Выбор приставки DVB-T2 (ДМВ)
    World Vision продолжает глючить. Пока не прогреется, пропадает изображение на экране, в наушниках появился треск. Если взяться за антенну, или свободный кабель HDMI (за массу), то все работает, и треск проходит. Похоже какая-то емкость накрылась?
      Как успехи по реанимации этого недоразумения World Vision T62D.?
        Подключил к телеку через HDMI/VGA. Глюк пропал. Для наушников поменял кабель Jack/RSA. Пока нормально все.
          А качество картинки не с чем сравнить? Печально, однако......
            Качество отличное. Звук чуть хуже, из-за переходника HDMI>VGA.
              Чё тут разбираться? берёшься руками за антенну- она перестает принимать.. помехи.
              Помехи могут приходить с двух направлений:
              1. по антенне, которую ты не вынес наружу.
              2. По питанию
              На самом деле второй вариант это тоже разновидность первого.
              Только очень сильные импульсные наводки по питанию могут повлиять на детектирование сигнала приставкой. Но для исключения помех по питанию нужно установить в приставке сетевой фильтр. По идее, он обязан быть в любом импульсном источнике питания. Открой приставку, посмотри. Если китайцы сэкономили, например в зарядках для сотовых их как правило нет, сдёрни с любого поломанного адаптера или намотай на кольцах. Пустые места для сетевого фильтра обязательно будут на плате. При отсутствии фильтра сетевой шнур антенна для импульсного преобразователя с широким спектром излучения.
              Скорее всего это не поможет. Потому что могут быть другие причины помех. Во-первых, нужно понимать, что если помехи это гармоники каких-либо генераторов и находятся в диапазоне принимаемых частот, то не поможет даже фильтр радиочастот на входе антенного гнезда приставки, но поставить его не помешает, как здесь.
              Более вероятно что входной МШУ на входе приставки не имеет или имеет упрощённый фильтр диапазона 470-790Мгц. Есть два эффекта, которые могут возникать на входе при этом.
              Первый- блокирование, описано в литературе. Суть в том, что рабочая точка у входного МШУ может быть на малом токе. В гармониках всевозможных генераторов и импульсных источников нет спектральных составляющих в ДМВ диапазоне, но без фильтра на входе антенны или с упрощённым фильтром, входной каскад может выходить из режима, блокироваться. Кстати, это тот же эффект по причине которого при приеме ЧМ вещания при настройки на станцию пропадает шум, он уходит в область отсечки усилителя ограничителя. Твой сигнал мал по сравнению с блокирующей помехой как тот шум. То есть блокировать прием могут ВНЕполосные сигналы, если диапазонный фильтр не установлен. Чем больше усиление МШУ, тем хуже, меньше динамический диапазон по входу. Для изготовления фильтра потребуется... освоить новую САПР Filter Solutions 2009,какой-нибудь разводчик плат P-CAD2006, освоить фотолитографию, приобрести и освоить анализатор спектра с трекинг-генератором (шутка :) - купить его, конечно!)
              Так же важно чтобы антенна была короткозамкнутая чтобы уменьшить наводки КВ частот. Именно эти частоты самые вредные, а с ними и все любители Дроздиверов. Приведу простой пример. У нас раньше на горе стоял передатчик 810Кгц, Маяк. Слушать его можно было по всему глобусу. Любой провод длиннее трех метров или выведенный на крышу приводил к тому что в телевизоре на всех передачах шёл звук от Маяка с постоянной нерегулируемой громкостью. При этом было достаточно прикоснуться кабелем от антенны до корпуса телевизора (только оплёткой) КВ частоты детектируются на всём, на всех интегральных компонентах, а модуляция была АМ. Так что продетектированный звук от Маяка гулял по всему что содержало полупроводниковые компоненты. В твоём случае если фильтр на входе плохой, все низкие частоты будут смещать рабочую точку МШУ и детектироваться, блокируя полезный сигнал.
