Показано с 1 по 3 из 3
Тема: MIXX-E MA-3200 18dBi
    Пользователь Аватар для teen
    KO50
    7
    По умолчанию MIXX-E MA-3200 18dBi
    Попало в руки такое чудо. В работе не проверял. Смутил колхозный подвод кабеля, решил заглянуть внутрь. Публикую фотоотчёт. Найти информацию о производителе не получилось, сайт мёртв, так что полагаю, что сабж давно не производится (по крайнем мере, под таким названием). Все картинки кликабельны, фото платы 2400x2300 пикселей.
    Тип: 2.4G WiFi Panel Antenna
    Модель: MIXX-E MA-3200 18dBi
    Текстолит: 270x270x1мм
    Отражатель: 303x303мм
    Проставки: L5мм x D7мм
    KO50
    7
    Интересно, сильно ли ухудшают работу антенны такая пайка места запитки и окислы на медной фольге.
    Последний раз редактировалось teen; 16.05.2019 в 17:55.
    Местный
    Kiev
    101
    пайка вообще ничего (на доли Ома что-то поменяется, в какую-то сторону, что улучшит или ухудшит на 0.001 дБ сигнал)
    а окислы в таком количестве на этой антенне сожрут максимум 0.1 дБ
  • Похожие темы
    1. Простая проволочная панель 18Dbi
      от Serglev в разделе Моделирование антенн
      Ответов: 48
      Последнее сообщение: 13.11.2011, 21:06
    2. Антенна для лентяев, или неправильный АМОС 18Dbi
      Ответов: 11
      Последнее сообщение: 18.06.2011, 23:50
    3. Антенна 18dBi от бриджа 3com
      от Akson в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 1
      Последнее сообщение: 10.02.2011, 12:04
    4. PoE для 3200
      от Ale]{sanderII в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 6
      Последнее сообщение: 21.07.2010, 17:54
    5. Dwl-3200
      от Katts в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 1
      Последнее сообщение: 17.04.2007, 15:22
