Показано с 1 по 10 из 17
Тема: LTE антенна 2600 МГц
    Калининград
    5
    По умолчанию LTE антенна 2600 МГц
    Всем доброго!
    Коротенький отчет. Слепил пару антенн для LTE (2600) для дачи. Покрытие на 1800 там ничего, но скорости на прием/отдачу 5/10. На 2600 модем не цеплялся вообще или цеплялся без палок на индикаторе.
    Поставил антенны, попробовал со стола во дворе, принудительно загнав модем в Band 7 (2600) - результаты на фото.
    По размерам делал точно, а вот разъемы пришлось поставить F, не нашел поблизости пигтайлов на SMA и самих SMA.Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2019-05-24 at 18.23.25.jpeg
    Дальше буду убирать в коробку, вытаскивать повыше. Хочу SINR поднять до 20, RSSI до -70 хотя-бы.
    Что скажут спецы?
    P.S. Облизывался на N1201SA, но покупать его ради пары антенн - дорого. В Калининграде не нашел у кого есть, может кто знает? Я бы антенки проверил.
    P.P.S. Вот с таким никто не работал? http://www.osa103.ru/ru/main-page-ru/ С модулем расширения - до 6 GHz заявлено.
Название: WhatsApp Image 2019-05-24 at 18.23.45.jpeg
ID:	30103   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2019-05-24 at 18.24.07.jpg
ID:	30104   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2019-05-24 at 22.36.10.jpg
    Москва
    128
    Все просто на самом деле, хорошо работает-значит хорошо сделал.
    Калининград
    5
    Не все нравится. Во первых F разъемы.
    Второе - на 3G отдача выше, прием хуже. На 4G - наоборот. Меня бы устроило вниз взять со скоростью 4G, а на отдачу - со скоростью 3G, но это нереально, модем не будет так работать.
    Местный
    Kiev
    75
    я думаю что апертуры антенн перекрываются из-за близкого расположения, поэтому разваливается ДН
    Лучше одну MIMO, развязка 15 дБ вполне нормальная
    в конце страницы укороченный вариант на 6 директоров (13.5 см)
    Калининград
    5
    У меня другие сведения - "Кроссполяризационная развязка для стандарта MIMO должна превосходить 22-24 Дб", поэтому и делал две антенны с разной поляризацией.
    Разнести их по вертикали на мачте - не вопрос, был бы смысл.
    Металл, трубка и шпилька еще осталась - попробуем еще варианты.
    Местный
    Kiev
    75
    в стандарте 3GPP2 (LTE) заложено на уровне демодуляторов номинальная развязка 13 дБ, рекомендуемая для расчета 15 дБ. Минимальная с которой начинается существенный прирост скорости - 8 дБ.
    если развязка ниже 20 дБ, то наличие или отсутствие согласования на одном из портов влияет на второй.
    Если например в условной антенне есть 2 порта на 50 Ом и было рассчитано что получается КСВ=1 на каждом порту, то если на одном из них убрать нагрузку (открытая или закороченная линия или любая другая не 50 Ом) то на рабочем порту КСВ не будет 1, если развязка между портами была слабой.
    Чтобы достичь расчетных значений КСВ у МИМО антенны с плохой развязкой - надо на неиспользуемый порт вешать терминатор 50 Ом. Если же развязка >23 дБ, то что творится на одном из портов не влияет на другой. Промышленным производителям которые крупносерийно выпускают антенны под любые условия использования - лучше делать 23+
    Калининград
    5
    Понятно. Значит мой вариант - не имея возможности проверить реальный КСВ и развязку, изготовив две антенны вместо одной, по крайней мере развязку я не ухудшил (неточность изготовления, не те разъемы и т.д.). Надо чем-то мерить КСВ при изготовлении.
    Москва
    128
    Заболел?
    Дорогая болезнь и не лечиться!!!
    Калининград
    5
    Привет!
    Это временное, просто интересно.
    Не лечиться - это совет? Убрать мягкий знак - диагноз. Стоит задуматься ...
    Кто-нибудь с Osa103 mini работал из местных? Есть отзывы?
  • #10
    Москва
    128
    Привет!
    Нахрень, дорогое хобби.
    Оса дорогой проект.
    1. Антенны 2600 4g mimo
      от Santhinel в разделе Антенны для мобильной связи
      Ответов: 63
      Последнее сообщение: 23.12.2018, 09:31
    2. Двухчастотная MIMO антенна 800/2600 МГц
      от Pavlentiy008 в разделе Антенны для мобильной связи
      Ответов: 1
      Последнее сообщение: 18.04.2018, 10:05
    3. 15V3 2600 без пенопласта
      от Aleks07111971 в разделе Моделирование антенн
      Ответов: 33
      Последнее сообщение: 05.02.2015, 02:26
    4. Биквадрат 2600
      от baxmud2 в разделе Новичкам
      Ответов: 26
      Последнее сообщение: 21.03.2014, 19:25
    5. С D link DSL-2600 ТОЧКА ДОСТУПА
      от Liss в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 0
      Последнее сообщение: 20.11.2013, 14:43
    Метки этой темы
