графики R и jX чтобы видеть почему КСВ>1
    Вложения Вложения
    KN94CU
    Вопросы вроде конкретные и были -расширить полосу по КСВ, и что- то сделать с внутренним портом.
    Если вы разработчик данной антенны можете смело подавать на меня в суд за воровство (пиратство), если бы вы были внимательны то мостик и запитка реализована у меня немного иначе.
    Я для того и создал тему чтобы чему-то научиться и понять в чем я ошибаюсь, а не тупо скопировать то что сделал другой человек. Я думаю все начинали на чужих вещах, учились на них, пытались может по возможности улучшить. А размеры мне не были нужны , я их и не просил, не вижу ничего сложного в покупке данной антенны и снятия размеров.
    Смысл - научиться.
    Но здесь приходят гуру и тыкают в тапки как нашкодившего котёнка.
    Местный
    Kiev
    75
    это не конкретный вопрос, это вопрос из разряда "вот я сделал Жигули, что сделать чтобы получилось BMW", фотографию с дальнего ракурса прилагаю
    вы просто брутфорсом пытаетесь подобрать размеры, которых не знаете потому что под рукой нет антенны чтобы снять мерки
    как мы можем наванговать, что надо изменить в размерах, если вы не публикуете ни размеры ни даже графики R/jX
    Смысл - научиться.
    учеба не начинается с брутфорса одной из самых сложных и успешных моделей на рынке.
    а начинается например с изучения свойств одиночного патча
    я внимательный, но не вижу как там у вас реализовано
    вот всё что мы видим:
    автором патента является Сычугов Сергей Геннадьевич
    https://patents.google.com/patent/RU146938U1/ru
    KN94CU
    Вот за это, Юрий, спасибо очень познавательно и наглядно, как раз для начинающих,таких как я.
    По размерам патч 52х52мм h=15. директор d=51, H=24,75.(почти попал-теперь не интересно), толщина везде 0,75мм. Центральная запитка в точке x=3, y=0, запитка второго порта в точке 42 0. Делал под F-разъем. Мостик ширина 6 мм, расстояние 7мм, высота 24 мм, полосок идущий к запитке 4х28.5.
    По графикам R/jX. мне непонятно, о чем,но я думаю вот это
    если не прав поправьте
    Уже я понял что данная антенна сложновата для меня, надо начинать с чего нибудь попроще.
    Местный
    Kiev
    75
    то, чем можно варьировать - можно называть "степенями свободы" модели
    самые первые степени свободы - это собственно параметры единичного элемента ("канонической формы")
    система из 2-этажного патча (из русскоязычных книг - описаны у Нефёдова 1986 год) уже имеет 4 степени свободы - ширина каждого из дисков и зазор между ними.
    это. для удобочитаемости добавьте маркеры Y=0 и Y=50
    Z(2,2) уберите, лишнее
    ваша задача приближать Re как можно ближе к 50, а Im к 0.
    Какие-то действия (изменение размеров "степеней свободы" как правило имеют более выраженное влияние на один из этих параметров, т.е. что-то двигаем чтобы jX ---> 0, а что-то двигаем чтобы Ra -----> 50.
    Чтобы синхронно всё передвинуть вправо-влево по частотной шкале - все размеры пропорционально отмасштабировать.
  • Похожие темы
    1. PETRA Broad Band - широкополосная панельная антенна 2G/3G/4G/WIFI 1700-2700
      от валет в разделе Антенны для мобильной связи
      Ответов: 20
      Последнее сообщение: 16.12.2018, 12:01
    2. Антенна Petra BB MIMO Unibox
      от Aleks07111971 в разделе Антенны для мобильной связи
      Ответов: 114
      Последнее сообщение: 05.12.2018, 15:15
    3. Мощная широкополосная патч антенна
      от jomy в разделе Курилка
      Ответов: 10
      Последнее сообщение: 11.09.2018, 09:52
    4. Широкополосная антенна PETRA Broad Band MIMO 2x2
      от asnikifor в разделе Антенны для мобильной связи
      Ответов: 1
      Последнее сообщение: 09.01.2018, 18:41
    5. Широкополосная антенна Харченко (с доп.элементами)
      от orion8 в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 42
      Последнее сообщение: 16.02.2011, 22:18