              Второй эффект- входной каскад без фильтра есть широкополосный преобразователь всевозможных интермодуляционных помех из всего что на него попало. Одни частотные компоненты на входе являются гетеродинными для других. Если найдется хотя бы один сильный сигнал или наводка на входе, он будет гетеродином для преобразования остальных сигналов . Появится большое количество комбинационных компонент, часть из них может стать помехами. Сигнал то у тебя дохлый, антенну ты не выносил, значит много не надо.. То есть опять нужен диапазонный фильтр (который скорее всего не поможет :) )
              В случае если помехи приходят в диапазоне входных частот, то поможет простой вынос антенны подальше от шумелок, на крышу. Там сигнал зайдет без помех, а внизу защищает экранировка кабеля. Даже усилитель не потребуется..
              Короче.. я не знаю откуда там помехи у тебя.
              Связь- явление спорадическое, случайное!
              Попробуй конвертануть входные частоты в другие каналы. Могу подсказать где для этого взять конвертер прфессиональный, а не то что я отчебучил здесь.
              Для начала посмотреть спектр около ТВ высокочувствительным анализатором.
              КВ токи наводятся на длинные провода. Один длинный провод это питающая сеть, другой- коаксиал до антенны. Чтобы КВ токи не бегали через тв приставку и не детектировались на элементах нужно установить сетевой фильтр со средней точкой и подсоединить среднюю точку к заземлению, можно на батарею. Провод антенны сначала оплеткой соединить к заземлению в одном месте со средней точкой фильтра, потом довести к тв приставке. Тогда КВ токи будут бегать мимо приставки.
              Так можно было избавиться от надоедливого Маяка :)
              Последний раз редактировалось com0666; 18.02.2020, 23:55.
                Я конечно старался, но ничего не понял. Есть два дополнения: антенна «Меридиан» под козырьком на крыше, глюк пропадает если включить бра, включенную в тот же удлинитель/сетевой фильтр.
                Последний раз редактировалось Vodkaman; 26.02.2020, 20:09.
                  Никто не в курсе, стандарт HDMI не менялся за последние время? Купил новую приставку Selenga 950. С ней телек вообще не запустился (темный экран). Подключил через тот же шнурок к ноуту, все ок. Через переходник HDMI/VGA показывает. Качество картинки, к стати, очень хорошее. Но ОПЯТЬ косяки: очень слабый звук в наушниках, если подключать через AV приставки; нажимая на пульте телевизора MUTE, переключается любой канал на 2-ой. Прям, невезуха какая-то
                    Скорей всего. Причем не одна емкость. От пропажи одной помехи очень слабые обычно
                      Продолжает свистеть приставка. Разобрал, наделал фоток, может кто, чего посоветует?
                      Спойлер (+/-) (fotki)
                        Блок питания приставки не пробовал менять?
                        Попробуй трансформаторный с обычной кренкой...
                          Там 5В, 2А, я найду такой? Сейчас все импульсные.
                          Я когда разобрал, прогрел феном паяльным (без фанатизма) всю плату, пока вроде работает. Завтра утро покажет, она обычно на холодную козлит.
                            С утра, пищит падла!!!
                              Сам сделай! Делов то... транс подходящий + диодный мост + пара кондёров + КРЕНка. Обычно кренка тянет 2-2,5 А. Проверить хватит! Приставка обычно не хавает больше ампера.
                              Можно попробовать блок питания от Д-линка какого нибудь... Они обычно 5В-2А.
                                Свистят преобразователи DC/DC на плате. Дают пульсацию. Из-за некорректных элементов в фильтрации (подсохли электролиты например) или цепи ООС. Смотри осцилом все во время свиста, найдёшь какой. Дальше с ним нужно поработать. Есть мануал, там типовое включение. Можно тупо заменить на что-то типа этого FR9888. Это ШИМ преобразователь, у него всегда ровно. Преобразователи бывают прямоходовые, обратноходовые (Flyback), мостовые, полумостовые и ШИМ. Обычно глючат обратноходовые (часть такта с открытым ключом- выходные выпрямители закрыты, ключ закрыт- передача энергии в выходные цепи). Особенно при недостаточной нагрузке и плохой фильтрации ООС, начинают работать пачками импульсов. Эти пачки имеют звуковые частоты (период повторения пачек, а не импульсы внутри пачек импульсов). Эта "звуковая вибрация" питания отражается на аналоговых выходных сигналах.
